8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> модификатор const. Как правильно использовать в Си
ViKo
сообщение Jan 29 2018, 12:21
Сообщение #76
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(juvf @ Jan 29 2018, 12:14) *
Он в любом случае пожизненно живет во флеш... до вызова функции он живет только во флеш, во время вызова живет и в ОЗУ и во флеш.
DASM
сообщение Jan 29 2018, 15:04
Сообщение #77
Пользователь №: 5 493
Цитата(Kabdim @ Jan 29 2018, 11:19) *
Даже зная как найти ответ всегда хотелось настучать по голове непризнанным гениям ставящим это и подобное на собеседовании. Ну и уж точно не пошел бы контору где такие вопросы задают.
+++! А какой у них при этом умный вид! Как правило это всякие КТН, с напускным видом умудренного опытом жирного кота. Если посмотреть потом их код - как правило это академическая муть с неочевидной перегрузкой операторов, неуклюжей попыткой засунуть ООП там, где оно вообще не надо итп. Реально полезного - ноль, собственно поэтому и ищут людей ))
Правда это не случай Сигмы - тут обратное , код похож на тот, что напишет бывший ассемблирщик, которому дали С. Причем с ошибкой (или это тест на внимание такой? )
sigmaN
сообщение Jan 29 2018, 15:46
Сообщение #78
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
int (*ptr)[2];
Скомпилится?
ptr это массив поинтеров?
Поинтер на массив?
The truth is out there...
DASM
сообщение Jan 29 2018, 15:55
Сообщение #79
Цитата(sigmaN @ Jan 29 2018, 18:46) *
int (*ptr)[2];
Скомпилится?
Поинтер на массив?
это вот что https://www.youtube.com/watch?v=cdX8r3ZSzN4 sm.gif
А так то - указатель на массив, только вот по-моему редко кто такими конструкциями пользуется.
juvf
сообщение Jan 29 2018, 16:01
Сообщение #80
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(ViKo @ Jan 29 2018, 17:21) *
для эстетов
Он в любом случае пожизненно хранится (занимает память) во флеш... до вызова функции он храниться (занимает память) во флеш, во время вызова хранится (занимает память) и в ОЗУ и во флеш.laughing.gif
DASM
сообщение Jan 29 2018, 16:37
Сообщение #81
delete
Arlleex
сообщение Jan 29 2018, 19:35
Сообщение #82
Пользователь №: 68 264
int (*ptr)[2];
Скомпилится?
Поинтер на массив?
Указатель на массив.
Теперь моя очередь =)
char (*(*func(void))[3])(void);
Скомпилится?
sigmaN
сообщение Jan 29 2018, 21:07
Сообщение #83
I WANT TO BELIEVE
Озвучу мысли, но я не уверен что это правильно
func это массив указателей на функцию без параметров, которая возвращает указатель на фукнцию без параметров, которая возвращает char
Arlleex
сообщение Jan 29 2018, 21:14
Сообщение #84
Ну, я Вас понимаю =)
Подобные "сюрпризы" ни раз приходилось наблюдать в индусских говнопрограммах драйверах для процессоров различных платформ.
Пример надуманный, и у вышеупомянутых коллек по ремеслу индусских товарищей было что-то чуть-чуть попроще, но лишь чуть-чуть laughing.gif
P.S. func - это функция, не принимающая аргументов и возвращающая указатель на массив указателей на функции, которые возвращают char и не принимают параметров.
Кстати, кто там хотел проверять кандидатов на знание языка Си - да элементарно предложите написать окружение для безошибочного компилирования следующей белиберды
for(;P("\\n"),R-;P("|"))for(e=C;e-;P("_"+(*u++/8)%2))P("| "+(*u/4)%2);
Этой строке лет 20 уже - как гласит легенда - "первоапрельская шутка для UNIX-программистов" раньше была...
Это покажет уровень понимания (!) языка в принципе. Я знаю, что знание языка отнюдь не всегда самое важное, однако эмбеддерам мое мнение нахрен никому не нужно считаю нужно уметь "думать" на языке, на котором пишешь.
