3 страниц V   1 2 3 >
> h264 новенькие single-chip, Появилось ли что новое?
alexPec
сообщение Jan 26 2018, 12:44
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня.
Кроме hi3518 есть ли что новенькое, малопотребляющее для кодирования в h264. Сам сейчас пользую IMX6. Все хорошо, но габарит большой выходит, да и DDR с флешкой и линуксом к нему надо.
Может кто-то что-то поменьше использует?
ПС. ПЛИСовые ядра - не вариант, всю логику съедает при адекватном качестве, дорого это - за кучу логики переплачивать.
NULL
сообщение Jan 26 2018, 12:57
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Добрый День!
Не использовал, но есть такой производитель.
alexPec
сообщение Jan 26 2018, 13:23
Цитата(NULL @ Jan 26 2018, 16:57) *
Добрый День!
Видел, такие раньше у fujitsu были, сейчас в этой конторе. Полгода пытался нормальную документацию получить, при подписанном NDA. В общем, осадочек остался. Да и цена на них - больше чем на IMX+DDR в 2 раза, 200-300USD. В этом отношении HI3518е хорош - на али не больше 1000р, встроенная DDR, маленькая, но документацию на него не могу найти. Даже SDK есть.
aaarrr
сообщение Jan 26 2018, 13:32
Пользователь №: 1 448
Allwinner V3s не подойдет? DDR встроенная, корпус, конечно, поболее HI3518e, зато документация есть.
AVR
сообщение Jan 26 2018, 15:13
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Стало быть NDA получить реально, но занимает пол года для нормальной документации? Что значит "нормальные доки"? Что не так с тем что они сразу дают?
И стоит 200-300 крокодилов за штуку? Но какой именно чип?
MB86H46 - вижу старое SD разрешение...
SC2M15 - это уже FHD, но тут лишь один Full HD вход (3G-SDI)?
alexPec
сообщение Jan 26 2018, 15:31
А размер корпуса какой? По цене что выходит? Потребляет в режиме кодирования (на вскидку?). Что-то еще к нему надо цеплять, кроме генератора и питания? Загрузка с SPI флешки есть?
Интересуют разрешения 720х576, 1280х720, 30fps, progressive scan. Не враз, либо одно, либо другое.
PS 3518 греется прилично. Это в копилку его недостатков.
Да, подписали NDA практически за неделю. Они выслали доки, типа breif. Я написал, что мол этого вообще недостаточно для разработки чего-либо на базе чипа. Они выслали еще доки - общие какие-то, там корпуса, распиновка, общее описание (структура). По программной части вообще ничего. Написал, что надо ведь как-то это все программировать, как? Они выслали какой-то еще документ, где написано, что надо заливать firmware, ну и еще что-то по мелочи - ни регистров, ни протокола. Написал им про это, что мол у вас еще и firmware есть, без него не взлетит. Выслали файл. Потом запрос делал по регистрам, протоколу - выслали опять документ по механике - распиновка, корпуса и т.д. Я написал что это совсем не то. Выслали вроде ввод и вывод видео потока (протокол). Про регистры, заливку firmware - ни слова. Файл есть, но что с ним делать - не понятно. Потом не помню уже на каком этапе я плюнул на это дело. Примерно полгода все это заняло, а мне не переписываться надо было, а кодер 264. Вроде и не отказываются давать доки, но дают либо не полностью, либо не то. Я параллельно начал IMX копать. За 2 месяца все взлетело и заработало. Пока на нем и сижу.
MB86H46 - да, его и смотрел. И да, 200-300 за штуку, не рублей sm.gif. В серии 100+ штук сказали будет порядка 180-190 стоить простенький чип.
aaarrr
сообщение Jan 26 2018, 15:42
Интересуют разрешения 720х576, 1280х720, 30fps. Не враз, либо одно, либо другое.
- TQFP128 0.4, 14x14 мм
- в районе $5
- плата на V3s + OV5647 при кодировании и передаче через Ethernet 1080p@30FPS (~50% загрузка кодера) потребляет ~1.15Вт, при 720p ~0.95Вт
- ничего больше цеплять не нужно
- загрузка с SPI есть
- 1280x720@30FPS легко ужмет два потока
arhiv6
сообщение Jan 26 2018, 17:39
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
У нувотона есть такие процессоры. Память внешняя не нужна, DDR2 внутри есть. Чипы и отладки на алиэкспрессе есть.
Ещё вроде Grain делает подобные SoC'и.
alexPec
сообщение Jan 26 2018, 18:31
- в районе $5
Самый тот вариант. А документацию где брали? SDK есть? Опять же где взять? Я на него смотрел, когда IMX выбирал, но с документацией тогда туго было. В частности, нигде не нашел как видеоподсистему перестроить под свой формат и как выходной поток слить через SPI.
У нувотона документация и SDK недоставаемая. Запрос китайцам делал, но похоже там пока 1000000 шт не купишь - тебе даже отвечать не будут.
У grain как с документацией и SDK? Вообще чипы-то по структуре удивительно похожи... Не удивлюсь если у них внутри кристалл одинаковый sm.gif
Aner
сообщение Jan 26 2018, 18:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Allwinner неплохо поддержаны, на гитах много всего
На hi3559 этот смотрели? Есть и поновее hi3559A но пока не доступны из-за кучки багов. А так вервый выпуск был в конце октября.
AVR
сообщение Jan 26 2018, 19:01
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Документация/минимальная партия?
- в районе $5
Это Allwinner V3s? Документация/минимальная партия?
Без доков и доступности от 10 шт все эти процессоры сродни яйцам фаберже - ну есть, ну красивые и хорошие. Только не достать, а достав - не применить.
Хочется реалистичных чипов...
alexPec
сообщение Jan 26 2018, 19:08
На hi3559 этот смотрели? Есть и поновее hi3559A но пока не доступны.
Тоже все отлично, но опять же документация и SDK, как с ними?
aaarrr
сообщение Jan 26 2018, 19:13
Документация, SDK - гуглится. Так как кристалл не самый популярный, то нужен некоторый опыт работы с Allwinner'ами вообще.
Доков достаточно. Доступности у отечественных поставщиков ждать точно не стоит.
Можно:
а) запросить тех самых поставщиков, которые работают с Азией
б) спросить у Яндекса, как привезти груз из Китая
Aner
сообщение Jan 26 2018, 19:39
Из: СПБ
QUOTE (alexPec @ Jan 26 2018, 22:08) *
Доки и SDK есть, даже сказал бы приличная на английском и китайском, не особо и дорого. Если умеете с китайцами договариваться или если не поленитесь полазить по их сайтам с иероглефами и попереводить, зарегиться и тд. Ну или купить наконец напрямую у китайского дистрибутора. Все доступно (возможно тем кому реально нужно, а лентяям врядли) от 1 штуки и более. Достаем и применяем, давно пользуем, но уже через своих китайских помогаек.
alexPec
сообщение Jan 26 2018, 23:07
Пардон, не доглядел. DDR -то отдельно... Охота не плодить чипов, все в одном корпусе.
Увидел цену у продавцов. Дааааа, цена на него смешная, по сравнению с iMXом 300+ РУБЛЕЙ!!!/шт.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
