wild.hamster
сообщение Jan 31 2018, 10:39
Пользователь №: 101 449
Добрый день!
Понадобилось задействовать пины управления потоком CTS/RTS SIM800C (пины 3 и 4). Используется EAT. В документации написано что эти пины в этом режиме по умолчанию. Произвожу запись в порт (в модуль) но не читаю из порта в EAT, CTS не работает. Записываю в порт из модуля, получаю данные, но не реагирует на состояний линии RTS - данные всегда выдаются. Указание режима ни чего не меняет. Может кто нибудь знает в чем может быть проблема.
CADiLO
сообщение Jan 31 2018, 10:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В неправильном понимании работы RTS/CTS в модуле.
Это управление не UART модуля - это управление второй стороной общения.
Представьте себе комп к которому присоединен проводной модем.
С другой стороны провода тоже модем и комп.
Так вот обмен RTS/CTS происходит между конечными устройствами - компами, а не компом и модемом.
Ну а теперь замените проводные модемы на модули и поймете как это работает.
wild.hamster
сообщение Jan 31 2018, 11:57
Спасибо за ответ. Но если бы так все работало то эти сигналы должны ретранслироваться на удаленную сторону (от компа к компу) с большой скоростью. Допустим, мне нужно принять данные из UART и передать через GPRS. Удаленная сторона готова принять данные но я не могу их передать, приемный буфер UART должен заполниться и сбросить сигнал CTS , пока оператор не заберет данные из передающего буфера сокета модема. Получается локальный комп хочет прередать данные, удаленный может принять, а модем ничего в этот момент не может.
Сообщение отредактировал wild.hamster - Jan 31 2018, 11:59
wild.hamster
сообщение Jan 31 2018, 13:51
Можно задать вытекающий вопрос. Как организовать управление потоком если модуль не может формировать сигналы исходя из состояния заполнения буферов UART1? Реагировать на тоже не может. В EAT нет API для реализации этих функций.
CADiLO
сообщение Jan 31 2018, 14:22
Из: Днепр
Как вариант написать свой обработчик UART без использования буфера. Видел такую реализацию у одного из клиентов.
И там много чего через API не сделано, однако работает если выполнять это внутри ЕАТ АТ командами.
wild.hamster
сообщение Jan 31 2018, 15:19
Ат команда упр.потоком AT+IFC при использовании EAT всегда выдает ошибку. С чтением из UART проблем быть не должно а вот с записью хуже, если я набил в буфер передачи 2 Кб, а приемник сбросил сигнал готовности то SIM все равно будет их выдавать из порта. Если бросать в буфер по 2-3 байта и контролировать по событию опустошения буфера или завершения передачи то из за того что работает система сообщений будут наблюдаться задержки и увеличение межсимвольного интервала при выдачи.
И самое интересное что официальные дистрибьюторы на письма не отвечают. Походу они работают только с организация которые у них большие партии модулей покупают mad.gif
CADiLO, я посмотрел в ваш профиль, увидел что вы из Гаммы. Этот вопрос я отправлял в mt-system 3 дня назад, ответа нет. Час назад в Гамму отправлял но в другой офис, не в Днепр. Думаю вряд ли дождусь ответа.
CADiLO
сообщение Feb 1 2018, 06:57
Из: Днепр
Если Вы из Украины, то перезвоните в киевский офис, Евгению Рахно или Сергею Гаевскому. Они подскажут по ЕАТ.
Если из России - тогда МТ-Систем, но они уволили своего FAE и насколько я помню, на сегодня инженера техподдержки там нет.
К сожалению это политика Симкома - если на форум симкомовцы особо не шумят, только искоса смотрят, то официальную поддержку на своей территории оказывает только локальный дистрибьютор.
На форуме есть еще Батор (ник Цырен) - он работает непосредственно в Симкоме - можно ему вопрос задать.
Я сегодня просто не в офисе - буду завтра.
И самое главное - не сказали какая версия EAT у Вас.
Так как недавно вышла уже B09.
Мы (ГАММА) работаем со всеми, но часть правды в этом есть - сам Симком поддерживает ЕАТ только для крупных проектов.
