4 страниц V  < 1 2 3 4 >
сообщение Mar 13 2018, 14:40
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 17:01) *
Не хочу термисторы.
Вам их и не предлагали — абсолютно во всех БП либо пусковые термисторы, либо реле. Как правило, реле применяют при мощности БП более 800 Вт, потому что термистор в таких случаях получается конкретным утюгом.
HardEgor
сообщение Mar 13 2018, 14:41
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 21:01) *
Не хочу термисторы.
Термисторы стоят уже внутри БП именно для ограничения тока заряда конденсаторов. Может быть у вас и не стоят, но вы этого не узнаете, пока не вскроете или можно косвенно увидеть исследуя траекторию включения БП.
perfect
сообщение Mar 13 2018, 15:28
Сообщение #18
Пользователь №: 55 932
Цитата(Александр1 @ Mar 13 2018, 15:25) *
Время заряда конденсаторов зависит от произведения RC, а не от входного напряжения.
Время заряда для конкретного источника узнать экспериментально, с гасящим резистором время будет подольше, естественно. Зкорачивать резистор немного раньше запуска источника. Остаётся только зависимость от входного напряжения питания. Так что в простейшем случае никуда не надо влезать, просто по входу сети. RC цепочка - конденсатор заряжается через резистор и при достижении некого порога закорачиваем пусковой резистор. Подстроечным резистором задаём подольше или побыстрее. Ну, если таких компов стопятьдесят, то сопротивление гасящих резисторов и время выставить побольше rolleyes.gif
Сообщение отредактировал perfect - Mar 13 2018, 15:30
M - 16.
сообщение Mar 14 2018, 04:38
Сообщение #19
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
В этом БП может ещё и APFC присутствовать. Бывает, что APFC работает всё время, бывает - после подачи сигнала ps_on.
a123-flex
сообщение Mar 14 2018, 06:05
Сообщение #20
Пользователь №: 1 884
Думаю раз транзисторам 200А для жизни не хватило, наверно таки их нет.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
сообщение Mar 14 2018, 06:46
Сообщение #21
Нет, транзисторы выгорают из-за отсутствия расчёта.
vladec
сообщение Mar 14 2018, 07:16
Сообщение #22
Пользователь №: 9 158
Балластный резистор надо еще аккуратно подбирать, что бы он хорошо держал импульсные перегрузки, не всякий даже проволочной подойдет, NTC термисторы в этом отношении намного лучше.
Baza
сообщение Mar 14 2018, 08:15
Сообщение #23
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
a123-flex
сообщение Mar 14 2018, 08:44
Сообщение #24
О.
Мне рекомендовали поставить проволочные knp500s. Но с ними в Москве очень туго. А вот например проволочные sqp 5 ватники легко доступны. У меня их 2 штуки в параллель, и на старте я хотел поставить 2 * 50 Ом в параллель, что, как я понимаю, в худшем случае даст по 8 А на резистор.
По замерам сейчас достаточно 3 полупериодов (с последовательной сборкой 100 Ом), для зарядки конденсатора блока.
Подскажите, как определить, будут ли sqp долговременно надежны ?
Термисторы нельзя, тк ограничения на тепловыделение.
Ydaloj
сообщение Mar 14 2018, 10:37
Сообщение #25
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
хех, а у проволочных SQP и всяких подобных, значит, ограничений на тепловыделение нет?
MikeSchir
сообщение Mar 14 2018, 13:51
Сообщение #26
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Это зависит от того какого диаметра проволокой их намотают китайцы. Ставят - какой сегодня есть, их даже нарушение договорённостей не останавливает. Тогда уж лучше использовать наши С5-16, на эти есть требования по импульсной мощности.
vladec
сообщение Mar 15 2018, 07:32
Сообщение #27
По опыту такого применения, горят просто за милую душу и да старые отечественные проволочники надежнее. Насчет
честно говоря не понял.
Ydaloj
сообщение Mar 15 2018, 08:12
Сообщение #28
ТС считает невозможным вставить на заряд емкостей термистор диаметром 20мм 40-50Ом и шунтировать его группой реле через ещё один малый термистор, 0,5-1Ом, чисто чтобы искру убрать, при заряде емкостей до 150-160В. Лучше вставить цементированный SQP, испаряющийся при первой же нештатной ситуации.
_Vova
сообщение Mar 15 2018, 08:15
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
проблема скорее не в транзисторах ... или используйте симисторы. В ИБП (тем более в приличном) термисторы/реле должны быть
Егоров
сообщение Mar 15 2018, 08:36
Сообщение #30
Пользователь №: 76 048
Делается источник тока ( на предельный рабочий ток) и параллельно ему ( параллельно регулирующему транзистору) - ограничительный резистор для пусковых токов.
Достаточно эффективная и простая схема, проверено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
