> Линейность ОУ при проходе сигнала через 0, Ступенька из-за переключения верхнего и нижнего плеч.
MiklPolikov
сообщение Feb 22 2018, 17:10
Пользователь №: 24 702
Коллеги, добрый день.
Поставил в аудиотракт самые дешёвые ОУ LM358 , и обнаружил, что при проходе сигнала через 0, т.е. при смене направления тока выхода, возникает ступенька. Очевидно, из-за переключения верхнего и нижнего плеч. Решил проблему нагрузив выход резистором, что бы всегда работало только одно плечо.
Вопрос: каким образом, глядя в документацию на ОУ , узнать об этой характеристике, и выбрать ОУ совсем без ступеньки ?
Заранее спасибо.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Ответов (60 - 74)
=L.A.=
сообщение Feb 28 2018, 17:44
Сообщение #61
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Tuvalu @ Feb 28 2018, 13:49) *
По поводу "крайне устарело". Если компонент выпускается 40 лет, то это же, как раз, очень хорошо, это показатель удачной разаработки. Он проверен, стабилен, результат его применения хорошо предсказуем. Благодаря массовым тиражам, цена минимальна. Вон, в позапрошлом году исполнилось полвека транзисторам 2N4401, 4403. Так вот, это "старьё" до сих пор активно применяют с превосходным результатом в первых каскадах малошумящих микрофонных преампов. А то, что "старьё" LM358 (или что-либо иное) применяют не по назначению, получая всякие неожиданные неприятности, так это проблемы конструктора-схемотехника, а не следствие "устаревания" чипа.
Подписываюсь под каждым словом!!!
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Stariy Alex
сообщение Feb 28 2018, 20:12
Сообщение #62
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Гы! Электронщик? Так вот, LM358 имеет на питание 30 В? Где взять то! Разумеется, время работы широко применяемых элементов не имеет значение. LMV358 разработан взамен использования LМ358 и не может иметь худших параметров - он только что начал производиться. Так как новый элемент соответствует LМ358, но источник питания до 5 В (даташит), стоит ли заморачиваться с U =30 v? Полоса расширена до 1 мгц. Разумеется, каждый развлекается на свой лад.
PS. Тут предлагают корячитья и, извиняюсь, расхаживать раком.
=L.A.=
сообщение Mar 1 2018, 10:44
Сообщение #63
Товарисчь, тебе точно не нужно ни с чем заморачиваться и корячицца раком , особенно если ты не понял словосочетания "динамический диапазон" (слишком трудныое?) , и тем более, что в теме обсуждается вопрос искажений типа "ступенька", а не "расширена 1 МГц".
ЗЫ: "не может иметь худших параметров - он только что начал производиться." - мощщнейшая мысль! Думаю надо сие изречение высечь в камне. В виде нового смартфона с самовозгорающимся аккумулятором sm.gif
ЗЗЗЫ: что-то мне напоминает писанина товарисча Stariy Alex.... А.П. Чехов. "Письмо к ученому соседу".
Сообщение отредактировал =L.A.= - Mar 1 2018, 10:47
prig
сообщение Mar 1 2018, 11:18
Сообщение #64
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
...LMV358 разработан взамен использования LМ358
... и не может иметь худших параметров - он только что начал производиться.
... новый элемент соответствует LМ358
- Это Вам кто-то сказал, что "LMV358 разработан взамен использования LМ358", или сами придумали?
У TI в описании LMV таки немного о другом, а у ON Semi об этом вообще нет.
- Вам таки Tuvalu приводил сравнение LМ358 с LMV358 от ON Semi. LMV358 от ON Semi действительно просто ужасен, если речь об аудио.
- Но самое забавное в этой истории то, что LMV358 от ON Semi и TI - это совершенно разные по характеристикам и задачам ОУ.
ON Semi и близко к TI не лежал, ежели речь об аналогичных задачах.
Так что, "новый элемент соответствует LМ358" примерно так же, как и жигуль с номером B747XB777 двум моделям Боинга одновременно. Только в более запутанном варианте.
