> 380-480 Кабель-антенна, стандартные кабели 100, 200 Ом, Повышение волнового сопротивления кабеля.
Hitokiri
сообщение Mar 12 2018, 13:28
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Здравия товарищи,
возник вопрос из области связи. Простите если вопрос покажется простоватым или излишне "примитивизированным".
Есть Стандарт связи 380-480 МГц. Есть "Антенный-кабель" с волновым сопротивлением 50 ом, весь в щелях по всей длинне.
1.Есть ли вообще смысл повышать импеданс кабеля?
2.И есть ли (видел ли кто-нибудь в живую кабели-антенны 100-200 Ом) конструктивные возможности для этого?
Понятно что вопрос сложнее чем на первый взгляд выглядит. Видимо распределённый "излучатель считается вместе с куском кабеля". Но для различных применений видимо прокладка 100 омного или 200 омного может быть эффективнее. Просвятите пожалуйста, если уж выглядит слишком темно.
Благодарю.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
uve
сообщение Mar 12 2018, 15:29
Пользователь №: 60 253
Цитата(Hitokiri @ Mar 12 2018, 16:28) *
Здравия товарищи,
Если не затруднит, изобразите эскиз этого "антенного кабеля" с примерными размерами. И какие характеристики излучения Вы хотите получить?
ikolmakov
сообщение Mar 12 2018, 21:57
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Ну вот есть и на 75 Ом
http://www.okbkp.ru/production/cabels/radiofrequency/257/
А выше то зачем? У вас усилитель высокоомный?
Hitokiri
сообщение Mar 13 2018, 09:03
Из: Беларусь, Минск
http://www.funktechnik-schultz.de/images/d....50JFNA_RFS.pdf
Есть разные диаметры. Тащить по зданию 500 метров 3 см трубы одно дело, тащить 1 см кабель другое. И затраты и время и т.д.
Видел различные конструкции трансформаторов сопротивлений с применением ферритов.
По виду антенн, даже типа яги и т.д. Видно что излучатель 200 Омный. Всегда вешается ещё трансформатор сопротивлений .
Мечта - объединить стандартный кабель с транформатором сопротивлений. Получить меньше конструктивных-строительных-денежных проблем. При сравнительно близких характеристиках. По сути мечта расширить возможности проектировщиков, уменьшить затраты.
Революций не предлагаю. Понятно что тот кто делал кабель разумный человек. И тот кто стандарт придумал тоже разумный человек. Но возможно что при определённых длинных и требованиях к месту прокладки возможно применить 100, 200, 300 ом кабель с трансом и это будет лучше 50 омного по габаритам и т.д. Вопрос, кто-нибудь размышлял вообще в эту сторону, возможно посоветуете букварь изучить. Благодарю.
tipovaja shema
http://docplayer.org/45634748-Ansprechpart...ueberblick.html
uve
сообщение Mar 13 2018, 15:29
Попробуйте в электромагнитном симуляторе проверить работу щелевого излучателя на кабеле. Я вот посмотрел для кабеля 7/8" на частоте 450 МГц: При вырезке одной щели шириной сектора 60 градусов получаем усиление минус 14 дБи. При секторе вырезки 70 градусов уже минус 11 дБи. От длины щели зависит степень влияния на согласование, т.е. лучше выбрать длину, при которой будет минимальное влияние на волновое сопротивление кабеля.
Я пришёл к выводу, что кабель можно брать и более тонкий, но тогда падение усиления излучателей-щелей нужно будет компенсировать повышением мощности генератора.
Alexey_B
сообщение Mar 15 2018, 21:47
Пользователь №: 8 887
Про выходное сопротивление усилителя выше уже спросили. У транзистора обычно импеданс низкий. В единицы или десятки Ом. Поэтому согласовать его на 50-Омную нагрузку гораздо проще, чем на 200-омную. На 200 Ом, конечно, тоже можно согласовать. Но рабочая полоса частот усилителя заметно сузится. Скорей всего, всю желаемую полосу 380-480 МГц один усилитель покрыть уже не сможет.
