> характеризация в liberate, не могу подключить macro spice-модель транзистора
Mikhail241
сообщение Feb 13 2018, 10:51
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
Всем привет.
Сталкивался ли кто с такой проблемой. Подключаю простой нетлист с транзисторами типа nch_mac и pch_mac и спайс модели на эти мопы. Запускаю char_library но:
ERROR (LIB-508): (char_library): Unable to identify the device type for 'nch_mac' because no global or local NMOS or PMOS model has been loaded using 'read_spice' and no 'define_leafcell' command has been specified. Load the model using 'read_spice' or specify a 'define_leafcell' command and rerun. The 'define_leafcell' commands must precede 'read_spice' command. If the netlist has elements, also specify the '-element' argument with the 'define_leafcell' command.
ERROR (LIB-507): (char_library): Failed to process the model based element inst: 'MM73', model: 'MOS' in the cell DFD. This cell will be skipped. Check the model uses standard parameter names and the define_leafcell command options are used properly. Update the Tcl and rerun.
Пробовал на другом примере где мопы не pch_mac а просто pch, там все ок.
baumanets
сообщение Feb 13 2018, 23:15
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Цитата(Mikhail241 @ Feb 13 2018, 13:51) *
Всем привет.
Сделай нетлист / список цепей. Смотри какая модель грузится. А потом в папке смотри наличие моделей в scs-подобных файлах.
Mikhail241
сообщение Feb 14 2018, 02:06
Группа: Validating
Из: Msk
Я ведь с этого и начал. Сделал нетлист вентиля прочитал его и спайс модели. У меня не scs у меня L(hspice). Я итак знаю, что не грузится - nch_mac и pch_mac. Мне кажется это связано с тем, что *_mac это не модели, а subckt а сами модели находятся в нем и тулу нужно как-то это объяснить
Mikhail241
сообщение Feb 14 2018, 09:14
Группа: Validating
Из: Msk
Частично решил проблему: названия инстанций макро транзисторов(*ch_mac) должны начинаться с буквы X. Но как быть с нетлистом у которого при генерации буква M?
vermut.42
сообщение Feb 14 2018, 10:25
Пользователь №: 101 744
как вариант посмотри в UG: define_leafcell
CODE
define_leafcell -type nmos -pin_position { 0 1 2 3 } -extsim_model nch_mac
можно поподробнее? из текущего описания мне кажется что достаточно постобработки нетлиста небольшим шелл скриптом..
Mikhail241
сообщение Feb 14 2018, 11:09
Группа: Validating
Из: Msk
CODE
Я сейчас так и делаю. Автозаменой. Но как-то странно: в описании tsmc сказано, что макро должны начинаться с "X", но все их же spi-нетлисты на стд ячейки с транзисторами на "М" !
define_leafcell пробовал, не помню с какими ключами, завтра еще раз запущу...
Спасибо за ответы! Еще вопрос. Как в liberate констрейнить входные данные которые тактируются внутренним клоком? Внутренний клок генерируется с помощью входного опорного клока.
vermut.42
сообщение Feb 20 2018, 08:09
Либерейт может рассчитать временные ограничения для пары входных портов: сетап, холд и т.д.
Если я правильно понял - стройте арки для входных данных и опорного клока..
Shivers
сообщение May 28 2018, 14:36
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет! Есть вопрос по переносу настроек из одной либы в другую. Как дампить темплейты из загруженной либы понятно, как дампить скелет либы (udata.lib) тоже понятно. А вот как задампить весь хеадер билиотеки, включая пороги, напряжения, пауэр рейлы, переменные, таблицы .. - т.е. все, что идет до селлов?
vermut.42
сообщение Aug 21 2018, 09:42
ЕМНИП, "пороги, напряжения, пауэр рейлы, переменные, таблицы" - САПР сам тебе сгенерит, хотя внешне может выглядеть по другому. Добавить что-то в либу можно командой "add_lib_attribute"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
