> Передача данных по LVDS
Ink1918
сообщение Feb 11 2018, 16:59
Пользователь №: 101 690
Всем здравствуйте! Пытаюсь передать данные по LVDS с одной платы, на которую установлен Cyclone 3, на другую, на которой установлен тот же циклон. Платы одинаковые. На платах выведены контрольные точки с ПЛИС, на которые были напаяны два проводка, которые соединяют передатчик и приемник. Данные на передатчик приходят по LVDS, также как и клок с ADN2814. Дальше пытаюсь также по LVDS передать их на приемник. На приемнике данные появляются, но не могут засинхронизироваться. Клок с передатчика на приемник передать по LVDS не представляется возможным, так как установка ножки ПЛИСА в режим output для LVDS на данном циклоне возможна только на 1, 2, 5 и 6 банке, а контрольные точки в основном выведены с 3 и 4 банка. Единственная диф пара с 5 банка, которая есть на контрольных точках занята под данные. Пытался клок передать просто в режиме 2.5 В, но результата не увидел. Хочу услышать мнение - возможно ли это вообще: передать данные при таких условиях.
Aner
сообщение Feb 11 2018, 22:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Какие скорости ... ?, согласование обеспечили ...? , Как сделали сдвиг по постоянке ... ?
Ink1918
сообщение Feb 12 2018, 06:03
270 Мбит/с, уточните, пожалуйста, что подразумеваете под "согласование обеспечили"? Тактовую частоту принмаю по LVDS с ADN2814, загоняю её на PLL и отдаю эту же частоту на контрольную точку, с которой идет проводок на вторую плату, там 2.5 В(заведомо не уверен, что такой вариант уместен).
litv
сообщение Feb 12 2018, 06:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
https://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...php/t31523.html
https://www.milandr.ru/upload/smi/proektiro..._interfeysa.pdf
doom13
сообщение Feb 12 2018, 06:25
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Посмотрите в сторону ядра SDI (Serial Digital Interface), по-моему, самое то. И необходимости в клоковой линии нет.
Ink1918
сообщение Feb 12 2018, 06:28
ну, собственно говоря, мои данные - это и есть sdi сигнал. Мегафункцию sdi ставил, но почему-то безрезультатно (если правильно вас понял)
doom13
сообщение Feb 12 2018, 06:46
Из: Минск, Беларусь
Что значит безрезультатно, не ипользовал данную корку (когда-то работал с похожей Altera ASI), но на первый взгляд она очень даже подходит для Вашей задачи. Если правильно понимаю, приёмник и передатчик тут могут работать от разных источников тактирования.
Ink1918
сообщение Feb 12 2018, 07:15
Ну, ситуация такая: на плате имеются два BNC, на вход и на выход. При таком раскладе, ставлю SDI мегафункцию и все работает. Пошел дальше, взял вторую точно такую же плату. Соединил их двумя проводками для передачи данных. 3 проводок - клок. входные данные подаются через BNC на плате-передатчике, и хочу получить картинку на плате-приемнике с выходного BNC. Ставил мегафункцию SDI как на приемнике, так и на передатчике. Но картинки в результате не получил. Осцилом на выходном BNC вижу, что данные шлепает моя ПЛИС. Но синхронировать не может.
Ink1918
сообщение Feb 12 2018, 10:18
Всем спасибо, решено, поставил в параллель терминирующее сопротивление, и заработало
Сообщение отредактировал Ink1918 - Feb 12 2018, 10:18
Aner
сообщение Feb 12 2018, 10:39
Из: СПБ
QUOTE (Ink1918 @ Feb 12 2018, 13:18) *
По этому и спросил ... согласование обеспечили?
Успехов.
Flip-fl0p
сообщение Feb 12 2018, 10:44
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
А разве внутри FPGA нельзя включить внутренний терминатор ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
