210 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Cach
сообщение Feb 12 2018, 08:02
Сообщение #2896
Пользователь №: 97 232
Цитата(Dr.Drew @ Feb 12 2018, 13:47) *
В таких системах 10 мкс - космос, сами понимаете.
Из-за встроенной системы автокалибровки ГУН?
Сообщение отредактировал Cach - Feb 12 2018, 08:03
Dr.Drew
сообщение Feb 12 2018, 08:36
Сообщение #2897
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Из-за отгрузок. На шине сидят две микросхемы, требующие отгрузки 4-5 регистров по 32 бит (в среднем) на каждую. Скорость, в лучшем случае, 25 Мбит/с. Вот и получается - 8 мкс только на это дело, а реально - 15-20 мкс.
Автокалибровка в LMX, реально, медленнее заявленной. На 902 МГц опорной частоты пришлось настроить систему, как будто опора в два раза меньше. Только тогда уложился в заявленные времена в режиме без ассиста. Причем, контролировать по индикатору захвата не получилось. Он работает через одно место. Быстрее всего - ручная установка по формулам, которые они приводят, но там надо каждую микросхему выкалибровывать на предмет Cmin и Cmax. В принципе, легко решаемо.
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Feb 12 2018, 10:38
Сообщение #2898
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Cach @ Feb 12 2018, 03:41) *
Почему ниже -155? Всегда считал, что -140 достаточно
В современной радиолокации и измерительных приборах по каналу приема достижима динамика порядка 150 дБ, и чаще она ограничивается АЦП. Большой входной сигнал не должен снижать чувствительность по соседним каналам. Лет 10 назад пробовали встраивать QS в когерентные станции - он немного проигрывал по шумам именно из-за шумов в дальней зоне -150 дБн/Гц, правда тогда был упрощенный алгоритм фильтрации местников, шумы сворачивались со всей полосы в рабочую, как если бы перед АЦП не было аналогового фильтра.
Скорость возможна немного больше, если речь об LMX, с другими микросхемами - аналогично. По скорости записи можно ориентироваться на частоту работы ядра сигма-дельта модулятора. Получается микроконтроллер ограничивает скорость, зачем?
Cach
сообщение Feb 12 2018, 11:44
Сообщение #2899
QS в станции работал в S-диапазоне?
Для изменения частоты требуется прогрузить максимум 5 регистров по 24 бит, получаем 120 бит. При скорости SPI 25 Мбит/с получаем время на отгрузку приблизительно 5 мкс, оставшиеся 5 мкс остаются на переходный процесс в петле. Теоретически можно достичь 10 мкс на перестройку. При ручной установке диапазона ГУН, конечно.
Сообщение отредактировал Cach - Feb 12 2018, 12:43
Dr.Drew
сообщение Feb 12 2018, 14:20
Сообщение #2900
Экспериментатор
Из: г.Томск
Как видно из рисунка шумов, система явно не однопетлевая. В ней есть еще микросхемы под управлением SPI на скорости не более 25 Мбит/с с тем же объемом передаваемых данных. Вот вам и 10 мкс на отгрузки. Выбор микроконтроллера в данном случае обоснован ценой, поддержкой USB+SPI+UART и команд SCPI. Его скоростей вполне достаточно. Добавьте несколько мкс на обработку команд и захват частоты и будут вам все 15-20 мкс в лучшем случае. Устраивать оверклок у меня пока задачи нет. Много времени уходит на вылавливание блох. Надеюсь, что получится уместиться в энергоресурс USB 3.0.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Feb 12 2018, 14:23
khach
сообщение Feb 12 2018, 15:08
Сообщение #2901
Пользователь №: 1 741
А встроенную аппаратную рампу LMX2594 использовать можно (Frequency Ramp and Chirp Generation Ability for FMCW Applications)? Хотя б в небольшом диапазоне частот? Или архитектура синтезатора не позволит?
Я вот размышлял по поводу табличноги свипа частоты на базе AD9102, но тоже проблемы с синхронизацией лезут между узлами.
