> Трансляция видео через плавучий буй.
murmur
сообщение Feb 13 2018, 17:11
Пользователь №: 64 708
Господа, мне почему-то кажется что этот велосипед уже давно изобретен и ответ на данный вопрос известен.
Нужно транслировать видео из-под воды глубиной этак 20-30 метров. Источник - обычная аналоговая камера.
Вырисовываются два варианта
1. Камера и передатчик на глубине, к бую на поверхность идет антенный кабель.
2. Камера на глубине, к бую идет аналоговый кабель, а на бую передатчик.
Естественно, хотелось бы кабель потоньше.
Существуют ли тонкие антенные кабеля, не скажется ли отрицательно если кабель будет выпущен не весь, а часть его намотана на катушку?
Чем не нравится вариант с передатчиком на бую - нужно еще питание пускать, а учитывая длину кабеля и потребление передатчика, самым тонким проводом не отделаешься
В общем, у кого какие мысли?
prof3232
сообщение Feb 13 2018, 18:08
Из: Севастополь
Пользователь №: 82 719
Передатчик какой будет?
rfserg
сообщение Feb 14 2018, 01:27
Пользователь №: 30 552
Исходя из подобных решений для подводных роботов кабель нужен с нулевой плавучестью, коаксиал, если питание буя от подводного блока. Если питание буя автономное, что проще, можно сигнал пустить как по коаксиалу так и по оптике. Для полосы видео прямой модуляции без поднесущих лазера передатчика вполне хватит. Всё довольно просто (на бумаге wink.gif).
Redcrusader
сообщение Feb 14 2018, 03:46
Пользователь №: 86 252
Антенные (коаксиальные кабели) существуют диаметром от 0,5...1,0 мм и до....
Найти кабель 1...2 мм - нет проблем! Достаточно гибкий.
Намотка кабеля на катушку (бухту) не на что влиять не будет.
Можно, конечно, и без передатчика. Гнать видеосигнал по антенному кабелю, но могут быть проблемы.
Чистый видеосигнал по длинному кабелю (20...30 метров) "плохо" проходит. Это не от потерь, а от всяких наводок и разных задержек на разных частотах в диапазоне видеосигнала.
Здесь уже надо смотреть на требуемое качество изображения.
Поэтому, при расстояниях в несколько десятков метров рекомендуется уже использовать передатчик.
Можно использовать и тонкий кабель. Если передатчик диапазона 470...800 МГц и кабель 1,5...2 мм, то на 20...30 метрах потеряется 30...40 дБ.
При выходе Передатчика около 10 мВт, останется еще достаточно уровня для любого переносного китайского телевизора.
Проверено на практике (и по Теории), при расстоянии менее 100 м, "выгоднее" радиосигнал гнать по кабелю, чем по воздуху. Более 100 м, "выгоднее" гнать по воздуху.
варп
сообщение Feb 14 2018, 04:00
Пользователь №: 87 913
Цитата(murmur @ Feb 13 2018, 23:11) *
...1. Камера и передатчик на глубине, к бую на поверхность идет антенный кабель.
Моё мнение - 20-30 метров ВЧ кабеля - это большие и бесполезные потери мощности передатчика....
Я бы по кабелю подал лишь питание камеры и видео с камеры на буй.
LII
сообщение Feb 14 2018, 16:32
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Видео можно передавать по обыкновенной телефонной паре. Занимался видеонаблюдением и был у меня такой проект, оборудование не сложное и дешевое, на сотни метров работает. Наберите в Яндексе " передатчик по витой паре".
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Hale
сообщение Feb 15 2018, 07:32
Пользователь №: 67 667
ну да, 6Мгц, по обыкновенной. Метр скарт-кабеля с трудом передает VGA сигнал до телека. Я понимаю, что вы предлагает балансный сигнал, но все-же. наверное не обыкновенная телефонная, а витая cat3 по крайней мере.
LII
сообщение Feb 15 2018, 09:51
Вы так думаете, а на нескольких олимпийских объектах в Сочи это работает по обыкновенному 10-ти парному 400-метровому телефонному кабелю ТППэп. Не стал бы утверждать, если бы сам такое не делал.
blackfin
сообщение Feb 15 2018, 10:33
Пользователь №: 4 261
CN0275?