А самый интересный вывод, который я для себя сделал: лучше вообще не связывался с LMV358.
Слишком велика вероятность того, что на сборке поставят ON Semi вместо TI.
Спасибо ON Semi, удружили так удружили.
Tuvalu
сообщение Mar 1 2018, 11:50
Сообщение #65
Пользователь №: 72 254
Я тоже, когда скачал и другие даташиты (TI, UTC), заметил, что некоторые данные значительно различаются. Поэтому, я отредактировал свой предыдущий пост, специально указав на даташит именно от ONSemi, который "пропагандировал" товарищ из Берлина. Если рассматривать TI, то претензии по шуму снимаются (точнее, они остаются такими же, как и к LM358). Но 5 В и аудио... Не считая любительских поделок, так или иначе связаных с аудио, остаётся какое-то уж совсем невзыскательное портабл аудио. Ну, в самом деле, не ставить же его в обвязку ADC /DAC, где обычно и применяют низковольтные качественные ОУ.
Цитата(Stariy Alex @ Mar 1 2018, 01:12) *
LMV358 .... он только что начал производиться.
Вообще-то, даташит от TI датирован августом 1999 г, ON - 2002. Так что, и здесь Вы маленько промахнулись.
ПС. Ещё раз сравнив даташиты, сделал вывод, что ON - это, скорее всего, "чистый" CMOS. На это указывает, прежде всего, фраза "The LMV3XX family is designed on a CMOS process" (UTC - BiCMOS process, TI - не нашёл данных), а также намного меньший вх. ток. Притом, лукаво так указали: Typ < 1nA и больше ничего. Теперь понятно, откуда такой громадный шум на НЧ.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Mar 1 2018, 12:38
prig
сообщение Mar 1 2018, 12:54
Сообщение #66
Из: СПб
Дык, тут кто что вкладывает в это слово "аудио"?
В нормальном понимании, это м.б. потребительское устройство с большой серийностью выпуска, предназначенное для прослушивания музыки.
Естественно, подходы к проектированию для такого класса устройств подразумевают хорошую оптимизацию при достижении исходных требований.
Т.е., сабж в принципе навряд ли прокатит.
А если речь о проф. оборудовании, то это вообще отдельная песня.
В остальном же, народ решает задачи типа "около аудио" или нечто отдалённо напоминающее. И что там у кого за требования - это отдельный вопрос.
У меня самого задачи были очень похожи на аудио приличного класса, и временами требования не самые ласковые, и комплектуха аналогичная, но только с учётом малой серийности.
Однако частоты выше 10КГц мне были просто не нужны. Качественное отличие от 20КГц я конечно понимаю, но понимать и делать - вещи разные.
Сдаётся мне, что разработчиков аудио в его нормальном понимании здесь кроме Вас вообще нет.
Stariy Alex
сообщение Mar 1 2018, 13:35
Сообщение #67
Из: Berlin
Теперь пойдут трудные времена для разработчиков - возьмешь да схемку не к тому девайсу сварганичь. То ли еще возможно с глупцами!
Про динамический диапазон, если извращаться раком или стоя на голове:
analog bandwidth, a measure of the width of a range of frequencies, measured in hertz
Значит у ОnSemi больше полевиков? Выпускает также Fairchild Semikonducror и какой же все-таки истинный?
А новый - патамушто ревизион 2014 предполагает доработку - версия 2014 года.
Знал, что на Электрониксе достаточно глупцов, но не мог предполагать такое на серьезном форуме.
ОУ не может выпускаться для какой-то узкой специализации.
Tuvalu
сообщение Mar 1 2018, 14:02
Сообщение #68
LMV358 ... только что начал производиться.
Вот, даташит LM358, как Вы говоите, "ревизион" 2017 года. По-вашему получается, что это новейший ОУ, вот-вот начал производиться, а LMV358 на его фоне несколько устарел. Верно, ведь?
