10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Подскажите IDE для программирования на С++ под windows
dxp
сообщение Feb 2 2018, 04:43
Сообщение #121
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(alexunder @ Feb 1 2018, 20:01) *
Кстати, не вижу ничего против Delphi да и коммерческие проекты на нем поднимают успешно, взять хоть AD.
alx.bilous
сообщение Feb 2 2018, 16:31
Сообщение #122
Пользователь №: 70 865
Я не знаю, упоминали ли здесь легковесные редакторы https://code.visualstudio.com или sublime, они намного болше чем нужно новичку и намного меньше тяжелых иде, функциональность которых нужна не так уж и часто.
haker_fox
сообщение Feb 8 2018, 04:33
Сообщение #123
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
После почти двух лет интенсивного использования Eclipse, сейчас перепол на SlickEdit. Причина: хочется в одном редакторе поддержку разных языков .В частности понадобился Verilog HDL. Но вот проблема, плагины для еклипса кривые (верилоговские). Поэтому долго (месяц с лишним) мучался выбором различнх сред. Попробовал vim, emacs, code blocks и несколько других. Ни один не вставил. Да, работаю в Windows. Но программы пишу для микроконтроллеров. Редко, очень редко для ПК. Возвращаясь к теме... попробовал SlickEdit. Вроде как всё прекрасно. Поддерживает кучу языков. Но! 2017 версия тормозит на подсветке синтаксиса, причём это вроде как не только проблема моя. Решил пройтись по версиям назад. Остановился на 2015. Подтормаживает на подсветке, но терпимо. Но вот настройка слика это, я вам скажу, господа, то ещё приключение. Хотя это нормально, любую среду надо под себя настраивать тщательно и не один день) В общем работать можно, но чувство, что можно найти более шустрый, пусть и менее мощный редактор - не оставляет.
Я тут наблюдаю, как люди собирают себе wim'ы и т.п. Но не впечатляет меня этот процесс. Не хочу в него погружаться - вся эта возня с плагинами, и т.п....
Может быть вы мне тоже подскажете какую-либо среду с поддержкой синтаксиса C/C++, Verilog HDL, VHDL, HTML, Java?
QUOTE (alx.bilous @ Feb 3 2018, 00:31) *
sublime
Не поддерживате workspace, по поим данным. Т.е. несколько проекто одновременно я не смогу держать под рукой. Плюс рефакторинг кода как-то у него не впечатлил, если не ошибаюсь, его там просто и нет.
Выбор.
DASM
сообщение Feb 8 2018, 04:43
Сообщение #124
Пользователь №: 5 493
https://marketplace.visualstudio.com/items?...isualStudio2015
https://marketplace.visualstudio.com/items?...hr-h.VerilogHDL
https://code.visualstudio.com/docs/languages/html
https://code.visualstudio.com/docs/languages/java
https://marketplace.visualstudio.com/items?...c-underwood.arm
https://marketplace.visualstudio.com/items?...ame=mshr-h.VHDL
Вот и Java Verolg VHDL assembler ARM Html Python (нативно) - и все в одной, наверное самой лучшей IDE
Refactorization, Renaming
Library View
Hierarchy View
Parameter Help
Create Testbench Wizard
Check custom naming rules/conventions
Quicksearch dialog
Find all references
Goto Declaration/Definition
Import existing Altera/Xilinx projects
Type-time error checking
Smart indentation, smart copy/paste
Record resolution
Code completion, auto complete
Comment/Uncomment code blocks
Block selection
Outlining/Code folding
Code Statistics
Protected Type Support
Extended code snippets (quick component instantiation, ...)
Tuple highlighting (braces, if-then-elsif-else-end, case-when-end, ...)
Navigation (goto definition/declaration of components, variables, signals, ...)
Syntax/semantic highlighting (types, signals, ports, libraries, constants, attributes, ...)
Quickinfo/Mouse hover (number conversion bin/hex/dec, type resolution, signal type information, ...)
[font="Comic Sans MS"][/font]
ViKo
сообщение Feb 8 2018, 06:50
Сообщение #125
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я в Notepad++ редактирую исходники. Подсветка синтаксиса есть для всего, с чем работаю. Можно и свою создать.
AlexandrY
сообщение Feb 8 2018, 07:03
Сообщение #126
Ally
Пользователь №: 2 050
[size=1]Refactorization, Renaming
Library View
Hierarchy View
Parameter Help
Наблюдаю за этим поделием уж год.
Но все больше убеждаюсь, что ничего из него не выйдет еще пару лет.
Мерзость отменная.
Этож чистый броузерный плагин написанный на JavaScript.
Отсюда все грабли кросплатформенных костылей. Нет нормальных окон. Нормальных диалогов. Нормальных шрифтов. Быстрой реакции. и т.д.
Но самое пугающее - оно становится площадкой для рекламы.
Я нажимаю "find all references", а эта хрень вместо этого мне показывает рекламу разработчиков плагина парсерв C++.
haker_fox
сообщение Feb 8 2018, 07:11
Сообщение #127
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (DASM @ Feb 8 2018, 12:43) *
А, вы про VS. С ним не работал, надо будет экспериментально установить, аппробировать) Я-то про эклипс говорил.