Поэтому, если настаивать именно на 200-омном кабеле, то нужно очень чётко понимать, ради чего мы это делаем. Каких конкретно преимуществ Вы планируете добиться?
Габариты от сопротивления не зависят.
Это у отдельно висящего петлевого вибратора. У него под 300 Ом. А у яги сопротивление гораздо ниже. Если много элементов, то может даже оказаться 75 Ом или ниже. А трансформатор вешают всегда, потому что для яги нужно не только трансформировать сопротивление, но и симметрировать.
uve
сообщение Mar 16 2018, 17:58
Вы заблуждаетесь, многоэлементная Яги с петлевым вибратором может иметь 300 Ом и трансформатор "вешают" не всегда. Симметрировать можно и без трансформатора.
Alexey_B
сообщение Mar 17 2018, 19:35
Конечно, можно. И импеданс бывает всякий. Но я решил лишний раз не углубляться в дебри и не запутывать человека sm.gif
Hitokiri
сообщение Mar 20 2018, 09:43
Из: Беларусь, Минск
Кабель "раздетый" выглядит вот так
Группы щелей следуют с определённой периодичностью, пока в наличии только такой кусок.
Щели с одной стороны.
Есть кабели в виде гофры, но щели с двух сторон, овальные.
центральный проводник - полая труба
Вот у нас усилитель на котором написано 50 Ом, понятно что если полоса больше 10%Ф0 то там уже цепь какого-то порядка на выходе висит. Или трансформатор на кабельной линии с феритами. Понятно что 50+0j во всей полосе только в сказках бывает. Но на нескольких частотах в диапазоне видимо бывает.
Тут видел много разных трансов в миниатюрном и не очень исполнении:
minicircuits.com
Насколько я понял беседу: для "условного" "моделирования" того что "будет".
Берём s-параметры усилителя в диапазоне частот. Цепляем s-параметры трансформатора в дипазоне частот цепляем тот же файл для кабеля. Получим приблизительно условно-линейную модель.
Можно поподробнее пояснить про сопротивление и полосу: приёмо-передающий модуль с надписью 50 ом, с 10% полосой, цепляем транс например 1к4 на 2х проводной линии завёрнутой в ферит ( с того же minicircuits.com) вешаем 200 омный какабель, на другом конце так же. Производитель кабелей щаслив делает нам тот кабель что нужно.
Что будет с полосой приёмо-передающего модуля? Понятно что это рассуждение методом фингера-деккера (пол палец потолок). Но из опыта построения приёмо-предающих модулей 380-480 МГц, систем, "девайсов" где будут кирпичи и камни, или какой букварь изучить? Предположительно, камни начнутся если потребуется больше 1Вт мощность передатчика. Камни начнутся конструктивного характера, скорее всего везде всё фильтрами заканчивается и начинается, что с полосой фильтра будет.. если ему подвесить транс с неизвестной индуктивностью - видимо тоже загадка. Что будет с коммутирующими цепями приём-передача.
Поправьте или добавьте, или добавьте если можно с теорией и опытом. Быть девочкой с белым мозгом не хочется, хочется быть человеком, принимать осознанные решения и делать вещи. Благодарю за внимание и помощь.
Aner
сообщение Mar 20 2018, 12:59
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если нет центральной жилы, это уже не столько кабель сколько волновод. Посмотрите что такое "линия Губо" или "волновод Губо", Goubau line. Также посмотрите на этот патент -> https://patents.google.com/patent/US2685068
Hitokiri
сообщение Mar 20 2018, 15:01
Из: Беларусь, Минск
центр выглядит вот так
Aner
сообщение Mar 20 2018, 15:20
Из: СПБ
Тогда это коаксиал. Но вот по волновому сопротивлению похоже менее 50 Ом этот кабель, сужу зрительно по соотношению диаметров. Проверьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01738 секунд с 7