LII
сообщение Feb 15 2018, 11:54
Цитата(blackfin @ Feb 15 2018, 12:33) *
Использовал передатчик SVP-03T и приемник SVP-04R.
Можно посмотреть и AVD311T, AVD301R, AVD302R, AVD304R.
microstrip_shf
сообщение Feb 15 2018, 19:10
Пользователь №: 35 855
Передавали видео с cctv камер по витой паре на расстояние в 1км при помощи двух трансов с двух сторон кабеля. Мотается на епкосовских щечках типа таких http://ferrite.ru/en/products_en/epcos_en/rm_en/ размером около 1.5 см в обхвате. В два провода 0.15 мм до заполнения. Включается как автотрансформатор между камерой и витой парой и на приемном конце аналогично.
Вот промышленный вариант такого девайса https://goodster.ru/priyemoperedatchik_sign..._po_vitoy_pare/
На больших расстояниях есть потеря резкости, но на сотню-две метров нормально.
Hale
сообщение Feb 15 2018, 23:36
Так то цифра поди. А то аналог.
Но вынужден признать, на счет ТППэп вы правы. У меня было довольно устаревшее представление о советских кабелях, которые в моем детстве ни на что кроме вязания ковриков не годились. Действительно их сейчас рекомендуют как альтерантиву.
Хотя я не берусь гадать о повторяемости качества и характеристик.
1000 метров 1 - Кабель ТППэп 0,5 2 - Кабель ТППэп 0,4 3 - Кабель AWG 24 (5-я категория)
в западных гуглеисточниках я такого завала у 5-ки не видел, но сравнение все-таки интересное.
нагуглено с рекламного сайта производителей охранок.
murmur
сообщение Feb 16 2018, 11:17
Cпасибо отписавшимся.
Изучение вопроса все таки сконяет меня к оптике. То есть к выносу радиотрансивера на буй.
Если опустить пока общую архитектур, а просто сравнивать коаксиал и оптику как некий трос, то оптика легче, дешевле, прочнее, тонше наконец.
А вот как быть дальше - пока думаю.
Идеальный вариант - оцифровывать видео, упаковывать телеметрию и слать поток данных через ethernet - есть у китайцев такие коробочки. А на буе wi-fi усилитель, вот такой например https://ru.aliexpress.com/item/EDUP-EP-AB00...iceBeautifyAB=0
Но вот что-то все эти вайфаи и езернеты, ассоциируются у меня с компьютерами, дисконнектами и зависаниями...
Хочется чего-то дубового, железного.
Управление и телеметрия - имею опыт с СС2500, валюятся модули Lora, руки не дойдут никак.
Видео- обычный FPV видеопередатчик типа такого https://ru.aliexpress.com/item/wireless-tra...iceBeautifyAB=0
Остается только решить как через оптику передать видеосигнал на буй. Есть у китайев коробочки - HDMI удлинители. Но не густо с камерами у которых был бы подобный выход, а видеопередатчиков HDMI вообще нет. Поиски трансляторов композитного сигнала через оптику ни к чему не привели....
Ох уж эти китайцы!!!
Отличную функцию добавили в аппратуру
анти-помехоустойчивость
Сообщение отредактировал murmur - Feb 16 2018, 10:55
vadimp61
сообщение Feb 16 2018, 18:23
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
У меня есть железка которая тупо передает полосу 8 Мгц по оптике + 4-ре сухих контакта + 2 RS232.
Используется на аэродромных локаторах где видеосигнал раньше шел по коаксиалу, а теперь по оптике.
Вам их сколько надо?
Den64
сообщение Feb 16 2018, 19:33
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Починил как то монитор найденный на мусорке, а VGA кабеля нет. До магазина 30км. Вот так проводками подключился.
Вот картинка на мониторе, переход с чёрного в белое.
Сам удивлён. Согласования нет, провод метра 2 или 3, висят как попало правда длинна одинаковая. Разрешение 1.3МПикселя*75Гц, полоса около 100 МГц получается. Отражений нет, фронты не завалены(меньше чем в пол пикселя). Не знаю, что у вас за кабель.
Если потребление адаптеров в оптику не высокое то лучше оптикой, меньше проблем с аналогом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
