2 страниц V  < 1 2
> Беспроводная передача данных
x736C
сообщение Mar 16 2018, 17:44
Сообщение #16
Пользователь №: 14 942
Цитата(Herz @ Mar 16 2018, 13:09) *
В USB вставлен модем (USB-net stick), при помощи которого есть доступ к компьютеру по интернету через TeamViewer. Через него же я забираю готовые файлы, останавливая запись и отрывая новый файл.
Может, не в тему, но у TeamViewer есть режим подключения VPN, формирующий общую локалку.
Я через него поднимал соединение с JTAG-сервером и прошивал плисины, но использовался UDP или что-то вроде того. В Вашем случае можно, как тут советовали, с помощью специальных транслирующих программ. Правда, это всё костыли, требующие иногда переподключения.
сообщение Mar 16 2018, 20:10
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Спасибо, есть пища для подумать.
Цитата(_pv @ Mar 16 2018, 16:43) *
ну или может просто расшарить директорию с csv файлом через smb, и подключить на комп с матлабом как сетевой диск.
Интересная мысль, как-то не приходила в голову. Стоит попробовать.
Leka
сообщение Mar 16 2018, 21:22
Сообщение #18
Пользователь №: 9 118
В этой ветке спрашивать, или новую создать?
Хочется напрямую связать по GPRS пару GSM модулей, например SIM800L (и тп).
Это возможно в сети одного провайдера?
Попробовал перевести модуль в режим сервера (по документации), отвечает ОК, показывает свой IP (локальный ?),
но ping от компа не проходит. Попробовать со вторым модулем?
Знаний сетевых протоколов и тп у меня нет, куда копать?
rx3apf
сообщение Mar 16 2018, 21:27
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Без отдельного сервера с "белым" ip (хоть бы даже динамическим) фокус не получится. Или нужно для GPRS-сервера покупать "белый" ip.
Leka
сообщение Mar 17 2018, 20:56
Сообщение #20
Купил "белый" ip (динамический),
ping с компа прошел, зашел с компа по telnet - модем увидел подключение,
а дальше зависло все, кроме модема - что-то не так сделал, наверно, надо разбираться с протоколами.
сообщение Mar 19 2018, 13:56
Сообщение #21
Гугление показало, что проблема, конечно, не нова и решения имеются. Как правило, платные, вроде того же Taltech, Perle, Eltima и многих других...
Даже термин такой, оказывается есть: "Serial Tunneling".
Но, с одной стороны, несколько избыточные, ведь мне не нужно физическое подключение к порту,
с другой - не все "перехватывают" данные с порта, который уже открыт другой программой (выдают ошибку и - капут!),
Цитата(jcxz @ Mar 16 2018, 12:34) *
Уже много лет для решения подобных задач (преобразования интерфейса виртуального COM-порта в TCP-сокет) использую "Tibbo VSP Manager".
Спасибо, попробовал, в локалке работает, но с интернетом не получилось. Как-то ведь надо указать клиенту не только IP шлюза, но и конкретный хост. А то ведь под одним IP несколько устройств... Как это делается? И ещё вопрос. Вот создаёт VSP Manager виртуальный порт, если я туда шлю данные из гипертерминала, нет проблем. А как его связать с реальным портом?
jcxz
сообщение Mar 19 2018, 15:21
Сообщение #22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы имеете в виду, что устройство у Вас в локальной сети за роутером (шлюзом)? Тогда нужно пробросить TCP-порт с внешнего интерфейса роутера во внутреннюю сеть роутера. Сколько устройств - столько и портов пробросить. Как это делается - см. доку на роутер, у всех по разному. У роутеров MikroTik например эта операция называется "netmap".
Tibbo только делает преобразование виртуальный_COM <-> TCP-порт.
Для преобразования реальный_COM <-> TCP-порт нужно юзать другие тулзы. Их тоже много разных, платных в основном. Но есть и фриварные.
Я например пользовал эту: ip_com_v3_0_0.exe (не помню где брал, но в инфо указано "IP->Com is Copyright ©2002, Stephen Hill").
сообщение Mar 19 2018, 15:33
Сообщение #23
Ясно, спасибо. Буду копать дальше.
Leka
сообщение Mar 22 2018, 23:16
Сообщение #24
Получилось. Но удобные телематические тарифы (с округлением сессии до 1КБ) почему-то исчезли из продажи...
k155la3
сообщение Mar 23 2018, 15:10
Сообщение #25
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Удобные тарифы и услуги для таких задач предоставляются провайдерами для очень-корпоративных клиентов в виде VPN.
Нужен сервер с белым IP, на котором (или через который) Вы можете запустить свое host-сервер ПО.
(это будет "посредник" между Вашими GPRS точками.)
В сети есть сервисы, которые так или иначе предоставляют подобные возможности (broker).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
