3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM - потеря связи с компом, устройство на базе STM теряет связь с компом - надо вылечить
Эдди
сообщение Feb 16 2018, 09:44
Сообщение #16
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(Vasily_ @ Feb 16 2018, 12:03) *
Проблема ваша в том что STM использует стандартный microsoft win драйвер виртуального ком порта, своего драйвера у них нет и похоже не будет никогда.
Можно подумать, большая проблема эмулировать что-то другое!
Код для вашей железяки пишет не ST! Так что вы и в ответе за все ее баги. И нет в STM32 никаких "стандартных драйверов": что разработчик в регистры положил, то в них лежать и будет.
Другой вариант, как можно победить эту проблему: пусть микроконтроллер по таймауту делает пересоединение, отключая и вновь включая подтяжку на DP.
Сообщение отредактировал Эдди - Feb 16 2018, 09:50
iosifk
сообщение Feb 16 2018, 10:04
Сообщение #17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Vaalera @ Feb 16 2018, 12:36) *
с похожей проблемой сталкивался.
вылечилось установкой оптической развязки для передачи сигналов.
т.е. потребовалась полная гальваническая развязка устройства и компьютера.
У меня был похожий случай с USB, но там был не STM. Вылечился заменой кабеля серого китайского на черный немецкий с золочеными контактами. Возможно что там был экран лучше...
А если чисто по жизни после тех мучений от USB просто тошнит...
www.iosifk.narod.ru
aaarrr
сообщение Feb 16 2018, 10:12
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
Скорее, он там просто был.
Так виноват не USB, а производители барахла - всех этих кабелей с проводом AWG30 без экрана,
хабов на однослойках и т.п.
Vasily_
сообщение Feb 16 2018, 10:25
Сообщение #19
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
За аппаратные баги железки вы тоже в ответе?
А регистры тут каким боком? речь идет о стандартном CDC.
Цитата(bzx @ Feb 16 2018, 11:29) *
Полностью поддерживаю. Так же проходили. Перешли на hid.
Решение - заменить системный драйвер usbcdc на сторонний, перейти на HID, либо отказаться от usb вообще и использовать более надежные интерфейсы, например, ethernet.
HID не хватает скорости, вот уходить от этого г..на, нужно однозначно.
Baser
сообщение Feb 16 2018, 10:27
Сообщение #20
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Пограничник @ Feb 16 2018, 09:47) *
,пробовали подключать через сам COM порт - та же картина
Так и не понял из обсуждения:
1) При работе через СОМ порт (я так понимаю, через RS-232) тоже связь теряется?
Или речь об виртуальном СОМ на USB?
2) При работе через USB связь теряется только после засыпания компьютера,
или и при активном ПК в случайные моменты времени?
Пограничник
сообщение Feb 16 2018, 10:46
Сообщение #21
Пользователь №: 101 795
пардон, был не на связи.
уточняю.
1. у устройства 2 интерфейса USB и COM.
К сожалению по com порту тоже происходит потеря связи.
2. засыпания компов исключены.
Но даже когда комп после перезагрузки работает непрерывно то устройство теряется в случайные моменты времени.
Проводка какие тока не ставили - и золотые и платиновые - никак не помогает. Но таки по USB лучше работает чем по COM.
iosifk
Сообщение #22
Из: спб
Ну просто добавлю.
Там у меня была отладка ПЛИС, загрузка и информация потом шла через USB с Сайпресса на ПЛИС. И любой затык при отладке сопровождался передергиванием кабеля при зависаниях. Потому как Винда не делает восстановления связи по USB при потере соединения. Либо передергивать кабель, либо убивать сервисы программно, а потом их как-то перезапускать... А вот Ethernet это умеет сам по себе... Ну а с плохим кабелем вообще долго не работало, падало...
www.iosifk.narod.ru
Пограничник
сообщение Feb 16 2018, 10:52
Сообщение #23
В понедельник будет специально выделенный комп с подключенным устройством и четким моментом работает/неработает.
если будут желающие - могу по TW запускать по-очереди.
Цитата(iosifk @ Feb 16 2018, 16:46) *
Ну просто добавлю.
да это понятно, но
печалит то что подобное устройство другого производителя работает месяцами не выключаясь. тоже STM32.
называется сэкономили при закупке, потеряно уже наверняка больше.
Эдди
сообщение Feb 16 2018, 11:25
Сообщение #24
Что-то я в errata таких багов не встречал.
Дык, я и говорю: если у вас в форточках бажный "драйвер" CDC, эмулируйте другую железку (скажем, CH340).
Тогда уже получается реально косяк со стороны автора прошивки.
Watchdog, я так понимаю, на МК не запущен?
Исходники прошивки в открытом доступе есть, или опять "коммерческая тайна"?
Tanya
сообщение Feb 16 2018, 11:33
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
уточняю.
А на компьютере нормальный порт, или через USB?
Пограничник
сообщение Feb 16 2018, 12:25
Сообщение #26
со стороны компа - USB
jcxz
сообщение Feb 16 2018, 12:55
Сообщение #27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это на 90% означает, что баг в прошивке. И никто кроме багописателя Вам его не исправит.
Вам только могут написать новую прошивку. ...и возможно без бага laughing.gif
Tanya
сообщение Feb 16 2018, 13:02
Сообщение #28
А с нормальным нельзя попробовать?
Цитата(jcxz @ Feb 16 2018, 15:55) *
Без этого бага...
Baser
сообщение Feb 16 2018, 13:15
Сообщение #29
Просто Che
Из: ExUSSR
Я бы, как и Tanya, все-же предложил бы вам найти компьютер с "честным" аппаратным СОМ портом,
без всяких переходников СОМ-USB, и попробовать работу такой связки через чистый RS-232.
Потому что RS-232 вылизан за десятилетия и прост как дубовые грабли, а USB - глючная вещь в себе sm.gif
USB может отваливаться от любой случайной помехи.
Пограничник
сообщение Feb 16 2018, 13:39
Сообщение #30
это уже в понедельник буду пробовать
правда есть компы где уже ничего не поставишь. типа планшеты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.24733 секунд с 7
