Вот похожая, по описанию, проблема.
При наличии сигнала TEST/Vpp (нога 8 разъёма JTAG) не было связи, а при его отключении связь появлялась. Вылечилось в итоге укорочением проводов.
Кроме предложенного в постах выше, попробуйте откинуть сигнал TEST/Vpp. Появилась ли связь?
Попробуйте короткий JTAG-кабель, или замените кабель на новый. Пропаяйте разъём JTAG на макетке (мало ли что).
Ещё соображения.
Раз могут влиять наводки на длинных проводах, то возможно дело именно в сенсорной клавиатуре. На ножках контроллера "висит" блок площадок-конденсаторов, которые вместе с индуктивными наводками, могут создавать такой себе RC-генератор, и мешать процессу связи. Что здесь можно сделать?
1. Подключить программатор к другому USB-порту. Бывает со временем ухудшился контакт, и появились наводки.
2. Сменить USB-кабель программатора, использовать, по возможности, самый качественный и короткий.
3. Сменить компьютер для работы с пограмматором - хотя бы временно. Если использовался стационарный ПК, попробовать ноутбук.
4. Снять контроллер с платы на которой тач-клавиатура, и подключить его к программатору на простой макетке, где минимум обвески.
На рисунках ниже: схема которой вы пользуетесь (как я понял), и схема по которой предлагаю подключить.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Mar 14 2018, 20:36
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 72%
600 x 421 (42.28 килобайт)
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 78%
768 x 599 (73.14 килобайт)
