> Как в АЦП у STM32F407 делается калибровка?
inventor
сообщение Mar 5 2018, 13:26
Пользователь №: 42 748
Проблема такая, при работе с этим АЦП
при отсоединенном входе на АЦП какая то величина
В "Младших" STM32F10* был регистр CR2
с битами для калибровки
и при включении питания можно было ее сделать
в 407 никаких ссылок, ни каких данных на калиьровку нет
кто с этим сталкивался?
Baser
сообщение Mar 5 2018, 13:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У различных семейств STM32 сильно различные блоки АЦП. Вроде базовый функционал одинаков, а нюансы разные.
С F407 не работал, но применял F072 - там есть калибровка. Потом применил L151 - АЦП оказался более навороченным, ВСЕ регистры другие, и о калибровке ни слова.
inventor
сообщение Mar 5 2018, 14:09
мда , проблема похоже в том
что у stm32f4 нет калибровки
и вот щас я в раздумьях как все это обойти
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2018, 15:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (inventor @ Mar 5 2018, 16:09) *
Проблема в том, что
QUOTE (inventor @ Mar 5 2018, 15:26) *
Обеспечьте на входе источник сигнала с требуемым в документации выходным сопротивлением - и все у вас наладится. Потому что у stm32f4 все и так хорошо.
inventor
сообщение Mar 6 2018, 06:49
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 5 2018, 18:09) *
Проблема в том, что
согласовать сопротивление-это для уменьшение ошибки, но
не совсем понятно, как это поможет убрать постоянное смещение
Vasily_
сообщение Mar 6 2018, 07:06
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А что там должно быть когда вывод болтается в воздухе?
Vasily_
сообщение Mar 6 2018, 08:29
Из: Рига
Цитата(inventor @ Mar 6 2018, 08:49) *
носне совсем понятно, как это поможет убрать постоянное смещение
Стоит посмотреть как устроен ацп, и все станет понятно.
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2018, 09:35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (inventor @ Mar 6 2018, 08:49) *
Поскольку у вас выходное сопротивление источника сигнала равно бесконечности, то ошибка равна всему диапазону АЦП. Ваше постоянное смещение прекрасно укладывается в эту величину. Вы, конечно, можете продолжать верить что "это не оно" и продолжать бороться с ветряными мельницами, но инженеры ST тут точно не виноваты.
Baser
сообщение Mar 6 2018, 10:26
Просто Che
Из: ExUSSR
Мне даже в голову не пришло спросить, вы что, смещение измеряете при "висящем в воздухе" входе АЦП ?
Замкните его на землю АЦП. А еще лучше (если это возможно) программно переключите вход на землю внутри АЦП.
inventor
сообщение Mar 6 2018, 12:16
все. решил поблему
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2018, 15:22
Из: Рига, Латвия
Вот так вот просто. Как в анекдоте: ни мне "здрасьте", ни тебе "спасибо". Расскажите, что было причиной и как решили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
