2 страниц V  < 1 2
> Правила для разных регионов платы, Как задать разную макс. высоту в разных регионах PCB
Lninio
сообщение Mar 20 2018, 10:30
Сообщение #16
Пользователь №: 61 968
Несколько способов.
Первый - как упоминалось, нужно использовать комнату. Комнаты можно создавать вручную и поместить в нее те компоненты, которые Вам нужно контролировать.
Второй - использовать класс компонентов. Классы компонентов также можно создавать вручную при редактировании файла печатной платы (или при помощи специального правила на электрической схеме). Далее создаёте правило.
картинки как раз для второго случая.
C2000
сообщение Mar 20 2018, 10:34
Сообщение #17
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Цитата(Lninio @ Mar 20 2018, 13:30) *
Несколько способов.
Ок, у меня несколько комнат есть компоненты которые подходят по высоте под все и установить их надо на границе комнат, как быть?
Зачем класс компонентов? Я не конкретные компоненты контролировать хочу, у меня есть чёткое разграничение по конструкции - т.е. по высоте корпуса в разных местах платы, при трассировке компоненты могу двигать как угодно главное что бы они не вылезли по высоте за установленные границы
Lninio
сообщение Mar 20 2018, 10:36
Сообщение #18
Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 17:16) *
Так вопрос как указать правило до конкретной 3D модели)))
Такую конкретную 3D модель необходимо привязать к механическому (mechanical) компоненту. Тогда появится возможность обратиться в запросе к 3D модели этого компонента и использовать в правиле типа Component Clearence.
C2000
сообщение Mar 20 2018, 10:39
Сообщение #19
Из: г. Мытищи
Эт понятно. Т.е. к модели напрямую нельзя?
И как всётаки разграничить плату на зоны, не ограничивая перемещение компонентов по этим зонам, если они "выполняют" все их правила
С комнатами всё-таки мы привязываем компонент к определённой области
Владимир
сообщение Mar 20 2018, 10:47
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
Укажите в нем ваше конкретное 3D
Сделать это можно кучей разных способов
Не знаете как-- Найти подобное, открыть паенл фильтра.
там будет написано выражение для правило.
Там же, для ленивых, есть кнопа и создать правило на основе отфильтрованного
Кто вам сказал такую чушь?
Комната комнатой, привязка привязкой.
Комната может содержать компоненты, а может не содержать.
Компоненты в комнате могут проверятся, что там находятся, а могу не проверяться
Можно
если память не изменяет. Именно так я и делал
Lninio
сообщение Mar 20 2018, 11:02
Сообщение #21
При этом один и тот же компонент на печатной плате может находиться одновременно в двух областях? Понятие "на границе комнат" несколько не понятно - при этом компоненты могут выступать за границу одной комнаты и заходить в другую комнату? Если комнаты уже есть, и выходить за их границы не планируете, то их и используйте.
Если не нравятся комнаты с компонентами, то сделайте пустую комнату. Затем создайте правило для этой комнаты:
И делается это указанием настройки Where The Object Matches:
В данном случае объем привязанных к комнате компонентов соответствует классу компонентов A1.
Сообщение отредактировал Lninio - Mar 20 2018, 11:12
C2000
сообщение Mar 20 2018, 11:31
Сообщение #22
Из: г. Мытищи
Да уж, правило ограничения компонента по высоте реагирует не на 3D модель а на то что написано в компоненте в поле "высота"
Создал автоматически, только не работает
"(ObjectKind = '3D Body') And (Identifier = 'Cover')"
Вообщем создал компонент состоящий из одной 3D модели, так работает : (Footprint = 'Cover')
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
