Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА, в трехканальном варианте |
Feb 28 2018, 06:21
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 05:23)  ...Иными словами, если у ТС есть эталон напряжения "U" имеющий точность: δU/U = 0.005% и эталон сопротивления "R" имеющий точность: δR/R = 0.005%, то в результате измерения, он найдет ток с точностью: 0.01%. Всё... Допустим, что измерительный блок с названными параметрами по точности разработан и работает продолжительное время, что гарантирует установившийся режим переходного процесса. Но постоянная времени переходного процесса (Т) при изменении любой составляющей в цепочке измерительного преобразования не исчезает и, следовательно, необходимо время (t) для установления нового значения показаний прибора. Значение Т рассчитывается теоретически или определяется экспериментально. Сказанное описано во множестве статей по метрологии, а конкретно предлагается скан страницы из учебника "Электрические измерения неэлектрических величин, Новицкий"... Из таблицы, для установления показаний с точностью 0.1% требуется время t=7Т. Для значения 0.01% и 0.001% время переходного процесса t будет составлять 9.2Т и 11.5Т, соответственно.
Сообщение отредактировал VNS - Feb 28 2018, 06:22
Feb 28 2018, 07:47
Пользователь №: 11 287
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23)  Утомили..  Уж потерпите... Или отдохните от спора, если так утомительно. Цитата Измерение любой физической величины предполагает сравнение этой величины с эталоном.
Именно поэтому в недрах любого измерительного прибора хранится эталон измеряемой величины. Первая часть здесь - аксиома, а вторая - заблуждение. Нет в измерительных приборах эталонов, есть, если угодно, "образцы" - компоненты с параметрами, известными с некоторой точностью. Например, сопротивление шунта или напряжение опорного источника напряжения. Закон Природы позволяет нам с помощю этих компонентов определить измеряемую величину с погрешностью не ниже суммарной погрешности компонентов измерительного тракта. В данном случае - шунта, усилителя, вольтметра. А эталоны, годящиеся для поверки такого прибора, хранятся в метрологических учереждениях, куда и принято регулярно обращаться с целью удостовериться, что точность не ушла за пределы допустимого. Цитата Никаких десятикратных запасов по точности от эталонов напряжения и сопротивления не требуется. От тех "эталонов", что Вы подразумеваете, не требуется, разумеется. Я этого и не говорил. А вот от эталонов, используемых при поверке приборов на соответствие метрологическим параметрам - таки да. Иначе, следуя Вашей логике, достаточно было бы подключить к одному источнику измеряемой величины два прибора, имеющих одинаковую (заявленную) точность, убедиться, что показывают они одно и то же, и считать, что оба - в порядке.
Feb 28 2018, 09:05
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(nicom @ Feb 23 2018, 00:34)  ...давно не заглядывал на форум Радио-Кота... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829а - тема разрослась... ...может будет полезна с точки зрения создания прецизионного измерителя, в котором рассматривают проблему(проблемы) достаточно разносторонне... плюс есть отсылки на дополнительную документацию... плюс обсуждение элементной базы... Посмотрите, особенно, с 4 страницы обсуждения... ......... И вопрос - Вы сказали, что у Вас 1 В диапазон... обычно в цепь 4-20мА резистор устанавливают, ориентируясь на 5В. Вам 5 В никак? ... Читаю по ссылке. Пользительно. Кое о чем даже не слышал. У нас есть прибор - измеритель напряжения в диапазоне +-1В и сопротивления до 2КОм с погрешностью по напряжению 0.005%. Прибор очень нишевый, старый и морально устарел. Было решено его модифицировать, сохранив или улучшив его метрологию и добавив определенных плюшек. Не так давно рабочий образец нового прибора был завершён. У него погрешность по напряжению чуть лучше старого - 0.003%. долговременную стабильность все ещё наблюдаем. Как это обычно бывает, в конце появилось новое требование о трёх канальном измерении тока в токовой петле с озвученной погрешностью (прибор трёхканальный). Раз измеритель напряжения есть остаётся вопрос о входном преобразователе. О чем и спрашиваю. Цитата(gregory @ Feb 28 2018, 11:38)  Речь идет не столько о том , как точно измерить ток в токовой петле, сколько о том, как точно померить физическую величину , которую регистрирует датчик. Речь именно о том как померить ток в токовой петле. Измерение физической величины я вообще не обсуждаю.
