3 страниц V  < 1 2 3 >
> Логирование данных в файл.
jcxz
сообщение Mar 20 2018, 12:28
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:14) *
у меня ОС с задачами. выделить одну задачу на забор пакетов из очереди и записи в файл?
Как тут уже сказали - должна быть отдельная задача, которая вычитывает данные из очереди и пишет их в файл.
Но кроме того, и многозадачное добавление данных в очередь тоже должно быть потокобезопасным.
Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:24) *
Нет.
Я говорил уже не раз на форуме: stdlib IAR-а (и многих других компиляторов) имеет внутреннюю функцию:
extern "C" int _Printf( void *(*)(void *, int), void *, const char *, va_list *);
Она не декларирована в IAR-овских хидерах, но все прочие декларированные вовне printf, sprintf, vsprintf и всё это семейство внутри вызывают именно её.
Она обладает максимальными возможностями из всего этого семейства printf*, включает всё.
Я у себя в проектах IAR использую только её. И никаких других sprintf() или чего-то ещё.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 12:31
Сообщение #17
Пользователь №: 71 075
а я вот туплю - как инициализировать семафор. я пользовался уже готовыми semTake, semGive.
Цитата(jcxz @ Mar 20 2018, 17:28) *
Нет.
jcxz
сообщение Mar 20 2018, 12:38
Сообщение #18
Из: Омск
Я не знаю как это делать в vxWork - не использовал её.
Но да - потокобезопасное добавление данных в очередь можно сделать на базе семафора. Это один из вариантов.
Другие варианты: а) критическая секция; б) интерфейс на базе аналога InterlockedCompareExchangePointer() + дин.память; в)...?
Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 14:31) *
А это разве не Ваше?:
Цитата(Jenya7 @ Mar 20 2018, 11:02) *
У меня по всему коду разбросанны сообщения типа
printf ("LIB ID = %d\n", lib_id);
Читайте внимательнее мои посты:
Любая printf*-функция внутри вызывает _Printf() (в IAR). Воспользуйтесь отладчиком чтобы убедиться.
Jenya7
сообщение Mar 20 2018, 12:53
Сообщение #19
нет. это - printf ("LIB ID = %d\n", lib_id); - в vxWork - там мне не важно, там у меня мощный камень и ОС. но в проектах на IAR я printf не использую.
jcxz
сообщение Mar 20 2018, 12:59
Сообщение #20
Из: Омск
И зря. У меня проект для motor-control с соответствующими требованиями к реалтаймовости (ШИМ == 20кГц). И _Printf() прекрасно в это время работает никак не мешая.
А Ваш суп из ItoA + пачка strcat - это те же яйца, только в профиль.
haker_fox
сообщение Mar 20 2018, 13:02
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Jenya7 @ Mar 20 2018, 18:12) *
я не думаю что очередь дает какие то преимущества.
Эстетические) Процессы асинхронно просто вызывают некую функцию
CODE
pushMsgToLog(...)
, которая уже внутри помещает сообщение в очередь. Получается естественно.
Другая задача асинхронно читает очередь, и получив очередное сообщение, форматирует его, готовит к записи в соответствующий файл.
Выбор.
RobFPGA
сообщение Mar 20 2018, 13:08
Сообщение #22
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(haker_fox @ Mar 20 2018, 16:02) *
Эстетические) ...
И не только красота - правильная очередь и функция записи в нее позволить
логровать например из прерываний или из других нехороших мест куда обычному printf вход заказан.
Удачи! Rob.
jcxz
сообщение Mar 20 2018, 13:15
Сообщение #23
Из: Омск
Заказан кем? Достаточный размер стека и... вуаля! - sprintf прекрасно работает и из ISR. rolleyes.gif
RobFPGA
сообщение Mar 20 2018, 13:30
Сообщение #24
Приветствую!
Вобще то printf и sprintf это немного разные пчелы - жужжат по разному.
И стек этот наверное прямо в мозгу программиста будет - чтобы инфу получал без IO функций. wacko.gif
Удачи! Rob.
jcxz
сообщение Mar 20 2018, 15:10
Сообщение #25
Из: Омск
Вы не поверите, но практически одинаковые! Так как внутри они почти сразу вызывают указанную мной _Printf().
Только одна в первом аргументе передаёт ей указатель на callback-функцию записи в ОЗУ, а другая - на callback-функцию записи в поток ввода/вывода.
У меня, например, среди прочего _Printf() пишет прямо в поток TCP-сокета (расчленяя вывод на лету на отдельные кадры без промежуточного буфера и поддерживая ретрансмиссию тоже без буфера).
Свои callback-функции для _Printf() невероятно расширяют её возможности. Всё ограничивается только фантазией программиста. rolleyes.gif
А уж тривиальный вывод в буфер ограниченного размера делается через _Printf() на раз.
RobFPGA
сообщение Mar 20 2018, 15:30
Сообщение #26
Приветствую!
Но если они для Вас так одинаковы - что мешает Вам использовать printf в прерывании?
То есть пока ACK для сегмента не получим из printf не уйдем ?
Да уж - фантазия программиста страшная штука - но моя только заставляла меня свои _Printf() писать падла wink.gif
Удачи! Rob.
jcxz
сообщение Mar 20 2018, 15:57
Сообщение #27
Из: Омск
Ничего. Если будет нужно - использую.
Да с чего бы? Для каждого отправляемого TCP-сегмента _Printf() естественно вызывается отдельно. У меня весь сетевой стек построен построен на callback-ах: от самого низа (Ethernet-DMA) до верхних HTTP и пр. - всё в пределах одной задачи ОС.
Свой лисапед? А зачем если готовый есть?
Он вроде даже позволяет добавить обработку своих дополнительных букв %...
RobFPGA
сообщение Mar 20 2018, 16:56
Сообщение #28
Приветствую!
Так я ж и говорю - неуемная фантазия программиста ну и ADuC812 sm.gif - страшная штука!
Успехов! Rob.
haker_fox
сообщение Mar 21 2018, 01:43
Сообщение #29
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (jcxz @ Mar 20 2018, 21:15) *
Опасаюсь, что sprintf может задержать прерывание на время парсинга. А так - бросил в очередь. И пусть отдельная задача неспеша всё пишет.
Выбор.
AlexandrY
сообщение Mar 21 2018, 05:51
Сообщение #30
Ally
Пользователь №: 2 050
Эт ж зависит от реализации. sprintf не боле чем имя, которое может быть переопределено.
В компиляторах даже обязывают проводить адаптацию нижнего уровня функций класса printf.
Так что объективно рассуждать о них под embedded не имеет смысла, там может быть что угодно.
В моих проектах printf применяется в прерываниях, поскольку выводит синхронно без циклов ожидания в канал RTT, профилирован и имеет известную глубину стека. Т.е. полностью детерминирован.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
