3 страниц V  < 1 2 3
Tanya
сообщение Feb 7 2018, 12:29
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 15:24) *
А что не так в приведенной выше схеме?
На повторный вопрос даю повторный ответ - все.
варп
сообщение Feb 7 2018, 13:52
Сообщение #32
Пользователь №: 87 913
LPA, Вы что, разницу не видите???
Ваш -
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 72%
600 x 480 (29.67 килобайт)
Не Ваш -
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 66%
508 x 333 (9.83 килобайт)
сообщение Feb 7 2018, 15:47
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
Цитата(LPA @ Feb 7 2018, 13:58) *
Цитата(Plain @ Feb 7 2018, 13:41) *
Лучше сперва Вам найти семь отличий
конкретнее, что Вы имеете в виду
Ого, даже так... Ну ладно, расскажите нам увлекательнейшую историю появления хотя бы одного отличия:
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
LPA
сообщение Feb 7 2018, 16:36
Сообщение #34
Пользователь №: 101 283
Вы правы, IRLL3303 - это ошибка. На схеме была попытка изобразить эммитерный повторитель с n-p-n
транзистором.
R1 наверное тоже имеет слишком большую величину, может быть его надо удалить.
В остальном, вроде бы правильно.
Если я ошибаюсь, скажите пожалуйста в чем.
сообщение Feb 7 2018, 17:28
Сообщение #35
Для справки, другие люди называют это не ошибкой, а тупо ленью.
Ну да ладно, поведайте нам историю появления второго отличия — каким чудесным образом проицитрованные Вами мои слова насчёт конкретного номинала эталона сопротивления не материализовались тут же в Ваших художествах в том же самом сообщении, а точно так же сгинули в небытие.
Tanya
сообщение Feb 7 2018, 17:29
Сообщение #36
Нет ничего правильного. Вот Вам же дали ссылку на правильные картинки...
Там генератор тока, а у Вас?
Сложившаяся обстановка вынудила меня перенести тему.
Hale
сообщение Feb 7 2018, 23:49
Сообщение #37
Пользователь №: 67 667
delete: пардон... тут еще и третья страница появилась, оказывается.
domowoj
сообщение Feb 7 2018, 23:50
Сообщение #38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
LPA Если применять схемы преобразователя U-I ОУ+транзистор, то нужно не забывать, что ток вам нужен вытекающий, а исходный сигнал у вас от 0 до 5 В. Т.е. вам сначала нужно сформировать ток, потом
его инвертировать. Как минимум два операционника и два транзистора, и при этом не потерять точность.
И еще помнить о сопротивлении нагрузки и о сопротивлении вашей линии. Т.е. напряжение питания вашего преобразователя должно быть больше (выходной ток)*(Rнагрузки+Rлинии) .
Вот посмотрите как это сделано без применения транзисторов
http://easyelectronics.ru/tokovaya-petlya.html
Сообщение отредактировал domowoj - Feb 7 2018, 23:51
И на камнях растут деревья!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
