3 страниц V   1 2 3 >
> Логирование данных в файл.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 09:02
Пользователь №: 71 075
У меня по всему коду разбросанны сообщения типа
printf ("LIB ID = %d\n", lib_id);
сообщения выводятся серийно на терминал.
Сейчас нужно некоторые сообщения логировать в файл на SD карте.
Возникли вопросы по алгоритмике логирования данных
1. Прежде всего проверить есть ли место на SD - вопрос как это сделать? и если нет места? очистить файл и начать писать сначала?
2. Если файл открыт - добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет.(я не хочу часто дергать файл - открывать\закрывать)
тогда что - держать глобальный указатель на файл?
3.Если файл закрыт - открыть с опцией "а+", добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет.
Как вообще сделать покрасивше?
RobFPGA
сообщение Mar 20 2018, 09:43
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Через очередь -
Пишете все логи в очередь сообщений, а в отдельном потоке выгребаете из нее и пишете туда куда надо и со всеми плюшками и шлю. наворотами sm.gif
Удачи! Rob.
HardEgor
сообщение Mar 20 2018, 09:48
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
1. писать мелкими файлами. например по 64кБ, как место кончилось -самый ранний стирать.
2. А если карту выдернут, или питание кончится, или перезагрузится контроллер? Если у вас FAT, то он очень не любит такие действия, придется карту нести на комп и восстанавливать таблицу.
haker_fox
сообщение Mar 20 2018, 10:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Jenya7 @ Mar 20 2018, 17:02) *
Проверить место. Если нет, стереть самый старый файл. Попутно об этом уведомить либо через терминал, либо в отдельный файл.
Как-то так. Но аккуратно с многопоточностью.
Как уже сказали выше, самое правильное, писать из разных потоков в одну очередь. А в отедльной задаче выгребать из очереди сообщения, и писать их в файл. Тут уже хоть в один, хоть в несколько, т.к. только один поток заведует логом.
Выбор.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 10:12
Если подвести итог вышесказанному получиться что то такое
FILE *g_log_fp;
int g_log_file_size;
void LOG_LogMessage(char *file, char *message, int value, int close)
    int file_size = 0;
    char buff[256] = { '\0' };
    char sval[10];
    ItoA(value, sval);
    strcat(buff, message);
    strcat(buff, sval);
    if (g_log_fp == NULL)
        g_log_fp = fopen(file, "a+");
        if (g_log_fp != NULL)
            fputs(buff, g_log_fp);
    else
    fseek(g_log_fp, 0, SEEK_SET);
    fseek(g_log_fp, 0, SEEK_END);
    file_size = ftell(g_log_fp);
    if (close)
        fclose(g_log_fp);
    else
        fflush(g_log_fp);
    if (file_size >= MAX_LOG_FILE_SIZE)
        //LOG_Clear() ???
        //go to the next file ???
или я что то упустил в логике?
или через очередь ?
char log_buffer[1024];
MSG_Q_ID log_messages_Q;
void LOG_Init(void)
    log_messages_Q = msgQCreate(100, 1024, 0);
void LOG_SengQ(char *message, int value)
    int size = strlen(message) + 4; //4 - for value
    char sval[10];
    log_buffer[0] = '\0';
    ItoA(value, sval);
    strcat(log_buffer, message);
    strcat(log_buffer, sval);
    msgQSend(log_messages_Q, log_buffer, size, NO_WAIT, MSG_PRI_NORMAL);
и потом в отдельном потоке msgQReceive(log_messages_Q, log_buffer, 1024, NO_WAIT); ?
я не думаю что очередь дает какие то преимущества.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 20 2018, 10:29
AlexandrY
сообщение Mar 20 2018, 10:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Я исследовал быстродействие FatFS.
Результаты
Как видно время открытия и закрытия не такое уж критичное.
Поэтому у меня задача лога всегда открывает и закрывает файл после каждой инспекции очереди сообщений. Задача лога имеет самый низкий приоритет.
Очередь сообщений циклическая, особое внимание требует разруливание ситуаций переполнения очереди, поскольку это частая ошибка когда код начинает случайно логить в цикле.
А вот операция получения объема свободного места очень затратная по времени.
Так же не рекомендую создавать много мелких файлов, это увеличит время открытия и закрытия файлов.
Надо также думать сколько открытых файлов может одновременно поддерживать файловая система и сколько это занимает памяти.
Лучше не держать долго открытые файлы. Тогда лог будет иметь меньше влияния на остальной код который тоже может применять FS.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 10:50
Результаты
так все таки с очередями лучше чем первый вариант? я не вижу существенной разницы. только в первый вариант нужно добавить семафор.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 20 2018, 10:50
andrew_b
сообщение Mar 20 2018, 11:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
     strcat(buff, sval);
Что, 255 байт хватит всем?
Никогда не используйте функции, не контролирующие выход за границу буфера. Используйте strncat, уж если на то пошло. Или strlcat.
jcxz
сообщение Mar 20 2018, 12:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если у вас суперцикл - разницы нет.
Если многозадачная ОС - без понимания работы в многопоточном окружении можете писать только шлак.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 12:01
IAR давал мне возможность
int size = strlen(message);
char buff[size ] = { '\0' };
в vxWorks я такую возможность не нашел вот и извращаюсь. динамическую алокацию отвергаю по возможности.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 20 2018, 12:11
k155la3
сообщение Mar 20 2018, 12:13
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Rem:
ф-ия printf довольно "массивная" из-за своей универсальности. Соотв-но время на ее работу немалое.
Вам возможно имеет смысл пересмотреть структуру вывода на терминал и логгирования
с точки зрения "событийности".
При возникновении события вместо "балета" с формированием строки через printf и выводом ее на USART
фиксировать данные по этому событию в бинарной форме { Timestamp, CodeEventId , DataEvent }.
При этом все пишется в очередь, из которой эти записи извлекаются и выводятся в лог (без переформатирования)
и на терминал (через парсер-конвертер с printf)
Неэффективно использовать в лог-массивах данные в не оптимальном "человеческом" формате.
Их неудобно обрабатывать, они занимают больше места.
andrew_b
Из: Воронеж
Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 15:01) *
IAR давла мне возможность
Это C99 как минимум.
Вы не поняли.
Если вы выделили под сообщение буфер определённого размера, то strncat не позволит выйти за границу буфера. Она просто обрежет сообщение по длине.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 12:14
у меня ОС с задачами. выделить одну задачу на забор пакетов из очереди и записи в файл? я SD не задушу потоком сообщений?
jcxz
сообщение Mar 20 2018, 12:21
Из: Омск
IAR имеет более эффективные средства печати в буфер (в памяти) ограниченного размера, чем собирать его strncat() или чем то ещё.
Т.е. - естественно не сам IAR, а stdlib которую он использует.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 12:24
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
