Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА |
May 4 2014, 10:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте. Вчера целый день и сегодня полдня просидел на efind.ru и сайтах производителей в поиске дешевого (max 0.4$ оптом) LDO с входным напряжением до 40В, но ничего подходящего нет. Может кто-нибудь подскажет что-то популярное? Спасибо. P.S. А может взять любой LDO до 30В и перед ним воткнуть параметрический стабилизатор на стабилитроне BZV55-B27?
(90 - 104)
Feb 27 2018, 13:26
Пользователь №: 101 955
Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 11:57)  схема отключения из деталей в сумме на 5 рублей в розницу давно дана Забыл спросить в прошлый раз, а для чего у Вас в схеме по входу стоят супрессоры, ведь схема и так отключается? Скорость срабатывания?
Feb 27 2018, 13:38
Пользователь №: 18 364
Цитата(Plain @ Feb 27 2018, 13:57)  следовательно, действует худший случай. Худший случай это 5-й импульс. А обратное напряжение длительностью 1мс отсекается правильным выбором диода или установкой варистора. Цитата(Serg559 @ Feb 27 2018, 15:26)  Забыл спросить в прошлый раз, а для чего у Вас в схеме по входу стоят супрессоры, ведь схема и так отключается? Что-бы они первыми сгорели. Угольки на плате хорошо смотрятся....
Feb 27 2018, 14:54
Пользователь №: 76 048
Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2018, 11:04)  AGM это обычный свинцовый АКБ у которого электролитом пропитана стекловата сепаратора. Откуда там "штатный режим" в 32В??? Химия свинцового АКБ от того, что электролит пропитал стекловату никак не поменялась. Угу, я тоже так долго думал. Свинцовой химии 110 лет и все вроде там исследовано до мелочей. Под названием AGM сейчас продают автомобильные аккумуляторы , отличающиеся не только стекловатой. Это свинец с добавлением кальция "кальциевый аккумулятор". 14.8 вольта для них нормально, а почитать у изготовителей про режимы зарядки, так там и до 16 доходит. Думаю, не стоит углубляться в этот вопрос, а просто принять во внимание, что бортсеть автомобиля это что-то чудовищное по небрежности разводки и разномастному, никем не контролируемому по уровню помех, оборудованию. Надеяться что стабилитрон на 27 вольт выдержит бортсеть номинала 24 при прямом подключении я бы не стал.
Mar 3 2018, 05:09
Ребята, а не подскажите, в схеме с балластным сопротивлением, стабилитроном и за ним LM-кой, ёмкость по входу LM-ки на какое напряжение ставить? Играет ли роль место размещение ёмкости (до стабилитрона или после) при импульсной помехе?
Mar 3 2018, 08:50
Цитата(Serg559 @ Mar 3 2018, 07:09)  Ребята, а не подскажите, в схеме с балластным сопротивлением, стабилитроном и за ним LM-кой, ёмкость по входу LM-ки на какое напряжение ставить? На максимально возможное(напряжение стабилитрона) плюс запас. Цитата(Serg559 @ Mar 3 2018, 07:09)  Играет ли роль место размещение ёмкости (до стабилитрона или после) при импульсной помехе? Ёмкость параллельна стабилитрону. Электролит можно расположить почти как угодно. Керамику поближе к ногам LM-ки.
Mar 3 2018, 09:36
Цитата(ArtemKAD @ Mar 3 2018, 08:50)  На максимально возможное(напряжение стабилитрона) плюс запас. А "плюс запас" это плюс сколько процентов? Почему я спросил за напряжение емкости, думал, что в расчет надо в каком-то соотношении заложить возможное напряжения импульсной помехи. Т.е. если помеха предполагается 200-300В, то ёмкость, например, по напряжению ставить не меньше 100В, а может и больше. ArtemKAD, благодарю за Ваши ответы!
