3 страниц V  < 1 2 3
serglg
сообщение Mar 6 2018, 05:22
Сообщение #31
Пользователь №: 92 603
Цитата(stas00n @ Mar 5 2018, 20:13) *
Пришли дроссели, как и ожидалось, чуда не произошло. 33 даже пробовать не стал, поставил 47. Греется слегка поменьше, но спасает только больший размер. На фото в нижнем драйвере SRP1265A-470M, в верхнем SRP1770TA-470M. Буду как и советовали - увеличивать индуктивность - 1770 на 100 мкГн.
Действительно, выход слабоват, посмотрел сейчас, расстроился sad.gif Почему-то был уверен что +-0,5А хотя бы дает - попутал по памяти с другой м/с, даташит повторить поленился что-то.. Ключ STP30NF10.
При 33 неразрывный, но близко к разрывному. Разрывный при 19 мкГн: DI = 200% Io;
Не по теме вопрос, но мне неграмотному интересно - чем картинки тепла так можно сделать?
Baza
сообщение Mar 6 2018, 05:58
Сообщение #32
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
тепловизором.
есть много разных втч, приставки к телефону на юсб и нормальные проф и полупроф аппараты.
китайцы тоже подтянулись.
например из бюджетного http://www.flir.se/home/
stas00n
сообщение Mar 6 2018, 09:59
Сообщение #33
Пользователь №: 61 198
тепловизионная приставка к телефону. У меня Seek Thermal Compact XR
MikeSchir
сообщение Mar 6 2018, 10:46
Сообщение #34
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
С одноименным софтом работает нормально? Не виснет? С каким смартфоном? Прошу прощенья за офтоп.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 6 2018, 10:47
stas00n
сообщение Mar 6 2018, 12:34
Сообщение #35
С оригинальным софтом и работает, который с маркета. Другой софт не пробовал, а что, так можно? sm.gif . Не виснет, только напрягает щелкание шторки постоянное. но от этого никуда не денешься - так и должно быть. Смартфон на андроиде - xiaomi 4x. У шефа самсунг - тоже работает. По моему главное чтобы USB OTG поддерживался смартфоном, на новых-то наверное сейчас везде это есть.
PS Сейчас посмотрел - у меня Compact Pro, с красным объективом - больше пикселей и кадров в секунду по сравнению с моделью XR. Но и цена тоже.. Шеф выбирал, хотел максимальное разрешение. А так XR тоже должно быть нормально, поменьше разрешение, но оно особо на работу не влияет. главное фокус чтобы регулировался.
serglg
сообщение Mar 7 2018, 03:56
Сообщение #36
спасибо за информацию по тепловизору.
А то у меня вроде как греется всё, а локализовать главного не получается. :-)
Baza
сообщение Mar 7 2018, 05:47
Сообщение #37
Из: С-Пб
только не забываем вводить поправочные коэффициенты для разных материалов и разных поверхностей.
ну или можно задуть из баллончика плату черной матовой краской
stas00n
сообщение Mar 7 2018, 12:34
Сообщение #38
Как показала практика, достаточно не смотреть на металлы и стекло. Пластики, из которых в основном состоят поверхности деталей и платы, весьма близки к АЧТ, разница показаний пару-тройку градусов. Если надо "посмотреть" металл - я наклеиваю кусочек липкой бумажной ленты. Насчет краски идея интересная, но думаю будет грязновато.
Сообщение отредактировал stas00n - Mar 7 2018, 12:36
rudy_b
сообщение Mar 7 2018, 13:11
Сообщение #39
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Сейчас еще такой предлагают за 11тыр. Но не пробовал, только приглядываюсь.
Ydaloj
сообщение Mar 7 2018, 14:26
Сообщение #40
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
с таким только пятно разглядывать, а не детали
у первого всёж матрица поприличнее разрешением была.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