Dr.Drew
сообщение Feb 12 2018, 15:37
Сообщение #2902
Экспериментатор
Из: г.Томск
Автокалибровку, необходимую для пилы, запустить не получается.
Cach
сообщение Feb 13 2018, 00:30
Сообщение #2903
А я-то подумал, что у вас шумы микросхемы в чистом виде. Успел даже обрадоваться современному прогрессу в построении синтезаторов на одном чипе
Dr.Drew
сообщение Feb 13 2018, 01:52
Сообщение #2904
Экспериментатор
Из: г.Томск
sm.gif LMX2594 работает так, как и должен по идее - ЧФД, ГУН, дробный делитель и все остальне задействовано. Шумы ЧФД подавлены, для чего и потребовалось нарастить сложность архитектуры. Весь синтезатор - 11 микросхем, из них да ФАПЧа, усилители, смесители и мелочь, плюс опора, питание микроконтроллер. По площади он реально меньше пластиковой карты.
Cach
сообщение Feb 13 2018, 02:19
Сообщение #2905
Если не секрет, как давите шумы ЧФД? Используете цепочку генератор-генератор гармоник-смеситель-перестраиваемый фильтр-LMX_REF, сигнал с выхода LMX заводите на второй вход смесителя?
Сообщение отредактировал Cach - Feb 13 2018, 02:20
Dr.Drew
сообщение Feb 13 2018, 03:08
Сообщение #2906
Экспериментатор
Из: г.Томск
Примерно так и есть
Cach, если получится, с Вас Джэка Дэниэлса за идею. Судя по активности, Вы где-то недалеко от меня... sm.gif
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Feb 13 2018, 03:21
Cach
сообщение Feb 13 2018, 05:29
Сообщение #2907
Цитата(Dr.Drew @ Feb 13 2018, 10:08) *
Примерно так и есть
Спасибо за комплимент, но мне до вашего уровня еще далекоsm.gif Было бы впечатляюще увидеть синтезатор на ладошке с такими шумами.
Dr.Drew
сообщение Feb 13 2018, 07:39
Сообщение #2908
Экспериментатор
Из: г.Томск
Думаю,синтезатор не заставит себя долго ждать. Может, к осени уже будет боевой образец для выставки.
rloc
сообщение Feb 25 2018, 21:10
Сообщение #2909
Из: Moscow
Друзья, все мы прекрасно знаем два основных способа синтеза: косвенный и прямой (комбинации пока не рассматриваем). Вопрос: есть ли что-то промежуточное, принципиально отличающееся от этих двух способов, но сочетающее в себе положительные стороны каждого?
1. Скорость, как в прямом синтезе.
2. Простоту (стоимость), габариты, потребление, относительно узкую полосу фильтрации, как в косвенном синтезе.
Кто как думает? Можно ли сделать границу перехода плавной?
Попробую сформулировать вопрос с другой стороны. Возьмем петлю ФАПЧ и начнем постепенно увеличивать полосу. Если предположить достаточно высокое быстродействие, линейность и отсутствие задержек во всех внутрипетлевых элементах, что будет мешать увеличивать быстродействие? Можно ли выкинуть ФД (смеситель) из петли?
Вспомнил, HP в 98 г. предложила свою схему стабилизации на кварцевом резонаторе:
Ничего не напоминает? Как раз на проход (S21), вместо отражения. Шумы резонатора никто не отменял, и с этим ничего нельзя поделать?
khach
сообщение Feb 26 2018, 10:23
Сообщение #2910
Были схемы с непосредственной синхронизацией ГУНов сигналом опорной ( или разностной) частоты на далекой субгармонике. Но чтобы это работало, нужна высокая добротность резонатора ГУНа. Например так получалось синхронизировать волноводные генераторы на диоде Гана (инжекцией синросигнала по питанию). Вот только что там будет с ФШ при такой снхронизации в те давние времена исследовать было просто не на чем.
Возможно прийдется к этому техническому решению возврашаться на этапе электроооптических ГУНов на базе лазеров с инжекцией опорной частоты опять же по питанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
