> Бесперебойное питание для 3D принтера
murmur
сообщение Feb 5 2018, 08:58
Пользователь №: 64 708
Коллеги, уточню задачу, цель обеспечить работу принтера без электричества на долгое время не стоит, иногда свет пропадает на несколько секунд - несколько минут.
Гугление дало два варианта
Очень простая схема https://volt-info.ru/bespereboynoe-pitanie-...hey-elektroniki
Готовый блок от китайцев https://www.ebay.com/itm/UPS-CCCV-5-28V-Lit...N0AAOSw9p9acIRZ
Минус первого варианта - подозрительная простота.
Минус второго варианта - ограничение по току нагрузки (мне нужно 30 Ампер, а китайские блоки делают на 3 и на 10 ампер).
Что лучше сделать - как в первой схеме, или взять китайский блок и заменить в нем транзисторы на те которые рассчитаны на более высокий ток.
megajohn
сообщение Feb 5 2018, 09:27
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
UPS CCCV 5-28V Lithium Battery Lead Acid Battery Charging Module Charger Board
дык это же зарядник, а не коммутатор напряжения с батареи.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
domowoj
сообщение Feb 5 2018, 09:42
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Первая схема - классика.
Китайский же блочек пригодится вам для зарядки вашего аккумулятора.
Правда еще нужно сделать схему, кот. будет анализировать состояние аккумулятора и принимать решение -
заряжать или не заряжать.
Вместо диода в первой схеме можно поставить и полевой транзистор,
который будет включаться/открываться при пропадании сети
И на камнях растут деревья!
murmur
сообщение Feb 5 2018, 09:56
Пардон
Вот китайский блочок
https://ru.aliexpress.com/item/3A-DC-UPS-Po...iceBeautifyAB=0
Он то точно является бесперебойником. Выражаясь языком китайских трудящихся, обеспечивает "бесшовный переключатель, выходное напряжение непрерывная"
Можно ли в нем заменить мосфет на более дружественный к току в 30 А?
Есть у кого мысли, что на нем за микросхемка? Китаец плохо стер и видна последняя буква M
Есть еще вот такой
https://www.ebay.com/itm/DC-UPS-Power-Charg...d4AAOSwlhpZfoci
Сообщение отредактировал murmur - Feb 5 2018, 09:52
megajohn
сообщение Feb 5 2018, 10:20
Из: СПб
это как если на "копейке" поставить колеса от феррари, то можно выступать на F1
тогда уж дорожки и клеммники "проапргейдите"
а почему не хочется поставить покупной UPS по 220 ? Проще
murmur
сообщение Feb 5 2018, 10:55
А потому что в плате принтера есть функция реакции на отключение питания. Даже в настройках прописывается, есть UPS или нет. В этой связи нужно подключать провода как до UPS , так и после. Представляете себе принтер с двумя штепсельными вилками? Да и просто хочется запихнуть все внутрь принтера.
Не вижу смысла платить за корпус, понижающий преобразователь, обратный преобразователь UPS, если в моем принтере нет 220 вольтовых цепей.
Хм... Мосфеты, которые там стоят - рассчитаны на 40 А. На 10 Ампер же рассчитан предохранитель)))
wim
сообщение Feb 5 2018, 11:41
рядовой
Пользователь №: 19 713
И аккумулятор тоже? Кстати, как Вы собираетесь заряжать его понижающим преобразователем от 12 В?
murmur
сообщение Feb 5 2018, 11:59
Цитата(wim @ Feb 5 2018, 14:41) *
И аккумулятор тоже?
Да, аккумулятор тоже. У меня есть отсек для блока питания, ширина которого соответствует наименьшему габариту блока питания. Вдоль высоты и глубины пространство отсека пустует. Худые, но длинные аккумуляторы в продаже имеются.
Ну вот для того я и вопрошаю тут.
Что, разве нельзя его зарядить понижающим преобразователем?
Сообщение отредактировал murmur - Feb 5 2018, 12:01
wim
сообщение Feb 5 2018, 12:40
рядовой
Полностью зарядить нельзя. Только если подкрутить выход источника питания вольт до 14. И то, если китайское чудо способно понижать с 14 до 13,5, т.е. работать с коэффициентом заполнения близким к 100%.
murmur
сообщение Feb 5 2018, 12:57
Источник питания - китаец пишет, что можно крутить плюс минус 10%, стало быть выкрутить можно до 13.2 вольт.
Ответьте на глупый вопрос - а что будет, если заряжать аккумулятор более низким напряжением, то есть тем, которое будет способно выдать "китайское чудо" при входном 12 вольт?
Аккумулятор не будет заряжаться. он не будет заряжаться полностью, или же напряжение после зарядки будет отдавать более низкое?
Так это не пугает. Электроника принтера это проглотит. Нагреватели - ну будут они включаться чаще и на более длительное время, чтобы обеспечить температуру.
wim
сообщение Feb 5 2018, 13:23
рядовой
Я же сказал уже - полностью зарядить нельзя. У недозаряженного аккумулятора увеличивается внутреннее сопротивление и не факт, что он сможет отдать при разряде 30 А. Вы вообще проверяли - свежезаряженный "худой и длинный" вообще способен на такой подвиг? biggrin.gif
murmur
сообщение Feb 5 2018, 13:38
По даташиту аккумулятор способен отдать 40 Ампер. Да и можно два поставить в параллель. Их же не надо балансировать, если я не ошибаюсь?
Сообщение отредактировал murmur - Feb 5 2018, 13:41
murmur
сообщение Feb 5 2018, 17:18
ИШЬ ТЫ!!!
Чудесный китайский блок питания выдал 15 вольт.
Имеет смысл попробовать с зарядкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
