3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос про кнопку Power On материнской платы x86., Можно ли ее нажать оптроном ?
a123-flex
сообщение Feb 1 2018, 08:04
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
В разрабатываемом устройстве есть функция включения/выключения компьютера x86 посредством кнопки питания (Power On материнской платы).
Кнопка питания в x86 явно должна работать от реле. Но мне бы хотелось поставить оптрон.
У кого-нибудь есть такой опыт - эмуляции нажатия кнопки питания с помощью оптрона ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
ikm
сообщение Feb 1 2018, 09:43
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А в чём принципиальная разница между оптроном и реле? Подбирайте нужный по току и сопротивлению в открытом состоянии, и нажимайте сколько хотите. И что значит "эмуляция нажатия кнопки"?
Вы не знаете можно ли чтобы сопротивление открытого канала было больше какого то значения- тогда возьмите резистор и замыкайте кнопку через него. Так вы определите порядок.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
a123-flex
сообщение Feb 1 2018, 10:09
Теория замечательно. Меня больше интересует практика от человека, который сделал девайс тиражом хотя бы в несколько сотен,и, соответственно, на нескольких сотнях матплат отработал. Вам все равно спасибо.
ikm
сообщение Feb 1 2018, 10:26
Из: С-Пб
Цитата(a123-flex @ Feb 1 2018, 13:09) *
Теория замечательно. Меня больше интересует практика от опытного человека, который сделал девайс тиражом хотя бы в несколько сотен,и, соответственно, на нескольких сотнях матплат отработал. Вам все равно спасибо.
Ха, вам указали на возможные грабли, а вы нос воротите. У меня опыт до сотни матплат формата PC-104 и CPCI, но это промышленные платы и там много документировано. А на чём вам придется работать публике не известно, телепатические возможности в сильные морозы то же сильно ограничены. И указывайте заранее, что вам нужны ответы, только с документальным подтверждением наличия технических знаний, ну и справки из психдиспансера (так на всякий).
Vasily_
сообщение Feb 1 2018, 11:36
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Ах...ть. куда катится мир, и какие сейчас разработчики!
Можно ли нажать кнопку оптроном?
Конечно можно, я лично проверил, еще как нажимается!
Оказалось особенно удобно нажимать оптроном из старых запасов, типа 3ОТ110Г.
a123-flex
сообщение Feb 1 2018, 12:05
Как остро. Самое время начать исследования и открыть какое-нибудь ноу-хау. Нажмите теперь штоле миниатюрным вантузиком или штопором (который я так подозреваю где-то рядом должен быть). А потом статейку в журнал о новых открытиях ученых.
От инженеров я бы хотел получить ссылку на какой-нибудь стандарт, или что-нибудь подобное, где сказано про уровни напряжений (или токов), реализацию антидребезга (если он есть), исходя из чего можно было бы понять вероятность ложного срабатывания (или несрабатывания) на линии управления длины N. Насколько я понимаю, в природе такой стандарт должен быть - есть же описание на ACPI.
mantech
сообщение Feb 1 2018, 18:21
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Работает, в тиражах сотни экземпляров. Оптрон Cosmo KP4010.
Baser
сообщение Feb 1 2018, 18:38
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Например: ATX Specification
4.1.3.1 PS_ON#
Токов нет, но напряжения и логика расписаны.
a123-flex
сообщение Feb 1 2018, 21:21
jcxz
сообщение Feb 1 2018, 23:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Тема напомнила тред открытый неким деятелем пару лет назад с задачей разработки чудесного ЭЛЕКТРОННОГО ПАЛЬЦА умеющего включать/выключать бытовую технику.
ikm
сообщение Feb 2 2018, 07:42
Из: С-Пб
4.1.3.1 PS_ON#
Только это для блока питания, и управления им мат. платой, там в ней стоит свой "оптрон". А вот для управления самой мат. платой используются совсем другая логика и свой "обработчик" кнопки ВКЛ.
Lagman
сообщение Feb 2 2018, 07:45
Пользователь №: 10 245
Так уже даже в продажу выпустили, вот только не знаю автор того поста или кто то с форума мысль украл :-) (не могу ссылку найти)
Вот оно http://www.myswitchmate.com/
a123-flex
сообщение Feb 2 2018, 08:02
Затея судя по видео так себе была.
Интересно вот только, сколько денег заработал на сегодняшний день тот товарищ. Реклама дорогая)
Опыт говорит, что Secter в свое время был прав - лучше разрабатывать хоть искусственный анус, хоть ассистент для настоящего.
Главное не ходить в контору к дяде в рабство и не строить ракеты, танки, и прочие атрибуты любви людей к людям.
a123-flex
сообщение Feb 2 2018, 11:43
Любопытно. Мой подчиненный сегодня подключил выход tlp281-1 к кнопке, и комп(на асусе) начал в цикле включаться и выключаться, как будто кнопка непрерывно нажата. При этом диод оптрона отключен. Оптрон новый, на кз не звонится. Плата исправна, со штатной кнопкой работает нормально.
aaarrr
сообщение Feb 2 2018, 11:54
Пользователь №: 1 448
Цитата(a123-flex @ Feb 2 2018, 14:43) *
Любопытно. Мой подчиненный сегодня подключил выход tlp281-1 к кнопке...
Ну, выдайте ему CPC1035 - тогда и полярность подключения будет не важна.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