Мелочью занимаемся мы, можно сказать по собственной инициативе. Поэтому иногда получается что по ЕАТ отвечаем когда разгребаем все основные вопросы.
wild.hamster
сообщение Feb 1 2018, 08:20
CADiLO, спасибо большое за информацию! Попробую связаться с Цырен. EAT использую B08. B09 пока не знаю где достать. Обычно прошивки беру с simcom.ee, они офф. дистрибьютор Эстонии, выкладывают прошивки и обновляют периодически. Это проект дешёвого модема (на 30-40% дешевле аналогов), поэтому решил использовать EAT, все что можно сделать софтово для меня не проблема и реализовано, нужен только способ управления периферией к чему у меня вопросов не было до последнего момента т.к. в hardware design все написано, все режимы.
За это отдельное спасибо и уважение.
CADiLO
сообщение Feb 1 2018, 09:14
Из: Днепр
Кстати выкладывание прошивок в открытый доступ это нарушение NDA, так что если прошивка с их сайта буде бета или подправленная, то как говорится сами виноваты.
Мы в 99% случаев прошивки предоставляем по запросу, но только емейлом на наш адрес.
Их лишили дистрибьюции еще 5 лет назад, так что они теперь не официалы. Проверить можно на сайте Симкома - их там нет.
http://simcomm2m.com/En/service/detail.asp...amp;parentid=48
По Балтии, кроме EBV Elektronik, официально работает наше подразделение, их головной офис и склад в Таллинне.
Обращаться там можно к Алексею Олейнику, но сложные технические вопросы все равно перешлют мне.
http://www.vis-plus.ee/index.php?p=company.php&leng=rus
NoDS
сообщение Feb 1 2018, 10:31
Пользователь №: 91 089
Cadilo, не надо вводить людей в заблуждение, тех. поддержка есть и работает.
CADiLO
сообщение Feb 1 2018, 10:41
Из: Днепр
Я на 100% не утверждал, поэтому если ошибся, приношу извинения.
wild.hamster
сообщение Feb 1 2018, 11:02
Хотелось бы протестировать B09. Подскажите пожалуйста, на какой email можно отправить запрос и его формат.
NoDS
сообщение Feb 1 2018, 12:07
wild.hamster, в ближайшее время направлю, см. письмо от МТ
psL
сообщение Feb 1 2018, 13:43
Пользователь №: 7 390
возможно, вы неправильно подключили RТS/CTS.
существуют два типа оборудования : DTE (терминальное - пк и т.п.) и DCE (оконечное - модем и т.п.)
На DTE RTS - выход, а на DCE RTS - вход,
На DTE CTS - вход, а на DCE CTS - выход.
Т.е. при подключении DTE<->DCE нужно соединять одноименные сигналы, при подключении DTE<->DTE разноименные.
Сигналы RТS/CTS обычно достаточно инертные - срабатываю по 3/4 или 1/2 буфера.
Еще, возможно, аппаратное управление потоком не работает в режиме команд - только в режиме передачи данных. Видимо, считается, что в режиме команд буфер переполнить нельзя.
wild.hamster
сообщение Feb 1 2018, 15:12
Прежде чем отвлекать людей имею привычку проверять и перепроверять все возможные варианты. N-ное раз прочитал hardware design.
После включения модуля на CTS он выдает "0" (~0В, и это он правильно делает, разрешение на передачу). На RTS программой-терминалом включал и выключал этот сигнал, на соответствующий пин приходил нужный сигнал (уровень однозначный 0 или 2.8В, если бы перепутал было что то непонятное в зависимости от того какой выход мощнее). Даже делал чтение как с gpio и он читался притом верно. Отправляю кучу данных и не читаю - CTS не гаснет, сбрасываю RTS но данные все равно выдаются.
С инертностью буфера согласен но она не причем, выдавал 1 символ каждую секунду, RTS сброшен - все равно выдает его на TX.
>>>Еще, возможно, аппаратное управление потоком не работает в режиме команд...
В EAT я для ат команд назначаю UART2. UART1 и USB настраиваю на режим передачи данных. А вот в режиме команд аппаратное управление потоком UART1 как раз работает.
Сообщение отредактировал wild.hamster - Feb 1 2018, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.02339 секунд с 7
