3 страниц V   1 2 3 >
Jenya7
сообщение Mar 1 2018, 09:38
Пользователь №: 71 075
Есть такой мотор. Что посоветуют сведующие люди? Как управлять?
Я думал взять что то вроде этого (на второй картинке).
 Уменьшено до 84%
1066 x 579 (127.73 килобайт)
 Уменьшено до 76%
700 x 500 (130.08 килобайт)
Baser
сообщение Mar 1 2018, 10:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Что взять, сильно зависит от того, какую часть управления вы хотите взять на себя, а какую возложить на покупное изделие. Крайние значения: от "сделать все на рассыпухе и управлять программно" до "купить готовый модуль с цифровым интерфейсом и слать ему команды куда и как двигаться".
Jenya7
сообщение Mar 1 2018, 10:21
Я потому и спрашиваю конкретных решений от конкретно знающих людей. на рассыпухе, на драйверах, боком, с прискоком, по любому. Давайте без демагогии. Вы наверняка не захотите получать такие ответы на свои вопросы.
XVR
сообщение Mar 1 2018, 10:23
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ваш мотор берет 6А (судя по рис1), в drv8824 выдвет максимум 1.6 (по DS). Испарится с огнём и дымом sad.gif
Baser
сообщение Mar 1 2018, 10:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Демагогией как раз вы занимаетесь.
Хотите получить конкретный ответ, задайте конкретный вопрос с ясным описанием задачи,
а не требуйте от людей прочесть вам лекцию на тему "Управление шаговыми двигателями" wacko.gif
Я вроде ясно написал, в каком вопросе вы должны определиться, прежде чем люди смогут вам посоветовать конкретное решение.
Corvus
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Ну так задайте правильный вопрос. Перечислять ВСЕ решения слишком долго.
В общем случае: нужен драйвер силовой части (подобный тому, что Вы привели, только на бОльший ток) + управляющая силовая часть.
Они могут быть, как готовыми (http://electroprivod.ru/drivers.htm), так и собственной разработки.
Что именно требуется?
Jenya7
сообщение Mar 1 2018, 10:35
да. исходя из данных мотора (6А) я нашел два подходящих драйвера. от TI DRV8711 и от ST powerStep01. вопрос связываться с ними или нет?
я так понимаю можно поставить два полумостовых мосфетных драйвера и комутировать обмотки логикой из контролера.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 1 2018, 10:38
 Уменьшено до 81%
900 x 875 (100.94 килобайт)
 Уменьшено до 83%
994 x 645 (82.86 килобайт)
Corvus
сообщение Mar 1 2018, 10:38
Из: Зеленоград
Первый драйвер довольно тупой (нужно подавать сигнал STEP с нужной частотой и DIR для управления), т.е. все расчёты придётся делать самому. Второй более умный, можно задавать требуемые значения скорости, ускорения, положения и т.д. расчёт и генерацию управляющих импульсов он возьмёт на себя.
Jenya7
сообщение Mar 1 2018, 10:47
ну а почему нет? STEPом буду контролировать скорость а DIR направление.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 1 2018, 10:49
Baser
сообщение Mar 1 2018, 10:49
Просто Che
Из: ExUSSR
ST powerStep01 - это второй крайний вариант по моей классификации. При управлении им вы будете ограничены его функционалом.
TI DRV8711 - это один из промежуточных вариантов.
два мостовых драйвера
И это первый крайний вариант по моей классификации.
Для начала можете почитать:
Ридико Леонид Иванович. Контроллер шагового двигателя.
Jenya7
сообщение Mar 1 2018, 11:16
глядя на эту картинку создается впечатление что не так страшен черт как его малюют.
зачем тогда используют все эти микросхемы?
 Уменьшено до 66%
498 x 455 (20.88 килобайт)
Baser
сообщение Mar 1 2018, 11:41
Просто Che
Из: ExUSSR
Все таки я бы вам посоветовал сначала прочитать статью Леонида Ивановича
и изучить DataSheet на любой драйвер типа DRV8711
з.ы. кроме того, вы совершенно не озвучили точность, с которой вам нужно крутить двигатель.
Одно дело просто покрутить (а сам разгон это тоже не как "Поезд, стой! Раз, два!"),
и другое дело переехать из точки А в точку В с заданными ускорениями и скоростями с точностью до микрошага.
HardEgor
сообщение Mar 1 2018, 11:59
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Так делайте на MOSFET, ничего сложного. раньше так и делали.
Только потом не говорите что слишком много деталей получается. И контроллеру хватает задач, а тут еще мотором управлять.
Jenya7
сообщение Mar 1 2018, 12:25
вот тут возникает такой вопрос - как я знаю позицию мотора? по степам которые я передал? у него энкодера нет.
а откуда дполнительные детали? два моста и контролер. логика комутации не такая уж сложная как мне кажется. запускать таймер и он будет комутировать стэпы.
Baser
сообщение Mar 1 2018, 13:06
Просто Che
Из: ExUSSR
Да, есть такой вопрос. При малой нагрузке и при небольших требованиях к точности, позицию считают по шагам.
Но поскольку под нагрузкой и при попадании близко к зоне мех.резонанса могут быть пропуски шагов, то для обеспечения точности ставят энкодеры.
Ну, значит еще ничего не прочитали.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01804 секунд с 7
