Вызовы функций сервисов ОС до её запуска |
Feb 16 2018, 04:08
Пользователь №: 101 423
Предполагаю использовать мьютекс для организации доступа к SPI. Т.е. при вызове функций записи или чтения через SPI доступ к интерфейсу выполняется через lock()/unlock(). В тоже время до запуска ОС через SPI необходимо сконфигурировать внешнее устройство используя те же функции записи/чтения (вызывающие lock()/unlock()). Корректно ли выполнять вызовы lock()/unlock() до запуска OC? Требуется ли каким-либо образом привести объект-мьютекс в исходное состояние перед запуском ОС? Заодно, прошу прокомментировать данную ситуацию в связи с другими сервисам межпроцессорного взаимодействия: событиями, сообщениями.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 16 2018, 10:59
Впервые применяю rtos в проекте, поэтому пока не в полной мере для меня понятен стиль программирования при её использовании. Без ОС применял следующий подход: в main сначала выполнялась инициализация периферии микроконтроллера, затем инициализация внешних по отношению к МК устройств и далее в цикле выполнялся конечный автомат(ы) состояний. Видимо сложно сразу отказаться от того к чему привык и текущий вариант у меня получился следующий. В main выполняется инициализация периферии контроллера, в частности SPI, затем через SPI инициализируется, например, графический контроллер и затем запускается ОС в процессах которых выполняется требуемая функциональность. Работа с графическим контроллером ведётся через SPI из нескольких процессов, поэтому выполняется через семафор, т.е. вызовом функций записи/чтения по SPI, начинающихся lock и заканчивающихся unlock соответствующего семафора. Эти же функции сейчас используются для конфигурирования графического контроллера до запуска ОС на этапе инициализации. Варианты с двумя копиями таких функций с lock/unlock и без, или дополнительной проверкой не кажутся правильными. Поэтому и возник вопрос: к чему может приводить вызовы функций сервисных объектов ОС, в частности семафора, до запуска ОС. Практика показывает, что, предварительно, по крайней мере, для семафора вызовы lock/unlock до старта ОС не к чему внешне заметному не приводят - после старта ОС всё работает логично. Потом, ради интереса посмотрю, что в данной ситуации происходит внутри ОС. В итоге, скорее всего, воспользуюсь советом dxp и перемещу код использующий вызовы функций сервисов ОС внутрь одного из процессов до перехода в цикл.
Feb 16 2018, 11:32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
&Rey, иметь два варианта функций совсем не кривой вариант, а вполне рабочий. По сути функция всё равно одна, а вторая - это просто "обёртка". Ну, а перенос функции в процесс до цикла - это и есть аналог того, что вы описали про подход "main + superloop". По сути процесс в оси - это как бы свой собственный "main + superloop".
Вызов сервисов ос до старта является однозначно некорректным и опасным. Как уже сказано выше, при unlock'е будет вызван планировщик, который попытается перепланировать поток выполнения, но поскольку ещё ничего не началось, то у вас скорее всего перепланирования реально не происходит (это зависит от порядка приоритетов, на разных платформах он свой), поэтому внешне всё нормально. Но в другой ситуации это будет с грохотом падать. Поэтому так делать не надо.
Feb 16 2018, 12:54
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Цитата(dxp @ Feb 16 2018, 17:43)  Это у вас конструкторы глобальных объектов вызываются в какой-то своей функции или вы объекты в ней и создаёте, обеспечивая тем самым гарантированный порядок вызова конструкторов? Вызываются конструкторы куском кода перенесённым из стартапа. Создания объектов избегаю всеми силами. Цитата(Kabdim @ Feb 16 2018, 18:14)  Не пойму как вы соединили богоклас и задачу с конструкторами. Не могли бы вы пояснить? В "богоклассе" вписаны все нужные мне объекты. Конструкторы вызываются в порядке объявления. P. S. в качестве ос использую freertos, до scmrtos руки пока не дошли
Сообщение отредактировал Terminator - Feb 16 2018, 12:55
Feb 16 2018, 15:48
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я делаю так: - конструкторы выполняют только тривиальную инициализацию, которая не требует вызовов сервисов оси;
- Есть объект-флажок TEventFlag startEvent;
- все процессы, кроме самого приоритетного, начинают работу с вызова функции startEvent.wait();
- наиболее приоритетный процесс в начале вызывает sleep(1), чтобы все остальные процессы встали на ожидание флага
- затем наиболее приоритетный процесс спокойно выполняет всю инициализацию. С вызовами сервисов оси, если надо.
- по окончании инициализации наиболее приоритетный процесс вызывает startEvent.signal();
В новых версиях оси можно создавать процессы спящими (задав третий параметр шаблона process равным pssSuspended), поэтому можно делать проще: - все процессы, кроме самого приоритетного, создать спящими;
- выполнить инициализацию в наиболее приоритетном процессе;
- разбудить остальные процессы.
Версия с вызовом конструкторов после старта оси мне нравится, но она не подходит для написания библиотек. Библиотечные объекты не могут полагаться на то, что будет использован модифицированный стартап.
Feb 17 2018, 06:26
Из: Томск
Цитата(Kabdim @ Feb 16 2018, 21:15)  А задача с конструкторами откуда взялась? Руками написана конечно же. Цитата(AHTOXA @ Feb 16 2018, 22:48)  Версия с вызовом конструкторов после старта оси мне нравится, но она не подходит для написания библиотек. Библиотечные объекты не могут полагаться на то, что будет использован модифицированный стартап. Задача с конструкторами имеет наивысший приоритет. Если упростить, запуск оси вставлен в стартап перед вызовами конструкторов. Имхо, проблем с библиотеками быть не должно. Хотя опыт использования библиотек у меня никакой.
Сообщение отредактировал Terminator - Feb 17 2018, 06:52
