> Иерархическое имя сигнала на VHDL, поддержка в Vivado2016.4
NikSave
сообщение Feb 15 2018, 15:31
Пользователь №: 49 592
Всем добрый день.
К логическому анализатору (находится в топе) подключил сигнал находящийся в вложенном компоненте (точнее там два уровня вложения). Проект откомпилировался, но сигнала в анализаторе нет. Кто-нибудь точно знает поддерживается ли в vivado 2016.4 иерархические имена сигналов? Разумеется файлу поставил поддержку vhdl2008. Заранее спасибо за ответы.
Flip-fl0p
сообщение Feb 15 2018, 18:57
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(NikSave @ Feb 15 2018, 18:31) *
Всем добрый день.
А Вашего сигнала в принципе может и не быть. Синтезатор может спокойно взять и "оптимизировать" их. Ну или поменяет полярность сигнала rolleyes.gif
Самый надежный способ - выводить их на top уровень.
NikSave
сообщение Feb 16 2018, 15:33
Ну, во-первых, сигнал есть - это точно. Выводить их все на топ уровень, конечно, можно но это довольно гемморойно: обявить его в компоненте, объявить в топ-модуле, ну и в port map. И вообще мне одному кажется что vhdl какой-то нахлобученный и избыточный или не только мне?. Вот, например, зачем объявлять компонент в топ модуле?
Tausinov
сообщение Feb 16 2018, 16:34
Пользователь №: 78 795
Нет, тут много таких. Некоторые сразу и довольно настойчиво начинают агитировать за Verilog.
VHDL-2008 позволяет не объявлять. Можно делать так:
     U_1 : entity library_name.entity_name(structure_name)
Ну и еще некоторые упрощения, свойственные Verilog'у. Полный список можно легко найти в гугле.
А так, VHDL несколько более избыточен, но это плата в том числе за то, что основные ошибки обнаруживаются еще на этапе компиляции. В общем полезнее знать оба, а чем уже пользоваться на постоянной основе - решать вам или подстраиваться под требования компании.
Сообщение отредактировал Tausinov - Feb 16 2018, 16:35
Flip-fl0p
сообщение Feb 16 2018, 16:36
В поисках себя...
А в VHDL компонент давно уже объявлять не надо. Можно написать так:
    module_name_comp : entity work.module_name
    port map
        clk        =>
        ena        =>
        sclr       =>
        data_out   =>
Более подробно посмотрите тут: http://www.fpga-dev.com/leaner-vhdl-with-e...-instantiation/
andrew_b
сообщение Feb 17 2018, 04:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Это позволяет ещё VHDL'93.
NikSave
сообщение Feb 17 2018, 05:02
Вот за это реальное спасибо. А то как-то утомляет лишняя писанина.
Lixlex
сообщение Feb 22 2018, 08:49
Из: Рязань
Пользователь №: 68 183
Оффтоп: А чем Вас не устроил способ настройки ILA через визард setup debug? Обычно я в отдельной секции кода дублирую исследуемые цепи(для уникальности к имени добавляю какой-нибудь выделяющийся префикс) и помечаю новые цепи директивой mark debug. Таким образом убиваю сразу двух зайцев:
1) Имеем доступ к выходам исследуемых регистров(как известно, если пометить регистр директивой mark debug это нам ничего не даст)
2) После отладки удаляем debug-секцию и получаем чистый код
В качестве недостатка способа могу отметить необходимость написания двух строк кода на одну исследуемую цепь(если речь идет о verilog).
Сообщение отредактировал Lixlex - Feb 22 2018, 08:55
Sulim4n
сообщение Feb 26 2018, 14:37
Пользователь №: 84 015
Я обычно помечаю сигнал mark_debug непосредственно в коде через:
attribute mark_debug : string;
attribute mark_debug of *имя_сигнала*: signal is "true";
При запуске Set Up Debug в Vivado все помеченные таким образом сигналы автоматически добавляются в список.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
