3 страниц V   1 2 3 >
> Генератор, управляемый напряжением
Konrad
сообщение Feb 16 2018, 16:14
Пользователь №: 36 555
Здравствуйте, коллеги.
Это ГУН для системы ФАПЧ на 2 МГц с диапазоном перестройки +-1%. Схему я проектировал под широкий диапазон температур и она нормально работает, но теперь необходимо перерисовать ГУН на спецстойкой отечественной ЭКБ. И черт возьми, нет быстрых отечественных стойких компараторов, за исключением клона MAX9691, у которого ЭСЛ выход.
А как сделать точный ГУН на несколько мегагерц без быстрого компаратора, я что-то не пойму.
Коллеги, подскажите, какие еще, на ваш взгляд, есть варианты?
Сообщение отредактировал Konrad - Feb 16 2018, 16:15
=L.A.=
сообщение Feb 16 2018, 17:44
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Что такое "точный ГУН"? Постарайтесь сообщить конкретнее, с цифрами.
Во времена моей молодости ГУН-ы и ФАПЧ-и делали на транзисторах.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Den64
сообщение Feb 16 2018, 18:04
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
1481СА1
HardEgor
сообщение Feb 16 2018, 23:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Для AD8564A пишут аналог 1481СА2Т
ARN10
сообщение Feb 17 2018, 01:43
Пользователь №: 54 829
замена, но только цена AD8564A рублей 600, а местный аналог на порядок дороже.
тау
сообщение Feb 17 2018, 07:34
Пользователь №: 42 757
а чем замените 2N7002 ? вроде и тут засада
Схема плохая. Любой ГУН на RC цепочках это как правило очень плохое решение, с большим фазовым шумом и нестабильностью.
К тому же в Вашей схеме есть возможность встать в мертвое состояние навеки, например в случае, когда одновременно выходы компараторов встанут в 0, они никогда из него не выйдут, т.к. оба полевичка 7002 будут открыты в соответствии с таблицей состояний триггера.
только простейший LC генератор с варикапом могу посоветовать, спросите дедов на вашей фабрике, как они делали.
Konrad
сообщение Feb 17 2018, 08:24
Если взгляните на схему еще раз, то заметите, что ноль на выходе компаратора соответствует ситуации, когда емкость заряжена... А полевики емкости разряжают. Т.е. ситуация "выходы компараторов встанут в 0, они никогда из него не выйдут, т.к. оба полевичка 7002 будут открыты" невозможна, т.к. открытие полевиков приведет к разряду емкостей и переходу компараторов в 1.
Согласен, но мысли по переделке схемы без полевиков у меня есть. Только все равно нужна пара быстрых компараторов
Схема плохая
Плохая или хорошая определяется по тому, удовлетворяет схема требованиям или нет. Моей задаче эта схема полностью отвечает, так что я с Вами не согласен - схема нормальная
Да, но он недостаточно стойкий для моей задачи
Мне нужен ГУН на 2 МГц с возможностью подстройки частоты в пределах +-1% с помощью ШИМа 3,3В.
Изменение центральной частоты в следствии нестабильности 3,3В, изменения температуры -20...+40 град. и др. факторов не должна превышать +-0,25%
Сообщение отредактировал Konrad - Feb 17 2018, 08:30
AnatolyT
сообщение Feb 17 2018, 09:05
Пользователь №: 56 269
Можно попробовать собрать компараторы на дискретных элементах, входной дифкаскад на импульсных транзисторах типа 2т368, далее с одного плеча на ключ на 2т363.
Сообщение отредактировал AnatolyT - Feb 17 2018, 13:59
HardEgor
сообщение Feb 17 2018, 12:33
Из: Tomsk
У Интеграла есть аналог - КП214А9, только он ОТК.
Радстойкий что-ли нужен?
тау
сообщение Feb 17 2018, 12:57
Вы правы, я недоглядел.
какая временная стабильность выбранных резисторов ? она укладывается в 0,25%? в ТУ выбранных резисторов что написано об изменении номинала в разделах про надежность и наработку?
Это очень суровое требование, вряд ли приведенное решение его выполняет с учетом наработки и спецфактора.
на RC принципе никогда не получите. Пока не поздно , ищите другое решение.
статич сопротивление канала 7002 в Вашем диапазоне температур меняется как минимум в 2 раза в окрестности 2 Ом, даже без спецфактора. по отношению к 430 Ом подтягивающих резисторов это уже 0,5% нестабильность начального уровня , с которого начинается пила. Также и даже сильнее поплывет и частота, потому что порог компаратора примерно на 1/2 питания.
Для 5ти вольт вместо 7002 можете поставить 1302кн4у , но все равно не поможет.
сообщение Feb 17 2018, 13:15
Пользователь №: 45 710
Цитата(тау @ Feb 17 2018, 15:57) *
я недоглядел
Да, и ещё малость — это ГУН, управляемый ШИМ, не иначе с микроконтроллера. И всё это веселье в лучшем случае для космоса, а то и вовсе для АЭС.
novikovfb
сообщение Feb 17 2018, 13:31
Пользователь №: 67 450
5 лет назад с 1481СА2Т были большие проблемы с поставками: Пульсар выпустил партию, не довел до ВП и забросил, т.к. огромных заказов нет, а с мелкими (космос - единичные экземпляры) связываться не охота. Вряд ли сейчас что-то улучшилось на Пульсаре.
HardEgor
сообщение Feb 17 2018, 17:17
Из: Tomsk
2-3 года назад покупали несколько разных видов 1481 по несколько штук - не быстро, но купили.
Konrad
сообщение Feb 17 2018, 18:32
да
0.1% резисторы под мои требования, если не ошибаюсь, вполне доступны... возможно, есть и по-точнее
а в чем проблема? Дрейф стойких МП0 и резисторов при дельтаТ +-30 град. укладывается в +-0.1% Естественно, нужно еще учесть дрейф компаратора, но для начала нужно найти подходящий компаратор....
да я не спорю, что один в один схему не переделать... изначально было понятно, что от 7002 придется избавляться, т.к. первоначальное решение было скорее демонстрационным... у меня были идеи по переделке, напоминающие 555 таймер с одной RC-цепью без 7002, но все упирается в компараторы... об этом я и писал.
Возможно, поэтому мне и нужны примеры рабочих альтернативных вариантов, о чем и речь...
все гораздо хуже) для ядерного апокалипсиса...
Сообщение отредактировал Konrad - Feb 17 2018, 18:36
HardEgor
сообщение Feb 17 2018, 20:28
Из: Tomsk
Цитата(Konrad @ Feb 18 2018, 01:32) *
да
Тогда готовьтесь городить на транзисторах. Сразу и компараторы и и логику и ключи...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
