> Выравнивание структур и в структурах..., детский вопрос...
Dron_Gus
сообщение Sep 16 2006, 12:57
Пользователь №: 1 861
Собственно вопрос в сабже... Решил переделать стандартный HID пример для at91sam7s**... И красивенько оформить все дескрипторы, как у того же Агурова в виде структур. ТРИ дня бился. Пока не понял, что внутри структуры структур, каждая структура выравнивается до DWORD. А как отключить не знаю.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
vet
сообщение Sep 16 2006, 12:58
Из: Казань
Пользователь №: 32
#pragma pack(1)
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
zltigo
сообщение Sep 16 2006, 13:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Все или очень просто, или очень сложно - минималистичный пример "структуры структур"
можно посмотреть?
Dron_Gus
сообщение Sep 16 2006, 13:09
Структура структур:
const struct
struct usb_st_configuration_descriptor cfg;
struct usb_st_interface_descriptor ifc;
struct usb_st_hid_descriptor hid;
struct usb_st_endpoint_descriptor ep1;
usb_configuration =
/* CONFIGURATION */
{ 0x9,
CONFIGURATION, /* =2 */
CONF_LENGTH, /* длина всех дескрипторов */
1, /* число интерфейсов */
CONF_NB, /* номер конфигурации */
0, /* дескр. строки конфигур */
CONF_ATTRIBUTES, /* аттрибуты */
MAX_POWER /* 100 mA */
/* INTERFACE 0 */
/* Дескриптор HID */
/* Дескриптор первой конечной точки */
Dron_Gus
сообщение Sep 16 2006, 13:57
Чтоб не плодить тем, спрошу тут же... Может есть какой более простой метод преобразования строки в юникодовскую, чем что-то вроде этого:
#define USB_PRODUCT_NAME1 {'T',0,'e',0,'s',0,'t',0,'b',0,'o',0,'a',0,'r',0,'d',0}
З.Ы. это явно можно как-то решить с помошью define, но я не специалист. 6)
zltigo
сообщение Sep 16 2006, 14:17
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dron_Gus @ Sep 16 2006, 16:09) *
Это следует понимать, что вариант оказался "очень простой" с #pragma pack( 1 )
Alex03
сообщение Sep 16 2006, 14:31
Пользователь №: 12 034
А так?
#define USB_PRODUCT_NAME1 L"Test board"
Dron_Gus
сообщение Sep 16 2006, 14:53
Не совсем понял, в каком смысле "очень простой"?
Цитата(Alex03 @ Sep 16 2006, 18:31) *
А так?
А что то за аргумент и где про них вообще можно почитать?
zltigo
сообщение Sep 16 2006, 15:14
Из: Riga, Latvia
В том смысле, что физически ясный и везде описанный - т.е. лежащий на поверхности..
А вот если-бы выравнивание побайтно не сработало по какой-то причине, тогда поиск правильного синтаксиса, обходных путей и разборки с компилятором :-(
В описании языка, там где речь идет о том, как сказать компилятору из скольки бит состоит 'число' и
сколько бит в 'Char'
Dron_Gus
сообщение Sep 16 2006, 20:04
zltigo
сообщение Sep 16 2006, 20:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dron_Gus @ Sep 16 2006, 23:04) *
Ну во-первых три дня разбирались самостоятельно, во-вторых было упомянуто правильное слово выравнивание... Это уже совсем горячо, что и привело мня к мысли, что скорее всего не стоит поминать "#pragma pack" не уточнив проблемы. Кстати, не забудьте вернуть обратно, правильнее всего через опции push/pop, если Ваш компилятор их поддерживает.
Alex03
сообщение Sep 18 2006, 05:31
Я вот кстати не понимаю почему GCC для ARM push/pop не подерживет! sad.gif
main.c:105: warning: #pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target
Притом не поддерживает именно push/pop, сам(а) #pragma pack(n) поддерживается.
При этом насколько я понимаю от target-а push/pop никак не зависит, это чисто
возможность компилятора, и если она есть например в x86 то почему нет в ARM.
Подозреваю что те кто делали GCC-порт под ARM просто отключили эту столь полезную возможность.
Притом и в GCC 3.x.x b и в 4.x.x.
Harvester
сообщение Sep 18 2006, 06:18
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Вопрос по этой же теме: объясните пожалуйста, а зачем нужны эти push/pop?
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
zltigo
сообщение Sep 18 2006, 06:25
Из: Riga, Latvia
Восстановить состояние существовашее ДО Вашего изменения правила паковки структуры, причем НЕ ЗНАЯ его предыдущего состояния заданного, например, в командной строке компилятора, или что мног хуже :-) какой-нибудь галочкой в дебрях меню IDE.
Harvester
сообщение Sep 18 2006, 06:59
Из: Королев, М.О.
А почему нельзя просто pack() - восстанавливает значение по-умолчанию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
