Closed TopicStart new topic
VCO
сообщение Feb 24 2018, 16:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть задача имитировать не только питание, но и сигнал пояса Роговского 3-фазной сети от однофазной.
Если первое как-то решаемо (трансформатор с потивофазными вторичными обмотками с их переключением), то второе - пока не представляю.
Есть вариант со звуковухой, но как сделать чёткую задержку в 120о cranky.gif И какую звуковуху использовать для этого каким образом?
Может подскажете, куда рыть и в том, и в другом направлениях?
MiklPolikov
сообщение Feb 24 2018, 21:57
Пользователь №: 24 702
Надо бы уточнить: сие в единственном экземпляре, или в серии ? Лабораторный образец на столе, или есть ограничения по габаритам, питанию ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
VCO
сообщение Feb 25 2018, 13:40
Из: Kursk
Разумеется, что это стэнд для рабочего места.
1. ЛАТР+трансформатор с двумя противофазными вторичками - это для питания электронного расцепителя.
Из фазы и противофазы с помощью манипуляции коммутацией можно сделать 3 фазы в первом приближении без ШИМ.
Кроме того, можно имитировать обрыв фазы, обрыв двух фаз, провалы или выбросы напряжения в каждой фазе.
Вернее, конечно, сделать это с помощью ШИМ, да вот времени и денег на это нету, всё уйдёт на расцепитель.
2. Некий 3-канальный генератор специальной программируемой формы сигнала, сдвинутого на 120 градусовпо каналам.
Форма сигнала в разных каналах должна программироваться как одновременно, так и раздельно. Диапазон частот - 50Гц...20кГц.
Четыёхканальная звуковуха теоретически подходит идеально. Вопрос только в том, подойдёт ли она практически?
Baser
сообщение Feb 25 2018, 16:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Была похожая тема, было там и про звуковую карту, гляньте, может найдете полезные идеи:
нужно как-то сэммулировать межфазное замыкание
VCO
сообщение Feb 26 2018, 17:28
Из: Kursk
Да, тема полезная, спасибо. Прочитал на одном дыхании - понравилась идея с тремя трансформаторами. Со звуковухой все сомнения рассеялись - оно самое.
MiklPolikov
сообщение Mar 3 2018, 09:55
Не вижу причин, по которой не подойдёт. Лично я очень уважаю генератор из 2х канальной звуковухе, при помощи программы Wawegen.
Очевидно, найти нужную программу для 4х канальной звуковухи, на самый худой конец самостоятельно сотворить звуковой файл WAV в hex редакторе - предсказуемый и менее затратный по времени путь, чем что-то изобретать.
VCO
сообщение Mar 4 2018, 05:17
Из: Kursk
Чего-то пока так и не нашёл 4-канальный генератор для звуковой карты с нужными настройками.
Наверное, придётся самим софтину писАть, сразу заложив несущую 50 ГЦ и фазовый сдвиг 120о.
А далее - наполнение спектра разными частотами до получения любого исследуемого профиля.
И наоборот - спектральный анализ записанного на испытаниях профиля и наполнение спектра.
Там ещё ожидается имитация помех конвертера для электродвигателя, поэтому карточку возьму самую крутую.
MiklPolikov
сообщение Mar 4 2018, 18:57
Думается, самое простое- написать генератор WAV файлов, которые затем проигрывать любым плеером.
Если пойдёте по этому пути, дам исходник СИ для создания заголовка файла- пишите в личку, за темой не слежу.
izerg
сообщение Mar 5 2018, 23:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Рассматривали как основу: Трехфазный генератор синусоидального сигнала SG-633. Ридико Леонид Иванович ?
syoma
сообщение Mar 6 2018, 10:28
Пользователь №: 25 368
Если нужен имитатор сети для стенда, то возможно неплохим вариантом был бы Матлаб/Simulink и Real-Time Target. Т.е. в матлабе/симулинке вы можете построить свою 3-хфазную сеть из генераторов и запустить ее в реальном времени на другом писюке. Аналоговые выходы можно получить через звуковуху, либо совместимые ЦАПы. Вроде как частоты семплирования сейчас уже достигли 10кГц для таких задач.
Преимущество в том, что в модели сможете легко имитировать любые замыкания и просадки.
=L.A.=
сообщение Mar 7 2018, 06:30
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
"Можно попробовать и свою электростанцию слепить, но это довольно громоздко:
Электродвигатель с регулируемой частотой вращения крутит маленький трехфазный мотор как генератор."
Громоздко, зато надежно! По-моему, современные автомобильные генераторы вырабатывают изначально трёхфазное напряжение, которое потом выпрямляется диодами. Но надо уточнять.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
MegaVolt
сообщение Mar 8 2018, 11:59
Пользователь №: 1 783
Baser
сообщение Mar 8 2018, 13:26
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(MegaVolt @ Mar 8 2018, 13:59) *
Пришлось у гугля спрашивать, это оно?
Автомобиль Тойота Авенсис
MegaVolt
сообщение Mar 8 2018, 20:55
Ха ха.... веник=винчестер=HDD=накопитель на жестких магнитных дисках...
VCO
сообщение Mar 9 2018, 13:26
Из: Kursk
Я тоже с таким слэнгом не знаком. Винт - логичнее и привычнее. Веник - хрень bb-offtopic.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