Есть такое дело. Но мы будем развиваться, стараться повышать свою квалификацию; если что-то будет непонятно, спросим у Вас, для этого форум и существует. Мне, например, очень льстит общаться с супер-профи из самой Европы (Ойропы, как Вы говорите). Вы только не пропадайте, пожалуйста.
ПС. Вот, благодаря Вам узнал очень интересный факт о динамическом диапазоне - measured in hertz, оказывается.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Mar 2 2018, 00:37
prig
сообщение Mar 1 2018, 14:54
Сообщение #69
Из: СПб
Цитата(Stariy Alex @ Mar 1 2018, 16:35) *
...А новый - патамушто ревизион 2014 предполагает доработку - версия 2014 года.
- "Ревизион 2014" относится к документации и предполагает только обновление оной(см. Revision history).
Обычно это происходит после того, когда саппорт задалбывается отвечать на одни и те же вопросы, преимущественно возникающие из-за ошибок в доках.
ViKo
сообщение Mar 1 2018, 14:59
Сообщение #70
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ревизия документа не означает ревизию микросхемы.
prig
сообщение Mar 1 2018, 15:05
Сообщение #71
Из: СПб
А можно задать ещё один глупый вопрос, пока Вы нас не покинули?
Что нарисовано у Вас на аватарке?
Чесслово, давно мучаюсь и всё понять не могу.
=L.A.=
сообщение Mar 2 2018, 04:57
Сообщение #72
Не мучайтесь. Это грибы. sm.gif Наверное, потому товарисчь "СтарыйАлекс" не смог осилить даже значение термина "динамический диапазон". Перепутал его товарисчь с полосой пропускания.
Stariy Alex
сообщение Mar 2 2018, 05:40
Сообщение #73
Из: Berlin
"Ошиблись в описании и задолбался саппорт!" Гаа! Для толкования обновлений в доках сидят получающие зарплату и не всегда согласовывают толкование одних у тех же девайсов. Версия LMV предполагает, что разработка девайса осуществлялась одной лаб. Кто-то давал задание для разработки, но не все производители догадались схемку девайса у себя в доках тиснуть. Отсюда некоторые олухи и грят, что "мс рядом не лежали". Обновление History грядет для сомневающихся - чистые ли CMOS. Пока остается задалбливать саппорт Ti
Цитата(prig @ Mar 1 2018, 19:05) *
Чесслово, давно мучаюсь...
Скорблю мучающемуся... Стер мое предложение, чтобы не мучился, но следует помнить - стебаться может дать нехорошие эффекты.
Цитата(=L.A.= @ Mar 2 2018, 08:57) *
Не мучайтесь.
имеет ли мозги аватарка и как он в электронике кроме тупых комм.?
Tuvalu
сообщение Mar 4 2018, 16:34
Сообщение #74
Infected Mushroom Грибы, да ещё и "инфектед".
Чобы завершить тему на конструктиве, приведу пару ссылок про ОУ в аудио. Одна обзорная, автор поста Lynx, известный спец. в аудио, вторая - интереснейшая инфа про 5534 от sia_2 (Агеев), не менее авторитетного спеца - как по мне, он намбер ван в русскоязычном сегменте.
Качество ОУ
NE5534
Покупал вчера LM358:
он (продавец) - какого вам производителя?
я - неважно, главное ревизион 2017.
он - а, так вы, значит, в курсе дела?
я - разумеется, читаем Электроникс.ру.
он - но они недёшевы, потому что, новейшие, а значит, с самыми лучшими параметрами.
я - я готов.
он - 490 грн ($18) за штуку.
я - так это не дорого, дайте 10 шт.
Теперь я счастливый обладатель новейших LM358 ревизион 2017 по вполне сходной цене ($180 за 10 шт.).
Сообщение отредактировал Tuvalu - Mar 5 2018, 13:47
ViKo
сообщение Mar 4 2018, 16:39
Сообщение #75
$18 за штуку? wacko.gif Штука - это 1000?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
