> Резьбовые соединения в системе питания.
serj1979
сообщение Mar 13 2018, 09:27
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Добрый день.
Есть резьбовое соединение (подвод от блока питания крепится болтами к шине и дальше раздаётся по плате)
для подвода питания 5В, токи довольно приличные до 20А.
То ли с течением времени, то ли изначально закрутили плохо (хотя соединение через шайбу наподобие "гровера") соединение ослабело
(болты "докручиваются" на пол оборота и более), возросло переходное сопротивление при больших токах потребления ощутимое
падение напряжение, в общем нехорошо.
P.S. Когда болты докрутили стало хорошо.
Как решить проблему: профилактика (раз в полгода докручивать болты)? По иному стопорить резьбовое соединение?
Что можно почитать по данной теме, как люди проблему решают?
ikm
сообщение Mar 13 2018, 09:31
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(serj1979 @ Mar 13 2018, 12:27) *
Добрый день.
А что на конце провода, обжимная клемма или просто залудили/скрутили провод?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
serj1979
сообщение Mar 13 2018, 10:58
Из: Пенза
Обжимная клемма напаянная на многожильный медный провод (вот так...).
Флюс похоже использовался нейтральный, явных следов окислов и коррозии не видно.
novikovfb
сообщение Mar 13 2018, 11:10
Пользователь №: 67 450
У электриков есть правило: или не использовать резьбовые соединения или регулярно их протягивать. Мягкие металлы (медь и алюминий) в сочетании с термоциклированием не дадут надежного контакта при простых резьбовых клеммах. Поэтому и используют всевозможные пружинные клеммы (WAGO и т.п.)
serj1979
сообщение Mar 13 2018, 11:22
Из: Пенза
На вибрацию/сейсмику/удар с пружинными клеммами (под питание особенно) выходить не "страшно", потянут?
ikm
сообщение Mar 13 2018, 11:36
Из: С-Пб
Да, нее, флюс тут не причём. Болты он не откручивает. Вот провод конец которого не правильно заделан, легко мог усадку дать, но это не Ваш случай.
Дальше уже конечно лучше фото, как у вас там крепится болтами. Так как, надежнее болтов может быть только болт с гровером и шайбой. Использовалось на контактах с 30А, и нормально себя чувствовали даже буржуйские, где вместо гровера и шайбы, только одна тарельчатая. Причём в условиях повышенной вибрации.
Не рассказывайте сказки о "электриках". В автомобильной промышленности много чего на болтах закреплено, теже аккумуляторы, стартеры и т.д. годами ездят и ничего не надо подтягивать. Другой вопрос, когда на линии стоят не качественные сборщики или нормативы на сборку стоят очень мизерные и он просто не успевает все должным образом затянуть.
Так же в промышленном CPCI бэкплейны с питанием всё на болтах и резьбовых шпильках (ножевые разъёмы они уже практически исключили или под слаботочку оставили).
GefarD
сообщение Mar 13 2018, 13:19
Пользователь №: 61 209
А как же автоматические выключатели они все на винтах.
Жаль фото нет. Думаю нормальный бронзовый гровер должен помочь
serj1979
сообщение Mar 14 2018, 05:43
Из: Пенза
Собственно вот картинка:
Backplane VME (Elma TreNew).
ikm
сообщение Mar 14 2018, 06:17
Из: С-Пб
Шайбы в комплекте шли? Лапчатые используются в основном для крепления плоских поверхностей (деталей из листового метала), где надо компенсировать неровности листа. У тех что я использовал бэкплейнов CPCI были тарельчатые (целиковые) с насечками внутри. А если не было, то мы использовали "Шайба зубчатая ГОСТ 10463". Для электрического контакта последние рекомендую. Хотя оба варианта используются при вибрациях 2-5g и без отказов.
serj1979
сообщение Mar 14 2018, 13:26
Из: Пенза
Шли, те самые что и стоят.
GefarD
сообщение Mar 14 2018, 16:10
Можно поменять винт на плоский шлиц и поставить гровер. Момент затяжки только смотреть
ikm
сообщение Mar 15 2018, 06:50
Из: С-Пб
Замените вашу шайбу на простую плоскую шайбу + гровер. Гровер между винтом и плоской шайбой Это так на всякий).
serj1979
сообщение Mar 15 2018, 09:06
Из: Пенза
Нужно пробовать - время покажет...
fider
сообщение Mar 17 2018, 19:56
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Поздновато увидел.
Если надо бороться с раскручиванием винтов, то можно использовать отгибаемые стопорные шайбы.
Тогда вместо винтов можно использовать болтики с шестигранной головкой или квадратной.
Что-то вроде этого.
Valery-m
сообщение May 25 2018, 17:30
Пользователь №: 59 029
Добрый день.
Возможно у Вас активно развиваются процессы ползучести ?
Можете поточнее дать информацию?
чертежи и что там за материалы используются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.02612 секунд с 7
