> Посоветуйте, пожалуйста, открытый протокол
kkobru
сообщение Jan 28 2018, 15:17
Пользователь №: 81 207
Добрый вечер!
Пришло время разработать некий внутренний стандарт управления приборами, и хотелось бы найти какой-нибудь открытый протокол, удовлетворяющий следующим требованиям:
- Работа через полудуплексный или полнодуплексный последовательный порт, либо через другие каналы, в том числе IP.
- Архитектура точка - точка, мастер-слейв.
- Событийная модель (то есть, возможность получать с мастера асинхронные события/данные, с возможностью настройки, как их получать, через поллинг, либо через отдельный канал)
- API для встраивания протокола в C/C++ на стороне мастера и С на стороне устройства.
Думаю, такое должно быть, просто не понимаю, как искать.
Заранее спасибо!
megajohn
сообщение Jan 28 2018, 18:14
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Да это вы описали SNMP
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
AlexandrY
сообщение Jan 28 2018, 18:30
Ally
Пользователь №: 2 050
Я бы добавил - SNMP с кодировкой BER поверх PPP.
А то неясно как через RS232, или RS485 этот SNMP переправлять.
Реализация SNMP и PPP как раз есть в RTOS MQX под микронтроллеры Kinetis и i.MX RT
Там же можно найти реализацию VCOM. Тогда цепочка будет такая: SNMP->BER->PPP->vCOM->USB
А на PC мастер SNMP легко делается в RAD Studio.
megajohn
сообщение Jan 29 2018, 08:13
Из: СПб
да, это верно поправили
прикладываю для ТС архивчик
SNMP_Simple_Network_Management_Protocol.pdf - пример как можно организовать управление железкой
SNMP.pdf SNMP_brief_3.pdf - тоже теория
b6300a.cap - примера обмена SNMP по IP для WireShark
пакет 3 - запрос значений для обьектов 1.3.6.1.2.1.1.5.0 и 1.3.6.1.2.1.1.6.0
пакет 4 - ответ
gosha-z
сообщение Jan 29 2018, 08:24
Пользователь №: 10 288
Интересно посмотреть на PPP по полудуплексному каналу...
megajohn
сообщение Jan 29 2018, 08:32
Из: СПб
да пожалуйста, этож не симплекс !
kkobru
сообщение Jan 29 2018, 10:41
Мда. Дело конечно интересное, но вот мне пока не очень понятно, как это всё будет работать, если:
1. со стороны слейва у нас MSP430 без ОС.
2. необходимо от слейва к мастеру передавать поток данных со скоростью до 200 отсчётов в секунду.
и, кстати, там не PC мастером, а как правило, приложение под встроенный линукс.
Я смотрел на MessagePack, но он, по-моему избыточен.
Сообщение отредактировал kkobru - Jan 29 2018, 10:44
AlexandrY
сообщение Jan 29 2018, 11:33
Ally
Это просто аналог BER. А где все остальное?
ViKo
сообщение Jan 29 2018, 12:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Слово "приборы" ассоциируется у меня с SCPI.
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Comm...ble_Instruments
kkobru
сообщение Jan 29 2018, 14:55
Давайте я уточню с точки зрения предметной области.
Это лабораторные приборы, которые работают по RS232/485 либо Ethernet, если нужен большой поток данных.
Набор команд простой должен быть:
1. Установить значение параметра
2. Переключить что-то
3. Считать значение с измерителя
4. Получать поток значений с метками времени с измерительного канала
5. Получать события (готовность, ошибка, и т.д.)
Самое важное, что это должна быть открытая библиотека на С, которую легко подключить к коду, работающему без ОС.
Сообщение отредактировал kkobru - Jan 29 2018, 14:56
megajohn
сообщение Jan 29 2018, 16:06
Из: СПб
п. 1,2,3,5 это вполне подойдет для SNMP . Можно и Modbus использовать
п. 4 тут конечно что-то другое надо использовать. Я бы передавал как UDP over PPP и далее в UART
пример прикладываю
Прикрепленный файл  udp_over_ppp_uart.zip ( 212 байт ) Кол-во скачиваний: 16
Baser
сообщение Jan 29 2018, 17:53
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Ваше ТЗ выглядит несколько противоречивым.
Наверное, все же получение от слейва асинхронных событий и данных?
По режиму работы это больше получается мультимастер.
А получать поток значений и события нужно с какими максимальными задержками?
Может быть достаточно по запросу мастера раз в секунду получать один пакет с 200-и отсчетами?
mantech
сообщение Jan 29 2018, 18:08
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(kkobru @ Jan 28 2018, 18:17) *
Добрый вечер!
Заранее спасибо!
Modbus (COM port) Modbus TCP (Ethernet) Простая реализация, единый протокол и хорошо стандартизирован.
Сообщение отредактировал mantech - Jan 29 2018, 18:11
AlexandrY
сообщение Jan 29 2018, 19:21
Ally
Как можно легко подключить развитую библиотеку, а вернее стек протоколов к коду без оси?
Я вот этого не понимаю.
Тот же MessagePack, он же парстит, кодит, жрет память ... в совершенно непредсказуемых количествах и качествах.
Как его можно просто так взять и вставить в код без ОС? Это же профайлинг и перекапывание всей библиотеки до потемнения в глазах.
Вот в этом главное противоречие.
mantech
сообщение Jan 30 2018, 06:25
Из: Киров
Как же далеки стали сегодняшние кодеры от классического оптимального ПО laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
