> вопрос по SignalTap, как сделать хитрый триггер?
spectr
сообщение Feb 8 2018, 20:50
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Привет!
Такой вопрос - как можно в сигналтапе сделать триггер, который бы срабатывал если сигнал не меняется в течение какого-то времени? Мне надо отловить ситуацию когда сигнал (значение на шине) впервые становится отрицательным в течение, допустим, 5 тактов. Что-то я не нашел возможности проверить средствами сигналтапа значение предыдущего сэмпла (ни в advanced mode, ни в state machine mode).
Единственный возможный вариант вижу - использовать конечный автомат с 5-ю состояниями, где в каждом состоянии проверять значение сэмпла и если он подходит условиям триггера - сохранять значения в режиме storage qualifier и переходить в следующее, а в противном случае сбрасывать очередь и уходить в начало автомата. Но получается что-то не то всё равно...
_Anatoliy
сообщение Feb 9 2018, 04:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(spectr @ Feb 8 2018, 23:50) *
Если для запуска ST нужен автомат - так и опишите его в проекте, а для запуска ST используйте флажок формируемый автоматом.
Kluwert
сообщение Feb 15 2018, 12:09
Пользователь №: 53 639
Привет!
Свойства "pipeline" просто нужно задействовать у модулей в "advanced". А в блоках "BUS" св-во "Data Delay"
Сообщение отредактировал Kluwert - Feb 15 2018, 12:16
justontime
сообщение Feb 24 2018, 15:52
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Вообще офигел с того, что не могу найти SignalTap User Guide - он вообще существует (свежее версии от 1999 года) ???
А искать начал потому, что тоже понадобился хитрый триггер. Причем в настройках триггера вроде необходимые позиции есть, но почему-то работают не так, как я думал, а документации нет...
А нужно, чтобы по определенному событию каждый раз запускалась запись на некоторое время, а потом останавливалась, и так пока буфер не закончится. Причем устраивает период записи задавать как в количестве тактов, так могу и сигналы выдавать для начала/окончания записи.
Вроде Storage Qualifier предназначены как раз для этого, но, как уже сказал, они работают вообще непонятно, а не логично (для меня)...
spectr
сообщение Feb 26 2018, 09:21
Из: Earth
Вот здесь всё подробно расписано: https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...ts_qii53009.pdf
Вам нужен триггер типа Start/Stop.
А Storate Qualifier работает так: по наступлению события запоминает одно состояние всех вытащенных в него сигналов. По следующему наступлению события - снова запоминает. И так, пока не заполнится весь буфер. Самый простой пример - захватить данные с SPI-АЦП, когда событием для захвата данных является сигнал того что сэмпл прочитан. В итоге получите форму АЦПированного сигнала, можно даже график построить там же.
justontime
сообщение Feb 26 2018, 19:08
Из: СПб
Цитата(spectr @ Feb 26 2018, 12:21) *
Вот здесь всё подробно расписано:.
Ну и почему я сам там не нашел ???
Спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
