> Частота - как обозначить?
Kiber99
сообщение Feb 27 2018, 15:38
Пользователь №: 63 150
Всегда думал что правильно записываю обозначение частоты (f), увидел тутМатериал из Википедии , стал сомневаться. Может сейчас надо по другому писать? Когда нужно как обозначить?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Dog Pawlowa
сообщение Mar 3 2018, 14:43
Сообщение #16
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
@Ark
сообщение Mar 3 2018, 14:47
Сообщение #17
Пользователь №: 91 710
Цитата(Kiber99 @ Mar 3 2018, 15:18) *
В данном случае о написании документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе ...
Нет, Уважаемый. Так не бывает. Определитесь...
Kiber99
сообщение Mar 3 2018, 15:47
Сообщение #18
Второй абзац ГОСТ 1494-77 все четко написано.
@Ark
сообщение Mar 3 2018, 16:39
Сообщение #19
Если Вы в ТЗ договорились с Заказчикам об определенных требованиях к выходной документации - придерживайтесь их.
Сообщение отредактировал @Ark - Mar 4 2018, 08:15
Kiber99
сообщение Mar 4 2018, 14:50
Сообщение #20
Цитата(@Ark @ Mar 3 2018, 20:39) *
Если Вы в ТЗ договорились с Заказчикам......
Сомневаюсь что в ТЗ договариваются как обозначать частоту. Вот если вы пишите научную статью, техническое описание вашего изделия или что-то подобное, то каким символом будете обозначать частоту?
@Ark
сообщение Mar 4 2018, 15:20
Сообщение #21
В ТЗ договариваются, в частности, о том, каким требованиям должна удовлетворять документация. Например, соответствовать таким-то ГОСТ-ам.
Тогда, берете эти ГОСТ-ты и делаете все по ним, не задавая лишних вопросов...
А когда статью пишите, и никто вам каких-либо требований и ограничений не задает - делаете так, как считаете нужным.
Сами принимаете решение - как что писать, и как что обозначать. Самостоятельно.
P.S. Похоже, что самостоятельное принятие решений, вызывает у Вас некий дискомфорт.
Боитесь сделать что-то не так. Обязательно нужно "прикрыться" каким-то документом, или чьим-то решением.
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2018, 19:13
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (@Ark @ Mar 4 2018, 17:20) *
Хорошо, пишете статью про закон Ома, сопротивление обозначаете буквой k, ток - буквой L, напяжение - буквой w. Большинство читателей покрутят пальцем у виска и будут правы. Я тоже не припомню, чтобы частоту обозначали буквой ню. Всегда обозначали буквой f, круговую - омегой.
@Ark
сообщение Mar 5 2018, 05:09
Сообщение #23
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 4 2018, 22:13) *
... Я тоже не припомню, чтобы частоту обозначали буквой ню. Всегда обозначали буквой f, круговую - омегой.
А я еще со школы помню формулу:
А когда про электродвигатели пишу - обозначаю частоту вращения буквой f, а частоту ШИМ - буквой h.
Кому-то не нравиться? - это их проблемы...
andrew_b
сообщение Mar 5 2018, 05:17
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Это, видимо, тоже их проблемы.
@Ark
сообщение Mar 5 2018, 12:41
Сообщение #25
Цитата(andrew_b @ Mar 5 2018, 08:17) *
Kiber99
сообщение Mar 5 2018, 13:25
Сообщение #26
Что мешает вам обозначить частоту вращения буквой n, а частоту ШИМ - буквой f?
Сообщение отредактировал Kiber99 - Mar 5 2018, 13:39
@Ark
сообщение Mar 5 2018, 15:20
Сообщение #27
Ничего не мешает. А что мешает Вам?
Я, по моему, спросил Вас об этом?
И даже предположил ответ...
Цитата(Kiber99 @ Mar 3 2018, 14:00) *
Будет неудовлетворенность заказчика, который оплатил разработку и ожидал выполнение требований к документации ГОСТ 1494-77 таблица 3, п.97, что потребует проведения корректирующих мероприятий по обеспечению компетентности персонала участвующего в разработке.
Видимо, в этом Вашем посту заключается ответ?
Сообщение отредактировал @Ark - Mar 5 2018, 15:20
mdmitry
сообщение Mar 6 2018, 18:48
Сообщение #28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В квантовой физике и оптике традиционное обозначение. М. Борн, Э. Вольф, Основы оптики; Дж. Гудмен, Статистическая оптика и другие книги. Энергия кванта равна произведению постоянной Планка на частоту.
Kiber99
сообщение Mar 7 2018, 02:08
Сообщение #29
С этим все понятно ГОСТ IEC 60027-2-2015 c.49, п.605, все бы об этом знали.
Сергей Борщ
сообщение Mar 7 2018, 06:51
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
QUOTE (mdmitry @ Mar 6 2018, 20:48) *
Во, становится понятнее. Квантовую физику нам ни в школе, ни в институте вроде бы не давали. Теперь смотрим указанную в первом сообщении статью:
QUOTE
В теории электромагнетизма, теоретической физике, а также в некоторых прикладных электрорадиотехнических расчётах удобно использовать дополнительную величину — циклическую (круговую, радиальную, угловую) частоту (обычно обозначается ω).
Угловая частота в радианах в секунду выражается через частоту ν (выражаемую в оборотах в секунду или колебаниях в секунду), как ω = 2πν[4].
В случае использования в качестве единицы угловой частоты градусов в секунду связь с обычной частотой будет следующей: ω = 360°ν.
Как видим, речь идет вовсе не о квантовой физике и оптике. Чуть дальше речь идет о LC-контуре и снова используется ню. Тот самый случай, когда хочется повертеть пальцем у виска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