Сообщение отредактировал Arlleex - Jan 29 2018, 21:21
DASM
сообщение Jan 29 2018, 21:20
Сообщение #85
Ну блин, я к Вам в кино в следущий раз подсяду и буду шептать "а убийца то - дворник. " Только я тоже пока не могу корректно компилящийся код под такую конструкцию написать, даже после такого ответа. Возникает идея - давать на собеседовании такие вот вопросы, и, если решил - не брать ни в коем случае, а то весь код в таком ключе и будет написан. Шарады и ребусы это конечно круто, но не в рабочем коде. А вообще это все ерунда я считаю. Пусть не знает вообще ни одного языка, но нарисует мне удобные интерфейсы - это супер. Я вот уже месяц торможу над проектом, при этом основной инструмент - планшет с пером, рисую взаимосвязи и интерфейсы, вот там реально мало чую у меня опыта. А эти шарады нафик не сдались
"понимания (!) языка в принципе." - ничего кроме знания формальных правил это не покажет. Давайте ужо кодера от программиста отличать что-ли
Задумался "нужно уметь "думать" на языке" - а чтобы думать всегда надо думать словами ? Двуязычные тут есть? На каком языке думаете обычно? Я про реальные языки, типа русского там или украинского, английского.
Arlleex
сообщение Jan 29 2018, 21:27
Сообщение #86
Вам лично могу придумать полдесятка витиеватых примеров для решения rolleyes.gif
Согласен, запутанные конструкции реально использовать трудно. Но менее сложные, такие как массивы указателей на функции, использовать приходилось, да и решение выглядело вполне изящно.
Многие "фишки" C++ как раз раскрываются вот такими интересными конструкциями... Тот же механизм виртуальных функций...
sigmaN
сообщение Jan 29 2018, 21:31
Сообщение #87
I WANT TO BELIEVE
А, точно. Немного запутался
DASM
сообщение Jan 29 2018, 21:34
Сообщение #88
Вот после такой хрени таки да, auto как глоток воздуха становится. Ловлю себя на мысли, что то , чем не пользуешься - забывается мгновенно. Я синтаксис того что Вы написали однозначно не прочел бы ни с первого ни второго раза. В реальной работе крайне редко использую даже простой указатель на функцию. Если нужен - снова гуглю - где там скобочки и звездочки правильно расставить надо. Честно говоря такая моя "безграмотность" - не мешает. Проектирование программы, повторюсь, считаю куда более сложной задачей, чем собственно претворение готового проекта в код
"использовать приходилось, да и решение выглядело вполне изящно" - да, согласен. Но я такие конструкции с гуглом пишу а не по памяти, обычно их пару раз в моих небольших проектах то и нужно всего использовать.
Arlleex
сообщение Jan 29 2018, 21:57
Сообщение #89
Цитата(DASM @ Jan 30 2018, 00:34) *
Вот после такой хрени таки да, auto как глоток воздуха становится. Ловлю себя на мысли, что то , чем не пользуешься - забывается мгновенно. Я синтаксис того что Вы написали однозначно не прочел бы ни с первого ни второго раза...
Честно говоря такая моя "безграмотность" - не мешает. Проектирование программы, повторюсь, считаю куда более сложной задачей, чем собственно претворение готового проекта в код...
Насчет проектирования программы с Вами полностью согласен.
Я просто люблю разные "трюки" в Си. Но стараюсь их избегать в реальном применении, потому как понимаю, что мой код, возможно, кому-то еще и поддерживать.
DASM
сообщение Jan 29 2018, 22:09
Сообщение #90
"кому-то еще и поддерживать." и 99 % это вы сами и будете, чертыхаясь и пытаясь понять свой же код. Я - за хорошие названия переменных и методов, вот тут тоже думать много надо над именем, (хотя собственно эти имена и отражают стадию проектирования). И если они хорошие - методы не нуждаются в комментариях (самодокометированный код_) за редким исключением. Еще думать как лучше вернуть несколько значений, раньше я передавал указатели, которые метод заполнял. Сейчас чаще завожу структуру отдельную и возращаю ее. Если структура выглядит как смесь совершенно несвязанных вещей - значит и метод у меня неправильный задуман, и его надо разбивать на несколько мелких более. В общем чем больше пишу, тем более простой код стараюсь делать, избегаю сложных конструкций в одну строку (зачем ? хвастать что можешь так ? перед самим собой что-ли?). Не стеснятся goto в меру . Лучше написать "туповатый" код но понятный даже новичку в С, чем вычурную констркцию if( (i == pi) == ptri ) и не заметить что первая ее часть возращает bool который ты ошибочно сравниваешь с int и это работает.. если int равен 1 и только.. как-то так.. а уж какие горы в ++ можно навернуть то это жуть. Страуструп признавался, что знает С++ где-то на 80..90 из 100. Куда уж смертным то
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
