> Фиксированная широкополосная линия задержки до 10 ГГц
Herasim
сообщение Feb 8 2018, 05:06
Пользователь №: 89 648
Доброго дня, коллеги.
Прошу подсказку. На чем можно реализовать свч линию задержки на 5 нС с полосой до 10 ГГц.
При уровне потерь не более 1,5 дБ?
Спасибо
Lmx2315
сообщение Feb 8 2018, 05:29
отэц
Пользователь №: 8 684
на коаксиальном кабеле.
SHA-256
Hale
сообщение Feb 8 2018, 06:44
Пользователь №: 67 667
Примерно 1м RG-58. В метрологическом исполнении. С метрологическими разъемами. Иначе потери будут больше запрошенных.
Если же устроит полоса порядка 1ГГц на несущих от 4до 10ГГц, то могут помочь ферритовые пленочки.
Herasim
сообщение Feb 8 2018, 08:31
Спасибо,
Да интересует полоса порядка 1..1.5 ГГц в диапазоне от 6 до 10 ГГц...
Herasim
сообщение Feb 8 2018, 10:53
Цитата(Herasim @ Feb 8 2018, 09:31) *
Спасибо,
Друзья, скажите, а существует 50 Омный жесткий тонкий (менее 2 мм диаметром) свч кабель (в цельной медной трубке) с затуханием менее 1,2..1,6 дб/м ?
Lmx2315
сообщение Feb 8 2018, 11:16
отэц
он называется - полужёсткий кабель
http://www.rfline.pl/publikacje/kable_pdf/SEMI-RIGID.pdf
SHA-256
VitaliyZ
сообщение Feb 8 2018, 11:34
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(Hale @ Feb 8 2018, 10:44) *
... Иначе потери будут больше запрошенных...
+ amplifier
alver
сообщение Feb 8 2018, 12:43
Пользователь №: 74 440
Предположительно в виде МПЛ на тонких пленках титаната бария BaTiO. Потери низкие, коэффициент замедления можно сделать около sqrt(80) ~ 9 раз по сравнению с воздухом. Ключевое слово для поиска - низкотемпературная керамика (LTCC).
В осциллографах используют такие
Сообщение отредактировал alver - Feb 8 2018, 12:46
Herasim
сообщение Feb 15 2018, 07:42
Друзья, а может кто поделиться информацией из личного опыта, какие минимальные потери (и при какой длине линии) удавалось на практике получить для
1. микрополосковой/копланарной линии изготовленной на роджерсе
2. и по тонкопленочной технологии, без применения уникальных материалов. для частот 8..12 ГГц.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Herasim - Feb 15 2018, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.02843 секунд с 7
