> у Cortex-m7 есть глюки при пошаговой отладке, извиняйте если боян
yes
сообщение Mar 18 2018, 08:18
Пользователь №: 1 640
просто неприятная особенность - невозможно исполнять по шагам, ну и брекпоинты/go-to-cursor тоже глючат
это официальный баг в ядре, наблюдается и в кейле и в иаре (ну и не может быть пофиксен софтом хоста)
АРМ сообщает что в третьей версии ядра они пофиксили, но все что мне попадалось на дев.платах и чипы - имеет этот баг
Forger
сообщение Mar 18 2018, 10:15
Пользователь №: 2 831
Не указана модель отладчика и версия его железа и софта.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
HardEgor
сообщение Mar 18 2018, 10:26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Сама бага http://www.keil.com/support/docs/3778.htm
Обсуждение https://community.st.com/thread/34220-probl...ngel-step-stmf7
Forger
сообщение Mar 18 2018, 12:13
Цитата(HardEgor @ Mar 18 2018, 13:26) *
Я потому спрашиваю про отладчик, что для J-Link и Ulink есть хотя бы workaround, а для st-link этого нет,
но любую дискавери платку с st-link можно перешить под J-Link.
Jenya7
сообщение Mar 18 2018, 13:32
Пользователь №: 71 075
а с китайскими J-Link-ами этот трюк работает?
Obam
сообщение Mar 18 2018, 13:50
Пользователь №: 83 663
Jlink в jlink? Нет, конечно (;
Пролетарий умственного труда.
Jenya7
сообщение Mar 18 2018, 13:58
не понял а какой интерес у SEGGER превращать ST-LINK в J-Link? они же заинтересованы продавать свои J-Linkи.
Forger
сообщение Mar 18 2018, 16:28
Обычный ST-LINK нельзя перешить в J-Link, речь лишь про платы дисковери.
Я уже давно все свои дисковери-платки перевел в j-link. Оно того стоит - быстрее шьет и намного больше возможностей дает.
Все как и у всех - популизировать и подсадить на свой тулчейн ))
Obam
сообщение Mar 18 2018, 19:56
Добавлю, что не только "дискавери", но и STlink-v.2 (mini) превращается в jlink. JTAG-а не будет; лишь SWO-SWD.
RadiatoR
сообщение Mar 19 2018, 04:58
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
У нас тоже есть эта проблема с м7, обидно, что никак не поправить.
Такой вопрос - в кейле в run моде проца переменные изменяются, а в system workbench - нет (ST-Link v2).
А с J-Link'ом будет изменяться или нет?
Forger
сообщение Mar 19 2018, 09:59
Купите уже наконец какой-нить клон J-Link V9, на али они стоят дешево.
А, если немного "подкопить на школьных обедах", то хватит даже на клон V8, его тоже вполне хватит для многих задач, где ST-Link давно "нервно курит в сторонке".
Существуют даже варианты для "бездомных".
Для "богатых": лучше купить сразу оригинал J-Link (V10).
зы. Экономия на инструментах - тупиковая экономия: все равно рано или поздно придется купить нормальный инструмент!
RadiatoR
сообщение Mar 19 2018, 10:26
=) Сразу видно экстрасенс - в смысле по нику понятно, что J-link'а нету.
Но ошибочка - он есть, в тумбе где-то новехонький валяется, просто ни разу не подключался еще. Руки не доходят...
Пока что стлинк устраивает, все корме этого момента, что в sysWorkbench в отличии от кейла на ходу не показывает переменные. Вот если с jlink в эклипсе будет показывать так сразу заменю, а так что толку копаться, менять, тратить время без очевидных, необходимых преимуществ
yes
сообщение Mar 19 2018, 11:09
фирменный jlink может сказать, что М7 не поддерживается - по-крайней мере старые "желтые" коробочки, "черную" не проверял
а инфа про то что jlink с М7 работает - верная, проверялась? баг в ядре, а не в отладчике/среде, ну и патчить его если возможно, то какой-то манипуляцией с регистрами ядра - то есть мне неочевидно влияние отладчика, который между средой и SWD
Forger
сообщение Mar 19 2018, 11:13
Тогда в чем проблема? Потерялся ключ от тумбочки? :D
Сколько лет этим "желтым коробочкам"? Как давно в них обновлялась прошивка и вообще софт для работы с ней?
yes
сообщение Mar 19 2018, 11:41
Segger по-моему хитрит с прошивками (ну когда подключаешь коробочку к компу с новым j-link-им софтом обновляет - софт не старый, точно после выхода М7 обновлялся), но там какой-то отдельный бранч - с этим мне нужно поразбираться, но насколько я помню - были проблемы с прошивками оригинального софта в клоны и т.д. - это вопрос отдельной темы и может оффтоп, хотел сказать, что нельзя быть 100% уверенным, что отладчик "из тумбочки" заработает
а по поводу замены ST-Linka на J-Link - предположим, что из-за того что J-link быстрее, то вероятность свалиться в прерывание меньше - но если авторы треда на сайте кейла проверяют на каком-нибудь freertos-e с 1ms или даже медленнее прерыванием, то например при 100мкс будет работать? вероятностный патч получается или полностью функциональный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
