3 страниц V  < 1 2 3
> Золочение для(под) BGA, нужна консультация
sig58
сообщение Sep 14 2006, 06:50
Сообщение #31
Пользователь №: 20 372
Я хотел бы уточнить по этой теме, какое финишное покрытие Au вам встречалось для непосредственной установки кристаллов СВЧ МИС на плату (типа RO4003) методами эвтектической пайки.
andrew555
сообщение Sep 14 2006, 09:05
Сообщение #32
Пользователь №: 6 225
Теоретически, существует такое покрытие, как "Soft Gold" - толстое золото - порядка 3-5 мкм.
Его можно использовать как для пайки, так и для приварки.
sig58
сообщение Sep 14 2006, 12:23
Сообщение #33
Это что, галванически выращенное золото на Ni-Cu, как раньше делали на СВЧ поликоровых платах?
andrew555
сообщение Sep 22 2006, 20:01
Сообщение #34
Немного уточнил - толщина покрытия примерно 1-2 мкм. И также как и для иммерсионного золота делается для всей поверхности платы. Но в отличие от него, SoftGold - покрытие более мягкое и может применяется для приварки кристаллов специальными тонкими проводниками.
Так, если для пайки использовать алюминиевые провода, то для удешевления производства можно использовать иммерсионное золото. Но для пайки золотыми проводниками применяется покрытие SoftGold.
Это покрытие, также как и обычное гальваническое золотое покрытие, требует для своего получения определенной технологической подготовки платы на производстве. Также как и ламели разъема для золочения технологически/временно подключают к шине питания, так и для золочения «мягким» золотом, все цепи платы требуют временного подключения к шине питания. Последующее разделение разных цепей на плате осуществляется при помощи неметаллизированных технологических отверстий, которые разрывают временные перемычки на плате. Естественно технологическая подготовка достаточно трудоемкий процесс на производстве и, хотя и не требует от разработчика/заказчика каких-то дополнительных усилий или требований, но может быть и неосуществима для очень сложных и плотных плат. Поэтому часто, в качестве альтернативы, вместо покрытия «SoftGold» рекомендуется покрытие иммерсионным золотом.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