QUOTE (ViKo @ Feb 8 2018, 14:50) *
Да, для одного-двух файлов он прекрасен, когда на скорую руку что-то надо сделать. Но когда в работе более 2 проектов одновременно, и между ними нужна навигация, поддержка их в workplace этот редактор уже не фонтан.
QUOTE (AlexandrY @ Feb 8 2018, 15:03) *
Интересно... но пока сам не попробую, не определюсь)
Кстати, если мне не изменяет память, вы используете SlickEdit, или рекомендовали его когда-то? Если да, то как вам это редактор? И в чём вы вообще работаете, можно это узнать?
Выбор.
AlexandrY
сообщение Feb 8 2018, 07:38
Сообщение #128
Ally
Конечно SlickEdit, если вы разработчик на C.
Открытие воркспейса с 1100 файлами c холодного старта - 0.2 сек.
Парсинг проекта содержащего 150000 строк и полный ребилдинг базы данных - 5 сек.
Поиск всех ссылок на функцию - 0.1 сек
Понимает все мыслимые текстовые кодировки (ANSI, UTF8, UTF16, Unicode..) в отличие от того же Visual Studio Code
Да, была как-то проблема подсветки синтаксиса. Но теперь у меня версия v21.0.3.0 64-bit. Подсветка появляется мгновенно.
Есть язык разработки своих диалогов для стандартных операций.
Например я сделал автоматом генерить кастомизируемые шапки функций или в диалоге создавать пары шаблонных файлов *.c и *.h в нужной директории с нужными именами.
haker_fox
сообщение Feb 8 2018, 08:15
Сообщение #129
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AlexandrY @ Feb 8 2018, 15:38) *
А вот у меня - с тормозами, при использовании Symbol Coloring таблицы. При этом при открытии файла иногда подстветка появляется секунд через 20. В это время он занимается "таггингом", либо вообще не видно статуса в строке состояния. Может быть подскажете, что можно подкрутить?
Ну, а я только начинающий) На слике около недели) До этого месяц пробывал другие редакторы неспешно)
Кстати, справка встроенная у слика мощная. И канал поддержки на ютюбе. И вроде форум тоже хороший. Но может быть есть ещё какие-либо источники информации мне не знакомые?
Выбор.
AlexandrY
сообщение Feb 8 2018, 12:28
Сообщение #130
Ally
А.. Symbol Coloring , подзабыл эту фичу. Не, не пользуюсь.
Там же и так есть подсветка синтаксиса.
Symbol Coloring скорее для каких-то презентаций и учебных исходников.
После 20 лет кодинга всякий колоринг уже не помогает, мозг настроен на геометрию исходников, а не на цвет.
Мне важнее как можно более гибкая бьютифизация.
Источники информации какие-то дополнительные кроме хэлпа не искал. Сбацал пару нужных макросов и опять забыл все ихнее API.
Den64
сообщение Feb 8 2018, 15:46
Сообщение #131
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
я так посмотрю тут многие из программистов в электронщики подались. Знаю челика он из программиста в стоматологи перешёл sm.gif Ещё один в хирурги в сша.
я то изначально электронщик из пту. Но программирование нужно во многих сферах. Особенно в электронике с появлением плис и микроконтроллеров с программой во flash.
Когда-то помогал в программировании студентке экономистке в ВУЗе. Так хочу сказать, что уровень программирования там дают приличный. Более чем достаточный для рядового экономиста. Другое дело, что все сдают экзамены за деньги. А высокий (не уровень абстракции, а уровень знаний) уровень для сложности, чтобы от студента проще было взятку получить.
haker_fox
сообщение Feb 9 2018, 00:12
Сообщение #132
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AlexandrY @ Feb 8 2018, 20:28) *
Да, есть. Но я любитель раскрасить исходники во все цвета радуги, но, видимо, придётся довольствоваться малым набором)))
QUOTE (Den64 @ Feb 8 2018, 23:46) *
И тем и тем приходится заниматься, причём иногда на глубоком уровне.
Выбор.
dxp
сообщение Feb 9 2018, 05:54
Сообщение #133
Adept
Из: Novosibirsk
Отключите Symbol Coloring, если тормозит. Базовая подсветка никуда не девается и в целом её хватает. При включенном Symbol Coloring редактор пытается распарсить код до мелочей и выяснить контекст всех сущностей, что затратно. Я сам тоже люблю раскраску и на небольших файлах, когда не тормозит, включаю. Хотя и без неё нормально, сила слика не в этом. sm.gif
haker_fox
сообщение Feb 9 2018, 14:42
Сообщение #134
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (dxp @ Feb 9 2018, 13:54) *
Да я понимаю, видимо это и придётся сделать. Вы тоже, получается, слик используете?
Выбор.
sigmaN
сообщение Feb 9 2018, 22:52
Сообщение #135
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
The truth is out there...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
