> Схема включения ОУ, Зачем тут резистор
uriy
сообщение Feb 26 2018, 05:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Приложил схему из Application note от Maxim
Для чего в схеме резистор R7? Разве его номинал на что-то влияет?
сообщение Feb 26 2018, 05:39
Пользователь №: 11 287
Компенсация входных токов ОУ.
novikovfb
сообщение Feb 26 2018, 06:07
Пользователь №: 67 450
Если входной ток ОУ существенно больше разности входных токов этого ОУ, то этот резистор снижает общее смещение нуля в схеме на этом ОУ. Для ОУ с полевыми транзисторами на входе, как правило, разность входных токов сравнима с величиной входного тока, т.к. это - утечки защиты от статики (могут быть как на плюс, так и на минус питания), поэтому там толка от этого резистора никакого.
Сообщение отредактировал novikovfb - Feb 26 2018, 06:07
blackfin
сообщение Feb 26 2018, 06:21
Пользователь №: 4 261
AnalogDialogue
uriy
сообщение Feb 27 2018, 04:41
Из: Ижевск
blackfin то что надо. Спасибо!
сообщение Feb 27 2018, 05:47
Только актуально это не всегда. При работе с RTD полоса узкая, поэтому дополнительных шумов будет мало. А вот если у ОУ высокие входные токи, то резистор не помешает. В общем, универсального ничего нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
