h264 новенькие single-chip, Появилось ли что новое? |
Jan 26 2018, 12:57
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Цитата(alexPec @ Jan 26 2018, 03:44)  есть ли что новенькое, малопотребляющее для кодирования в h264. Добрый День! Не использовал, но есть такой производитель.
Jan 26 2018, 13:23
Пользователь №: 15 968
Цитата(NULL @ Jan 26 2018, 16:57)  Добрый День! Не использовал, но есть такой производитель.Видел, такие раньше у fujitsu были, сейчас в этой конторе. Полгода пытался нормальную документацию получить, при подписанном NDA. В общем, осадочек остался. Да и цена на них - больше чем на IMX+DDR в 2 раза, 200-300USD. В этом отношении HI3518е хорош - на али не больше 1000р, встроенная DDR, маленькая, но документацию на него не могу найти. Даже SDK есть.
Jan 26 2018, 15:13
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(alexPec @ Jan 26 2018, 16:23)  Видел, такие раньше у fujitsu были, сейчас в этой конторе. Полгода пытался нормальную документацию получить, при подписанном NDA. В общем, осадочек остался. Да и цена на них - больше чем на IMX+DDR в 2 раза, 200-300USD. В этом отношении HI3518е хорош - на али не больше 1000р, встроенная DDR, маленькая, но документацию на него не могу найти. Даже SDK есть. Стало быть NDA получить реально, но занимает пол года для нормальной документации? Что значит "нормальные доки"? Что не так с тем что они сразу дают? И стоит 200-300 крокодилов за штуку? Но какой именно чип? MB86H46 - вижу старое SD разрешение... SC2M15 - это уже FHD, но тут лишь один Full HD вход (3G-SDI)?
Jan 26 2018, 15:31
Цитата(aaarrr @ Jan 26 2018, 17:32)  Allwinner V3s не подойдет? DDR встроенная, корпус, конечно, поболее HI3518e, зато документация есть. Проверено, работает  А размер корпуса какой? По цене что выходит? Потребляет в режиме кодирования (на вскидку?). Что-то еще к нему надо цеплять, кроме генератора и питания? Загрузка с SPI флешки есть? Интересуют разрешения 720х576, 1280х720, 30fps, progressive scan. Не враз, либо одно, либо другое. PS 3518 греется прилично. Это в копилку его недостатков. Цитата(AVR @ Jan 26 2018, 19:13)  Стало быть NDA получить реально, но занимает пол года для нормальной документации? Что значит "нормальные доки"? Что не так с тем что они сразу дают? И стоит 200-300 крокодилов за штуку? Но какой именно чип? MB86H46 - вижу старое SD разрешение... SC2M15 - это уже FHD, но тут лишь один Full HD вход (3G-SDI)? Да, подписали NDA практически за неделю. Они выслали доки, типа breif. Я написал, что мол этого вообще недостаточно для разработки чего-либо на базе чипа. Они выслали еще доки - общие какие-то, там корпуса, распиновка, общее описание (структура). По программной части вообще ничего. Написал, что надо ведь как-то это все программировать, как? Они выслали какой-то еще документ, где написано, что надо заливать firmware, ну и еще что-то по мелочи - ни регистров, ни протокола. Написал им про это, что мол у вас еще и firmware есть, без него не взлетит. Выслали файл. Потом запрос делал по регистрам, протоколу - выслали опять документ по механике - распиновка, корпуса и т.д. Я написал что это совсем не то. Выслали вроде ввод и вывод видео потока (протокол). Про регистры, заливку firmware - ни слова. Файл есть, но что с ним делать - не понятно. Потом не помню уже на каком этапе я плюнул на это дело. Примерно полгода все это заняло, а мне не переписываться надо было, а кодер 264. Вроде и не отказываются давать доки, но дают либо не полностью, либо не то. Я параллельно начал IMX копать. За 2 месяца все взлетело и заработало. Пока на нем и сижу. MB86H46 - да, его и смотрел. И да, 200-300 за штуку, не рублей  . В серии 100+ штук сказали будет порядка 180-190 стоить простенький чип.
Jan 26 2018, 15:42
Пользователь №: 1 448
Цитата(alexPec @ Jan 26 2018, 18:19)  А размер корпуса какой? По цене что выходит? Потребляет в режиме кодирования (на вскидку?). Что-то еще к нему надо цеплять, кроме генератора и питания? Загрузка с SPI флешки есть? Интересуют разрешения 720х576, 1280х720, 30fps. Не враз, либо одно, либо другое. - TQFP128 0.4, 14x14 мм - в районе $5 - плата на V3s + OV5647 при кодировании и передаче через Ethernet 1080p@30FPS (~50% загрузка кодера) потребляет ~1.15Вт, при 720p ~0.95Вт - ничего больше цеплять не нужно - загрузка с SPI есть - 1280x720@30FPS легко ужмет два потока
Jan 26 2018, 17:39
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
У нувотона есть такие процессоры. Память внешняя не нужна, DDR2 внутри есть. Чипы и отладки на алиэкспрессе есть. Ещё вроде Grain делает подобные SoC'и.