Feb 28 2018, 10:29
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23)  Утомили..  Всецело вас поддерживаю и у меня складывается впечатление, что отдельные коллеги, хорошо разбирающиеся в вопросе, целенаправленно троллят в этой теме, уводя разговор на темы важные, но к вопросу ТС никакого отношения не имеющие  Цитата(gregory @ Feb 28 2018, 07:38)  Речь идет не столько о том , как точно измерить ток в токовой петле, сколько о том, как точно померить физическую величину , которую регистрирует датчик. Колоссально! Об этом упорно говорите только вы. Тема же о том, как точно измерить ток в токовой петле, вопросы точности датчиков тут вообще никаким боком. Цитата(gregory @ Feb 28 2018, 07:38)  А где Вы учли , что надо вычесть начальный ток 4 мА, а он устанавливается тоже с погрешностью. То же самое, см. выше. Нужно измерять ток, калибровка нуля датчика это уже следствие. Цитата(VNS @ Feb 28 2018, 08:21)  ... необходимо время (t) для установления нового значения показаний прибора. ... Это тоже к вопросу ТС отношения не имеет. Это вопрос методики измерений. Естественно все замеры проводятся в установившемся режиме. Цитата(Herz @ Feb 28 2018, 09:47)  Первая часть здесь - аксиома, а вторая - заблуждение. Нет в измерительных приборах эталонов, есть, если угодно, "образцы" - компоненты с параметрами, известными с некоторой точностью. ... А эталоны, годящиеся для поверки такого прибора, хранятся в метрологических учереждениях, куда и принято регулярно обращаться с целью удостовериться, что точность не ушла за пределы допустимого.
От тех "эталонов", что Вы подразумеваете, не требуется, разумеется. Я этого и не говорил. А вот от эталонов, используемых при поверке приборов на соответствие метрологическим параметрам - таки да. Никакое это не заблуждение. Это ваши слова просто тавтология. Нет в нашем мире ничего абсолютного. Все относительно. Ваши "эталоны" хранящиеся в Палате мер и весов тоже не идеальны. Просто имеют большую точность. И периодически уточняются. Эталон времени уже несколько раз уточняли. Цитата(Herz @ Feb 28 2018, 09:47)  Иначе, следуя Вашей логике, достаточно было бы подключить к одному источнику измеряемой величины два прибора, имеющих одинаковую (заявленную) точность, убедиться, что показывают они одно и то же, и считать, что оба - в порядке. Такого в теме тоже никто не утверждал.
Feb 28 2018, 11:05
Пользователь №: 76 048
Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05)  Речь именно о том как померить ток в токовой петле. Измерение физической величины я вообще не обсуждаю. Мы ходим по кругу. У вас есть требуемой точности измеритель напряжения ( тока). Все, задача решена. Токовая петля тут - совершенно постороннее и несущественное обстоятельство. Прибор не знает и не должен знать что порождает ток через его внутренний измерительный резистор. Это токовая петля и просто батарейка - ему все равно. То же самое о трехканальности. Есть какие-то синфазные напряжения между каналами и не знаете как с этим справиться? А вы примените старый инженерный прием. Если нужно спроектировать мост с пролетом в 100 м, а у вас долго не получается больше 90, то задачу надо облегчить, попытавшись спроектировать мост с пролетом 200м или даже 300. Это заставит искать принципиально новые подходы и после этого мост на 100 м получится легко. У вас не получается измерить три величины, разнесенные на 10 метров? Представьте, что одна у вас на столе а две другие - в Тамбове и Пятихатках. Вы быстро поймете, что нужно три НЕЗАВИСИМЫХ, автономных измерителя а результаты их работы нужно передать в одно место. Уж как передать - скороходами, телеграммами, современным унифицированным интерфейсом - дело десятое. Кажется, задача свелась к этому? Прибор должен иметь автономное гальванически развязанное питание. Тогда его можно хоть на ЛЭП цеплять.
Feb 28 2018, 19:45
Пользователь №: 45 710
Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05)  Раз измеритель напряжения есть остаётся вопрос о входном преобразователе. Преобразователь тока в напряжение это сопротивление, в чём вопрос-то? Если же речь всё-таки об измерительном приборе, то для начала, никакой нормальный инженер никогда не выставит эталон на улицу. Следовательно, требуются грязные датчики тока и их фоновая калибровка. А ещё, защита и компенсация её вреда, и т.п. Итого, заклинание "измеритель напряжения у нас есть" превращается в топор, из которого надо сварить кашу.
Mar 2 2018, 07:12
Пользователь №: 5 887
[quote name='shreck' date='Feb 28 2018, 14:05' post='1548727' Речь именно о том как померить ток в токовой петле. Измерение физической величины я вообще не обсуждаю. [/quote] Тем не менее , Вы указывали в текстах, что нужен ток в токовой петле датчика. Вот меня и других заинтересовало , куда дальше эта академическая точность направлена. Или это не по теме, как многие считают?. Цитата(Егоров @ Feb 28 2018, 16:05)  Мы ходим по кругу. У вас есть требуемой точности измеритель напряжения ( тока). Все, задача решена. Токовая петля тут - совершенно постороннее и несущественное обстоятельство. Совершенно согласен. В постановке вопроса все так и есть.
