5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Cpp check ругается, можно ли так писать?
x893
сообщение Feb 6 2018, 14:26
Сообщение #16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Цитата(jcxz @ Feb 6 2018, 17:19) *
Нет. Не понимаю каким боком относится приведённый пример к Вашему вопросу.
Пример никак к теме не относится.
Но судя по высказываниям - ожидается большая дискуссия между гуру программирования.
Начинающие начинают попкорн готовить.
ViKo
сообщение Feb 6 2018, 14:30
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так, жду-с.
Вот здесь чего-то пишут, но не могу понять.
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/eval_order
Сергей Борщ
сообщение Feb 6 2018, 14:36
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ViKo @ Feb 6 2018, 16:30) *
Так, жду-с.
Вам уже дали правильный и исчерпывающий ответ:
QUOTE (_pv @ Feb 6 2018, 15:34) *
а может всё-таки сначала инкрементируете, потом считаете логарифм уже от следующего элемента, но результат записываете на место предыдущего?
Компилятор имеет на это полное право. Чего еще вы ожидаете услышать?
ViKo
сообщение Feb 6 2018, 14:39
Сообщение #19
Здесь тоже сначала инкрементируют, потом записывают?
while (*s++ = *t++)
haker_fox
сообщение Feb 6 2018, 14:41
Сообщение #20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ViKo @ Feb 6 2018, 20:34) *
Я бы избегал подобных неоднозначностей. Лучше записать код длинне на пару строк, но так, чтобы его понял любой компилятор/транслятор/синтезатор и статический анализатор. А самое главное - вы сами через пару-тройку лет, или другой коллега))))
Кстати, свои произведения проверяю также CppCheck и встроенным в IAR анализатором. Иногда помогает устранить весьма абсурдные и детские ошибки, допущенные по невнимательности.
Выбор.
jcxz
сообщение Feb 6 2018, 14:43
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
while (*s++ = *t++)
Здесь у Вас два разных указателя. А значит - нет неопределённости по операциям постинкремента.
Если конечно у Вас в неких "первых строках", которые Вы не посчитали нужным привести здесь, не записано:
#define t s
haker_fox
сообщение Feb 6 2018, 14:44
Сообщение #22
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (ViKo @ Feb 6 2018, 22:39) *
while (*s++ = *t++)
Здесь всё в порядке, т.к. справа и слева от оператора присвоения у вас разные переменные, и они не зависят от друг друга.
Выбор.
SSerge
Сообщение #23
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(ViKo @ Feb 6 2018, 21:30) *
Так, жду-с.
Извольте.
Стандарт С явно указывает что порядок вычисления левой и правой частей оператора присваивания не определён.
6.5.16 Assignment operators:
4. The order of evaluation of the operands is unspecified.
А в С++ понаписали такого что и с бутылкой не разберёшь.
Так что да, по крайней мере в С, никто не гарантирует что pSigRe во время вычисления правой части не окажется уже инкрементирован в результате случившегося раньше вычисления левой части оператора присваивания.
Russia est omnis divisa in partes octo.
jcxz
сообщение Feb 6 2018, 14:45
Сообщение #24
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Feb 6 2018, 16:22) *
Ладно. Значит, нужно найти точное толкование, когда инкрементируется указатель, если он используется справа и слева от оператора присваивания.
Это - на усмотрение компилятора/оптимизатора. Как ему удобнее.
Вобщем случае он может вообще никак не инкрементироваться в теле цикла, а только в его конце.
Или вообще цикл может быть развёрнут оптимизатором в линейный код. А все инкрементные и декрементные адресации заменены на адресации по указателю с фиксированным смещением.
А при следующей перекомпиляции с другими исходными условиями - не развёрнут, оставлен цикл.
haker_fox
сообщение Feb 6 2018, 14:46
Сообщение #25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Первый пример я бы записал так:
CODE
  for (uint32_t i = FFT_N; i--; ) {
    VarType_t result = log2f(*pSigRe) * 15.0515;
    *pSigRe++ = result;
Ну для красоты result можно за цикл вынести, чтобы при каждой итерации не вызывать её конструктор (инициализатор).
Выбор.
ViKo
сообщение Feb 6 2018, 14:57
Сообщение #26
Цитата(SSerge @ Feb 6 2018, 17:44) *
Извольте.
А вот Кейл с --remarks на строку
*pSigRe++ = log2f(*pSigRe) * 15.0515;
даже не заикнулся.
Буду смотреть, что он накомпилировал. Позже. Сейчас покидаю дискуссию.
Это уж дудки. В каждой операции цикла сделает все, что приказали.
Сергей Борщ
сообщение Feb 6 2018, 15:48
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ViKo @ Feb 6 2018, 16:57) *
Вас ждет еще много открытий в жизни. Посмотрите листинги своих программ повнимательнее.
Arlleex
сообщение Feb 6 2018, 15:54
Сообщение #28
Пользователь №: 68 264
Довольно интересная тема в Си, связанная с базовым понятием точки следования.
while (*s++ = *t++)
В конце условия стоит точка следования, а тем более, переменные разные, результат будет всегда одинаковым.
В конструкциях
i = i++;
нет ни одной точки следования, кроме завершающей точки с запятой, поэтому результат не определен, выполнение приводит к undefined behavior.
Гуглите "sequence ponts in C". Например, тут.
jcxz
сообщение Feb 6 2018, 16:33
Сообщение #29
Из: Омск
Он может даже количество итераций сделать не такое как Вы указали - например: объединить каждую чётную и нечётную итерации в одну, уменьшив их число в 2 раза. Может разбить цикл на два: в одном цикле объединить итерации попарно, в другом - выполнять по одной.
И ещё много чего может. Попробуйте как-нить включить максимальную оптимизацию.
Я думаю, что ViKo никогда ещё не включал оптимизацию. И не заглядывал при этом в асм biggrin.gif
Den64
сообщение Feb 6 2018, 16:41
Сообщение #30
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(ViKo @ Feb 6 2018, 15:34) *
Имею массив из float и указатель на него.
  pSigRe = SigRe;
Должно выполняться по порядку:
1. (*pSigRe)
2. log2f()
3. pSigRe++
4. *pSigRe
5. умножение
6. присвоение.
ИМХО так делать можно, компилятор не должен ругаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02904 секунд с 7