Jan 26 2018, 18:31
Цитата(aaarrr @ Jan 26 2018, 19:42)  - TQFP128 0.4, 14x14 мм - в районе $5 - плата на V3s + OV5647 при кодировании и передаче через Ethernet 1080p@30FPS (~50% загрузка кодера) потребляет ~1.15Вт, при 720p ~0.95Вт - ничего больше цеплять не нужно - загрузка с SPI есть - 1280x720@30FPS легко ужмет два потока Самый тот вариант. А документацию где брали? SDK есть? Опять же где взять? Я на него смотрел, когда IMX выбирал, но с документацией тогда туго было. В частности, нигде не нашел как видеоподсистему перестроить под свой формат и как выходной поток слить через SPI. Цитата(arhiv6 @ Jan 26 2018, 21:39)  У нувотона есть такие процессоры. Память внешняя не нужна, DDR2 внутри есть. Чипы и отладки на алиэкспрессе есть. Ещё вроде Grain делает подобные SoC'и. У нувотона документация и SDK недоставаемая. Запрос китайцам делал, но похоже там пока 1000000 шт не купишь - тебе даже отвечать не будут. У grain как с документацией и SDK? Вообще чипы-то по структуре удивительно похожи... Не удивлюсь если у них внутри кристалл одинаковый
Jan 26 2018, 19:01
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(arhiv6 @ Jan 26 2018, 20:39)  Ещё вроде Grain делает подобные SoC'и. Документация/минимальная партия? Цитата(Aner @ Jan 26 2018, 21:35)  На hi3559 этот смотрели? Документация/минимальная партия? Цитата(aaarrr @ Jan 26 2018, 18:42)  - TQFP128 0.4, 14x14 мм - в районе $5 - плата на V3s + OV5647 при кодировании и передаче через Ethernet 1080p@30FPS (~50% загрузка кодера) потребляет ~1.15Вт, при 720p ~0.95Вт - ничего больше цеплять не нужно - загрузка с SPI есть - 1280x720@30FPS легко ужмет два потока Это Allwinner V3s? Документация/минимальная партия? Без доков и доступности от 10 шт все эти процессоры сродни яйцам фаберже - ну есть, ну красивые и хорошие. Только не достать, а достав - не применить. Хочется реалистичных чипов...
Jan 26 2018, 19:13
Цитата(alexPec @ Jan 26 2018, 21:24)  Самый тот вариант. А документацию где брали? SDK есть? Опять же где взять? Я на него смотрел, когда IMX выбирал, но с документацией тогда туго было. В частности, нигде не нашел как видеоподсистему перестроить под свой формат и как выходной поток слить через SPI. Документация, SDK - гуглится. Так как кристалл не самый популярный, то нужен некоторый опыт работы с Allwinner'ами вообще. Цитата(AVR @ Jan 26 2018, 22:01)  Без доков и доступности от 10 шт все эти процессоры сродни яйцам фаберже - ну есть, ну красивые и хорошие. Только не достать, а достав - не применить. Доков достаточно. Доступности у отечественных поставщиков ждать точно не стоит. Можно: а) запросить тех самых поставщиков, которые работают с Азией б) спросить у Яндекса, как привезти груз из Китая
Jan 26 2018, 19:39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (alexPec @ Jan 26 2018, 22:08)  Тоже все отлично, но опять же документация и SDK, как с ними? Доки и SDK есть, даже сказал бы приличная на английском и китайском, не особо и дорого. Если умеете с китайцами договариваться или если не поленитесь полазить по их сайтам с иероглефами и попереводить, зарегиться и тд. Ну или купить наконец напрямую у китайского дистрибутора. Все доступно (возможно тем кому реально нужно, а лентяям врядли) от 1 штуки и более. Достаем и применяем, давно пользуем, но уже через своих китайских помогаек.
Jan 26 2018, 23:07
Цитата(Aner @ Jan 26 2018, 23:39)  Доки и SDK есть, даже сказал бы приличная на английском и китайском, не особо и дорого. Если умеете с китайцами договариваться или если не поленитесь полазить по их сайтам с иероглефами и попереводить, зарегиться и тд. Ну или купить наконец напрямую у китайского дистрибутора. Все доступно (возможно тем кому реально нужно, а лентяям врядли) от 1 штуки и более. Достаем и применяем, давно пользуем, но уже через своих китайских помогаек. Пардон, не доглядел. DDR -то отдельно... Охота не плодить чипов, все в одном корпусе. Цитата(aaarrr @ Jan 26 2018, 23:13)  а) запросить тех самых поставщиков, которые работают с Азией б) спросить у Яндекса, как привезти груз из Китая Увидел цену у продавцов. Дааааа, цена на него смешная, по сравнению с iMXом 300+ РУБЛЕЙ!!!/шт.
