3 страниц V   1 2 3 >
> Динамическая стабильность электронной нагрузки, ТАУ, обратная связь
sigmaN
сообщение Feb 22 2018, 22:07
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
В схемах электронных нагрузок что мне удалось найти беглым гуглением я не увидел компенсации обратной связи.
Например вот
http://cxem.net/pitanie/5-184.php
Это последствия любительства или тут есть какой-то более высокий смысл?
Итог моих поисков по теме:
Подробное моделирование электронной нагрузки с комментариями + готовая схема на 5А
https://www.eevblog.com/forum/projects/dyna...c-load-project/
По обратной связи(правда в БП) простым языком + практический пример компенсации "на коленке"
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...taniya-chast-1/
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...cheskij-podxod/
Сообщение отредактировал sigmaN - Feb 23 2018, 14:12
Причина редактирования: Чрезмерно большая картинка
The truth is out there...
Den64
сообщение Feb 23 2018, 05:01
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Компенсация это что и зачем?
wim
сообщение Feb 23 2018, 08:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если я правильно понял вопрос и речь идет о компенсации нагрузки с помощью обратной связи, то внутри ОУ есть низкочастотный полюс - по задумке автора он и компенсирует.
сообщение Feb 23 2018, 08:43
Пользователь №: 45 710
В сетевом БП этой цепи тоже нет. Вообще, какой смысл обращать внимание на нечто, утыканное подстроечными резисторами.
Сообщение отредактировал Plain - Feb 23 2018, 08:43
Den64
сообщение Feb 23 2018, 10:58
Из: Курская область
Что такое низкочастотный полюс?
wim
сообщение Feb 23 2018, 11:41
рядовой
sigmaN
сообщение Feb 23 2018, 12:52
I WANT TO BELIEVE
Вы сильно не ругайтесь, я начинающий в тонкостях применения ОУ и теории, связанной с обратной связью и компенсацией.
В вопросе было указано беглое гугление, которое показало такую интересную особенность.
Сейчас я присмотрелся к схеме.. там же вообще обратной связи нет и ОУ в конфигурации open loop получается wacko.gif
Неужели эта схема может быть стабильна?
Add:
Вот нашел вроде более грамотных ребят. Изучаю...
Почитай вот
Ydaloj
сообщение Feb 23 2018, 13:33
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
там есть R5, т.е. по задумке автора ОУ надо вогнать в режим компаратора, и чтобы он дёргал затворы со своей предельной частотой. Один фиг - транзисторам греться, да и ёмкости затворов интегрируют эту частоту в почти линейный режим.
Криво, да. Но коль автор тау не изучал, то и красиво сделать не способен.
sigmaN
сообщение Feb 23 2018, 13:59
I WANT TO BELIEVE
Упомянутая мною ранее ссылка неожиданно имеет огромное кол-во информации и разных примеров симуляции с комментариями автора!
Очень рекомендую к прочтению
В общем мои опасения были не напрасны и схемы из рунета, которые даёт беглое гугление, действительно сделаны на "отцепись" biggrin.gif
Add:
У меня практический вопрос имеется: как оценивать индуктивность и емкость проводов? Может есть какая-нибудь таблица типовых значений?
Den64
сообщение Feb 23 2018, 14:34
Из: Курская область
Цитата(sigmaN @ Feb 23 2018, 15:52) *
Почитай вот
Слишком сложно wacko.gif я слишком стар для такого копчёной колбасы laughing.gif
Вам(стесняюсь на ты) сама нагрузка нужна или разбираетесь в теории вопроса? Если нагрузка то стоит попросить совет у силовиков(не тех что в погонах). У них у каждого как правило есть.
Волновое сопротивление есть у проводов сопоставимых с длинной волны. У проводов, в силовой части, чаще влияние на работу оказывает индуктивная составляющая.
калькулятор
sigmaN
сообщение Feb 23 2018, 14:48
I WANT TO BELIEVE
Сорри, думал после знакомства в других темах(про процессоры) можно и на ты ))
Мне нужна хорошая нагрузка + теория вопроса, которая обязательно понадобится в дальнейших разработках. Всё как обычно wink.gif
Слишком сложно
Ничего сложного. Просто нужно сделать так, чтобы во всем диапазоне частот пока усилитель(обратная связь) еще усиливает, отрицательная обратная связь не превратилась в положительную cool.gif
Den64
сообщение Feb 23 2018, 15:09
Из: Курская область
Ко мне можно на ты всем, я не гордый. Тем более тебе.
Во второй ссылке динамическая нагрузка. Нужна именно динамическая? У меня обычная нагрузка на 200W как в первой ссылке. Для моих скромных задач хватает. Усилитель, кстати, работает в линейном режиме если питать от "батарейки". А если на входе пульсации, то вяло начинает пытаться компенсировать.
сообщение Feb 23 2018, 15:20
В таком случае только биполярные транзисторы.
sigmaN
сообщение Feb 23 2018, 17:55
I WANT TO BELIEVE
По той ссылке что я приводил этот вопрос тоже поднимался и я так понял разница будет именно в скорости нарастания/спада нагрузки? За счёт отсутствия ёмкости затвора.
Я ничего не упустил?
Правильно ли будет сказать, что благодаря этому факту можно будет обеспечить стабильность в более широкой полосе?
Видимо нужно будет создать отдельную тему для обсуждения схемотехники и конструкции нагрузки...
Да, переходный процессы очень важны и нужна именно динамическая. Опять же с целю тестирования источников питания на переходные процессы.
В том числе этот проект поможет мне как подготовка к следующему, где усилители, обратные связи и мощные транзисторы тоже обязательно потребуются.
wim
сообщение Feb 23 2018, 21:37
рядовой
Одной только стабильности недостаточно, нужен еще запас устойчивости по фазе, который непосредственно влияет на качество переходного процесса.
Вообще, чтобы разговор был предметным, осваивайте частотные методы анализа.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
