> Сервера a-gps
Arthur_Sh
сообщение Feb 22 2018, 08:55
Пользователь №: 44 983
Всем привет.
Подскажите, где можно скачивать файлы для работы a-gps режима в модуля на базе mtk3333
Заранее спасибо за ответы.
molecul
сообщение Feb 22 2018, 09:05
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Arthur_Sh @ Feb 22 2018, 11:55) *
Всем привет.
Обычно производители модулей держат такие серверы. Соответственно, обращаться нужно к дистрибьюторам.
CADiLO
сообщение Feb 22 2018, 09:11
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А еще лучше у производителя чипсетов к модулям.
Load 30 day EPO from MTK - http://epodownload.mediatek.com/EPO.DAT
For Simcom rename EPO.DAT to MTK30.EPO
molecul
сообщение Feb 22 2018, 09:59
Из: СПб
Подозреваю, что после того, как несколько крупных клиентов наподключают 100-200 К оконечных устройств к этому серверу, MTK закроет этот аттракцион необычайной щедрости.
CADiLO
сообщение Feb 22 2018, 10:27
Из: Днепр
С этого сервера качают все смарты на МТК чипсетах.
Путь прописан в com/mediatek/epo/MtkEpoClientManagerService.smali или в mediatek-framework.jar или в GPS.cfg в зависимости от модели смартфона.
iput v2, p0, Lcom/mediatek/epo/MtkEpoClientManagerService;->mCurrentProgress:I
const-string v2, "epodownload.mediatek.com/"
iput-object v2, p0, Lcom/mediatek/epo/MtkEpoClientManagerService;->mProfileAddr:Ljava/lang/String;
И до сих пор как-то миллионы пользователей его не загнули.
Также все по ЕРО от МТК описано в этом документе
MediaTek LinkIt™ Development Platform for RTOS GNSS Developer's Guide
3.1.1. EPO download
MediaTek public server provides the EPO file to devices that support MediaTek GNSS module. To get the EPO file use, for example, LinkIt 2523G module, a smart phone,
PC or another client. To send the EPO data to the target device use Bluetooth, COM Port an SD Card, etc. An example download flow is shown in Figure 4,
where the EPO file is downloaded on the smartphone and sent to the target device using Bluetooth notification service.
Arthur_Sh
сообщение Feb 22 2018, 17:05
А можете привести пример кода для загрузки времени и epo файла в модуль sim68 или любой другой на базе mt3333
Что то я не могу найти ни одного примера, где это доступно объяснялось бы. Заранее спасибо.
CADiLO
сообщение Feb 23 2018, 07:13
Из: Днепр
Ловите апнотес.
Прикрепленный файл  EPO_II_Protocol_for_SIMCOM_GNSS_Platform_V1.01.pdf ( 682.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Arthur_Sh
сообщение Feb 23 2018, 08:45
С загрузкой epo файла все понятно, а как локальное время актуальное загрузить в модуль? я такой команды не нашел.
Алгоритм работы с agps такой:
1. получить локальное время
2. видимо, загрузить его в модуль
3. скачать epo файл
4. загрузить его в модуль
5. получить нав данные с модуля
Покажите пожалуйста команду, которой я загружаю время в модуль или разъясните, в чем я не прав. Заранее спасибо.
Пардон уважаемые, уже нашел.
CADiLO
сообщение Feb 23 2018, 09:05
Из: Днепр
Время получаете UTC со спутников, а уж потом сами его пересчитываете в локальное.
Команда загрузки лишь помогает установить время предварительно, как только модуль получит со спутника точное время, то RTC будет тут же откорректировано
This command set RTC UTC time. To be noted, the command doesn’t update the GPS time which maintained by GPS receiver.
After setting, the RTC UTC time finally may be updated by GPS receiver with more accurate time after 60 seconds.
Mihail Gluhowche...
сообщение Feb 23 2018, 11:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
3. скачать epo файл
Вам надо получить время либо сервисами сети. Либо NTP. Как правило часы удобно держать и корректировать при обмене с сервером если он достаточно часто происходит. Часы это наше все для системы.
По другому выигрыша в скорости определения координат не будет.
Arthur_Sh
сообщение Mar 1 2018, 08:53
Agps здорово работает.
Модуль с чип антенной sim33 на подложке 40*80мм (размер платы устройства) с agps решается в нескольких метрах от окна в течении 15-20сек, без agps не решается вообще. А есть ли какие то методы повышения точности решения при использовании чип антенны. Понимаю, что про ртк можно даже не мечтать, но может о чем то не знаю. Заранее спасибо.
Владимир О.
сообщение Mar 16 2018, 10:25
Пользователь №: 29 216
Приезжай, покопаешься у меня на компьютере, наверняка найдешь нужное.
С уважением
Владимир
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
