8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> модификатор const. Как правильно использовать в Си
ViKo
сообщение Jan 30 2018, 05:07
Сообщение #91
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Мудреные конструкции наподобие вышеприведенных разбираются в учебнике K&R "Язык C", там и метод описан. В жизни мне использовать нет необходимости.
dxp
сообщение Jan 30 2018, 05:14
Сообщение #92
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Arlleex @ Jan 30 2018, 04:14) *
P.S. func - это функция, не принимающая аргументов и возвращающая указатель на массив указателей на функции, которые возвращают char и не принимают параметров.
func - не функция, а указатель на функцию.
Quasar
сообщение Jan 30 2018, 05:16
Сообщение #93
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(DASM @ Jan 29 2018, 18:04) *
+++! А какой у них при этом умный вид! Как правило это всякие КТН, с напускным видом умудренного опытом жирного кота. Если посмотреть потом их код - как правило это академическая муть с неочевидной перегрузкой операторов, неуклюжей попыткой засунуть ООП там, где оно вообще не надо итп. Реально полезного - ноль, собственно поэтому и ищут людей ))
Стоит заметить, что ваши личные комплексы не являются темой данного обсуждения. Если у вас есть какие-то жизненные упущения, как то неполученный статус КТН, например, можете завести отдельную тему, где поплачитесь, а мы вас подбодрим добрым словом.
DASM
сообщение Jan 30 2018, 06:04
Сообщение #94
Пользователь №: 5 493
"поплачИтесь" ,- непременно
Совсем ничего не соображаю, а почему такая запись возможно тогда?
CODE
char(*(*func(void))[3])(void)
char(*(*f)[3]) (void) = NULL;
return f;
Arlleex
сообщение Jan 30 2018, 06:37
Сообщение #95
Пользователь №: 68 264
Вы не правы.
CODE
return f;
Потому что func - это то, что я писал выше. А вот f - это указатель на массив указателей на функции. Записи логически и синтаксически корректны.
Сообщение отредактировал Arlleex - Jan 30 2018, 07:55
Quasar
сообщение Jan 30 2018, 07:49
Сообщение #96
Из: Default City
Ваше замечание притянуто за уши. Поскольку Я применяю это слово редко (или не применяю вовсе), могу делать в нем столько ошибок, сколько захочу. Я же не яйцеголовый КТН в самом деле! И если меня кто-то на собеседовании поправит, обязательно настучу по голове, как было предложено выше.
DASM
сообщение Jan 30 2018, 08:00
Сообщение #97
жаль что совершенно нечитаемы (мне). Всегда удивляют (приятно) люди (на Хабре например) которые это щелкают как орехи. Не понимаю, как при обычном программировании можно получить опыт чтения такого.
dxp
сообщение Jan 30 2018, 09:08
Сообщение #98
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Arlleex @ Jan 30 2018, 13:37) *
Вы не правы.
char (*(*func(void))[3])(void);
да, не указатель (проглядел скобки справа), но это и не функция. sm.gif Строго говоря, func - есть имя функции, которое семантически является её адресом, т.е. технически это указатель. Всё выражение да, не указатель, но, строго, и не функция.
Quasar
сообщение Jan 30 2018, 09:11
Сообщение #99
Из: Default City
Припомнил у себя в проекте такой же код, правда только после того, как вы на русском дали разъяснение по своему примеру. Там все было сделано через typedef и по сути даже более сложная структура была.
Мое мнение, подобная бадяга (указатель, на указатель на функцию возвращающую массив указателей тра-ля-ля...) может применятся очень часто, вопрос только в том, как оно оформлено.
typedef int32_t /*successful = 0*/ ( *callback_func_t ) ( uint32_t /*protocol status*/ );
typedef callback_func_t callback_tbl_t[LAST_CALLBACK_ID];
typedef struct {
    uint32_t id;
    callback_tbl_t cl_tbl;
} proto_impl_t;
static proto_impl_t impl[MAX_NOF_IMPLS] = { 0 };
callback_tbl_t *impl_get_callbacks ( uint32_t impl_id ) {
    for ( uint32_t i = 0; i < MAX_NOF_IMPLS; i++ ) {
        if ( impl[i].id == impl_id ) {
            return &impl[i].cl_tbl;
    int32_t ( *(*f)[32] ) (uint32_t) = NULL;    /* Это я уже сейчас добавил, проверить ругнется ли компилятор. Не ругается. */
    return f;
Arlleex
сообщение Jan 30 2018, 10:38
Сообщение #100
Технически любое имя функции - это есть указатель. Даже
void f1(void);
Согласно Вашей логике, f1 - не функция? Стандартописатели из комитета ANSI C ошиблись с терминологией? rolleyes.gif
Все выражение, все-таки - функция... Вернее, ее прототип.
Технически, синтаксически, логически, семантически (что там еще?) - это именно функция. Я могу ее вызвать, потому что это функция. Я не могу присвоить func ничего, потму что это не указатель, а идентификатор, связанный с выделенным участком кода.
Вот небольшой пример
// ôóíêöèÿ, âîçâðàùàþùàÿ óêàçàòåëü íà ìàññèâ óêàçàòåëåé íà ôóíêöèè, âîçâðàùàþùèå char
#include <stdio.h>
char func1(void) {printf("I am func1\n"); return 1;}
char func2(void) {printf("I am func2\n"); return 2;}
char func3(void) {printf("I am func3\n"); return 3;}
char (*MassFunc[3])(void) = {func1, func2, func3};
    return &MassFunc;
int main(void)
    int *pFunc = (int *)func();
    for(int i = 0; i < 3; ++i)
       (*(char (*)())pFunc[i])(); // в С указатели на функции не индексируются, поэтому используется промежуточный указатель на int
    while(1);
Важное замечание №1: если все-таки придется использовать какую-то гибкую схему вызовов - лучше, как и было озвучено Quasar, через typedef.
Важное замечание №2: не пишите так никогда (как в примере выше у меня). Это всего лишь пример, но никак не побуждение к действиям. Если и хочется сделать что-то гибко и структурно - лучше тщательно продумать концепцию кода и оформить с typedef-ами (иначе Вас потом будут проклинать biggrin.gif ).
DASM
сообщение Jan 30 2018, 10:41
Сообщение #101
"в С указатели на функции не индексируются," - о как, даж не знал
А недавно узнал для чего были ссылки в ++ сделаны - именно потому, что иначе была бы невозможна перегрузка некоторых операторов для объектов без конфликта с семантикой С, она уже задействована под арифметикой указателей. А не всякие там пояснения что мол для безопасности, типа ссылку нельзя неинициализированной и все такое (кстати в гугл используют указатели в явном виде (ну когда на ++ пишут)).
ViKo
сообщение Jan 30 2018, 12:28
Сообщение #102
1 : 1 копия примера из K&R, на трезвую голову такого не придумать.
Arlleex
сообщение Jan 30 2018, 12:45
Сообщение #103
K&R прочел совсем немного, к сожалению, и не знал, что у них вообще затрагивается эта тема laughing.gif
Пример действительно из головы.
Ведь можно и еще больше усложнить...
sigmaN
сообщение Jan 30 2018, 14:12
Сообщение #104
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Я тут подумал... Видимо придется и мне K&R прочесть на всякий случай biggrin.gif
The truth is out there...
alx.bilous
сообщение Feb 2 2018, 16:28
Сообщение #105
Пользователь №: 70 865
Если вам так нравится разбирать сложные декларации, cdecl существует уже лет как 20, даже веб интерфейс есть https://cdecl.org
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
