8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> модификатор const. Как правильно использовать в Си
Quasar
сообщение Jan 3 2018, 22:06
Сообщение #46
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(razrab83 @ Jan 3 2018, 13:26) *
Локальная const переменная на стадии сборки известна.
Тогда подумайте и попробуйте собрать этот код:
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
void foo ( uint32_t in ) {
    const uint32_t test = in;
    const uint32_t *pTest = &test;
    printf ( "%d, %p\n", test, pTest );
int main ( void ) {
    time_t t;
    srand((unsigned) time(&t));
    foo ( 55 );
    foo ( 77 );
    foo ( rand() % 100 );
    return 0;
razrab83
сообщение Jan 4 2018, 08:50
Сообщение #47
Пользователь №: 96 902
Цитата(sigmaN @ Jan 3 2018, 18:26) *
Тоже скажете, что константа во флеше?
Да. С точки зрения Си константа есть, а как там её компилятор реализовал - это уже дело компилятора.
2Quasar
убедили. такая константа инитится во время выполнения. Но "const uint32_t test = 5;" инитится известна при компиляции.
Quasar
сообщение Jan 4 2018, 21:57
Сообщение #48
Из: Default City
Цитата(razrab83 @ Jan 4 2018, 11:50) *
2Quasar
Конкретно ваша "const uint32_t test = 5" соптимизируется непонятно во что. Но компилятор действует "в общем". А "в общем", модификатор const - гарант того, что конструкция "a = 5" вне блока инициализации невалидна. Остальное - следствие здравого смысла. Если можно const переменную убрать в rodata (FLASH или ro ОЗУ), её туда уберут, если нельзя - то нет, не уберут.
inventor
сообщение Jan 25 2018, 11:54
Сообщение #49
Пользователь №: 42 748
читаю pdf на IAR
такой забавный пример с константами:
String literals and other constants can be avoided by using initialized variables. For
example, the following lines:
CODE
__ramfunc void test()
/* myc: initializer in ROM */
const int myc[] = { 10, 20 };
/* string literal in ROM */
msg("Hello");
can be rewritten to:
CODE
/* myc: initialized by cstartup */
static int myc[] = { 10, 20 };
/* hello: initialized by cstartup */
static char hello[] = "Hello";
msg(hello);
sigmaN
сообщение Jan 25 2018, 14:36
Сообщение #50
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Правильно, потому что это __ramfunc и никто не хочет чтоб "Hello" занимало оперативку
The truth is out there...
demiurg_spb
сообщение Jan 25 2018, 15:26
Сообщение #51
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(sigmaN @ Jan 25 2018, 17:36) *
Если __ramfunc, то как раз все данные должны быть только в оперативке...
Например бутлоадер, который пишет во flash, не должен затрагивать данных из того-же flash.
Поэтому проще было убрать в приведённом примере слово static и слово const вовсе - результат был бы такой же, а буков меньше.
krux
сообщение Jan 25 2018, 16:40
Сообщение #52
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
IAR сделан не только под миниатюрные микроконтроллеры, а документация у него общая.
приведенный выше пример справедлив, например, когда есть тормозная флешка и быстрая и большая внешняя DDR. тогда cstartup как раз скопирует константу, к которой нужен быстрый и частый доступ в DDR.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
DASM
сообщение Jan 25 2018, 17:09
Сообщение #53
Пользователь №: 5 493
Цитата(Quasar @ Jan 2 2018, 11:55) *
Я в свое время добавил вопрос о const в список вопросов для соискателей на собеседовании. Удивительно было то, что порой люди с опытом 5 лет и более, ничего кроме "const это константа неизменяемая" сказать не могут. А случай когда регистр периферии volatile const они обычно называют каким-то искусственным и притянутым за уши.
а он и есть приятнут за уши. Привидите плиз пример когда volatile const необходим и заоодно выдержку из стандарта где поведение этой конструкции описывается. Реально раздражают такие собеседователи с дебильными "что значит const char * const blavbla". Еще бы про auto спрашивали, который не впился ни в одно место эмеддерам ни в эпоху С, ни в эпоху С++ 14 когда он стал значить совершенно иное
sigmaN
сообщение Jan 25 2018, 20:20
Сообщение #54
I WANT TO BELIEVE
Упс. Не заметил, что в примере локальные статики без const. Действительно hello будет в RAM, что действительно логично для __ramfunc.
demiurg_spb
сообщение Jan 26 2018, 11:12
Сообщение #55
неотягощённый злом
В таких система обычно весь flash без разбора копируется в ОЗУ задолго да cstartup.
esaulenka
сообщение Jan 27 2018, 09:35
Сообщение #56
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Прошу заменять все Ваши сентенции "никому не нужен ..." на "мне не нужен".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
DASM
сообщение Jan 27 2018, 11:25
Сообщение #57
хорошо, мне не нужен auto в С. Вам нужен?
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2018, 20:24
Сообщение #58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не знаю, что он нынче делает в C, а в плюсах новый auto использую очень часто и нахожу очень удобным.
DASM
сообщение Jan 27 2018, 20:38
Сообщение #59
Да, я про С имел в виду более. В С++ и const собственно гораздо важнее и нужнее. Просто само использование плюсов в эмбеддед ранее было сильно ограничено так сказать, свободно с STL стало писать можно относительно недавно, когда ОЗУ достаточно (256 К и более)
Quasar
сообщение Jan 28 2018, 09:14
Сообщение #60
Из: Default City
Поведение volatile описано, поведение const тоже. Дерзайте, соединяйте вместе.
Участок одного из заголовочных файлов к STM32. Определение для __I и для __IO найдете сами. Хотя естественно можно с const не заморачиваться, также, как и с осмысленными именами функций, например.
Можно развить ваш вопрос: "приведите пример, когда const необходим и без него никак"?
typedef struct
  __IO uint32_t POWER;          /*!< SDIO power control register,    Address offset: 0x00 */
  __IO uint32_t CLKCR;          /*!< SDI clock control register,     Address offset: 0x04 */
  __IO uint32_t ARG;            /*!< SDIO argument register,         Address offset: 0x08 */
  __IO uint32_t CMD;            /*!< SDIO command register,          Address offset: 0x0C */
  __I uint32_t  RESPCMD;        /*!< SDIO command response register, Address offset: 0x10 */
  __I uint32_t  RESP1;          /*!< SDIO response 1 register,       Address offset: 0x14 */
  __I uint32_t  RESP2;          /*!< SDIO response 2 register,       Address offset: 0x18 */
  __I uint32_t  RESP3;          /*!< SDIO response 3 register,       Address offset: 0x1C */
... etc
} SDIO_TypeDef;
А какие вопросы вы считаете не притянутыми за уши для программиста встроенных систем с опытом хотя бы более 5 лет?
Мне всегда интересно понять, как человек думает. Даже если умный человек столкнулся первый раз с такой конструкцией (а это вполне возможно), он задумается, постарается понять, о чем речь. Неумный начнет доказывать, разбрасывая слюни в разные стороны, что оно не надо, вы все тут идиоты, так никто не программирует! Но этот человек пришел к нам, решать наши задачи за деньги. Сейчас задача понять, что значит volatile const, вот и все.
Бывают и совсем волшебные кандидаты, которые даже вопрос не понимают, а пишут опыт 100500 лет и более.
В C++ крайне нужная весчЬ.
Хотя в C++ я не использую это слово по старой привычке, и опираясь на логику некоторых местных товарищей, могу утверждать, что оно не нужно :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
