_alex__
сообщение Mar 22 2018, 20:14
Пользователь №: 82 059
Имеетя 24-х разрядное двоичное число представленное в виде трех однобайтных (unsigned char) переменных
BYTE2,BYTE1,BYTE0 (старший -> младший байт числа)
Нужно это число пребразовать в 8 разрядов десятичного числа представленных unsigned char переменными DIGIT7...DIGIT0 (старший -> младший байт числа)
Возможно использовать только переменные unsigned char т.к. это для восьмиразрядного микроконтроллера.
Помогите написать на языке С функцию для такого преобразования.
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2018, 23:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_alex__ @ Mar 22 2018, 22:14) *
Глупость вы тут написали. Как только вы это поймете, задача сведется к трем строчками кода.
1)пока исходое число не равно нулю
2)записать в выходной буфер остаток от деления исходного числа на 10
3)поделить исходное число на 10.
Mareng
сообщение Mar 23 2018, 01:28
Пользователь №: 25 487
Придется искать 24-разрядный микроконтроллер, иначе никак!)
mcheb
сообщение Mar 23 2018, 04:58
Пользователь №: 17 602
На PIC16 я делал так
CODE
uint32_t value;
uint8_t digit[8];
void lcdPrint(void)
digit[7] = 0;
while(value >= 10000000)
value -= 10000000;
++digit[7];
digit[6] = 0;
while(value >= 1000000 )
value -= 1000000;
++digit[6];
digit[5] = 0;
while(value >= 100000 )
value -= 100000;
++digit[5];
digit[4] = 0;
while(value >= 10000 )
value -= 10000;
++digit[4];
digit[3] = 0;
while(value >= 1000 )
value -= 1000;
++digit[3];
digit[2] = 0;
while(value >= 100 )
value -= 100;
++digit[2];
digit[1] = 0;
while(value >= 10 )
value -= 10;
++digit[1];
digit[0] = 0;
while(value >= 1 )
value -= 1;
++digit[0];
_alex__
сообщение Mar 23 2018, 09:23
Есть реализация этой задачи на assembler, но не знаю как это на С перевести
CBLOCK
    DIGIT0
    DIGIT1
    DIGIT2
    DIGIT3
    DIGIT4
    DIGIT5
    DIGIT6
    DIGIT7
    BIN0
    BIN1
    BIN2
        cycles
    deccnt
    octcnt
    bitcnt
ENDC
bin2dec
    CLRF   FSR
    CLRF   INDF
    clrf DIGIT0
    clrf DIGIT1
    clrf DIGIT2
    clrf DIGIT3
    clrf DIGIT4
    clrf DIGIT5
    clrf DIGIT6
    clrf DIGIT7
    clrf cycles
    movlw 08
    movwf octcnt
octloop:
    incf cycles
    movlw 03
    movwf bitcnt
bitloop:
    rlf BIN0
    rlf BIN1
    rlf BIN2
    movlw DIGIT0
    movwf FSR
    movfw cycles
    movwf deccnt
decloop:
    rlf INDF
    movlw 0xF6
    addwf INDF,0
    btfsc STATUS,0
    movwf INDF
    incf FSR
    decfsz deccnt
    goto decloop
    decfsz bitcnt
    goto bitloop
    decfsz octcnt
    goto octloop
    return
Baser
сообщение Mar 23 2018, 09:46
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если программной памяти много, применяют sprintf()
Если же памяти мало, ищите реализации нестандартной функции ltoa()
Также есть оптимальный не очевидный алгоритм через упакованный BCD формат, поищите по слову bin2bcd
Вам выдали специальный вариант компилятора Си, поддерживающего только unsigned char ? sm.gif
_alex__
сообщение Mar 23 2018, 13:12
Спасибо! Работает. Вопрос решен.
megajohn
сообщение Mar 23 2018, 13:44
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
чой-та коробит от такого. Может лучше так ?!
char *dest = digit;
u32 div = 1000000000UL,  tmp;
while( div )
    tmp = (u8)( value / div);
    in_num -= tmp * div;
    div /= 10;
    *dest++ = '0' + tmp;
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
k155la3
сообщение Mar 23 2018, 14:19
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если я правильно понял задачу. Из двоичного получить BCD.
Ф-ии реализовывывал сам, "наразвес". Давно. Метод не помню как называется, кажется в термине присутствует "даббл дубл" или похоже.
Исходные ссылки брал в Wiki. - линк внизу поста.
Работает быстро, за счет чисто двоичной математики.
ps int == 16-разрядный
SUPPORT.C
#include  "support.h"
// unsigned int bin2BCD( unsigned int in_word ) { return bin2BCD( (unsigned char ) in_word ); }
// unsigned int bin2BCD( int in_word ) { return bin2BCD( (unsigned char ) in_word ); }
char bin2BCD( int in_word )
     static unsigned char arr[2]; // результат
     unsigned char *c_ptr = (unsigned char *) &in_word;
     memset( arr, 0x00, sizeof(arr));
     bin8_to_bcd( arr, c_ptr[0] );
     return arr[0];
// преобразование из 8-битного двоичного arg_bin8 в упакованный BCD - в массиве bcd3[2]
void bin8_to_bcd( unsigned char *bcd3, unsigned char arg_bin8 )
    unsigned long i_src;    // рабочий регистр
    unsigned char *arr;
    arr = (unsigned char *) &i_src;
    i_src = 0;
    arr[0] = arg_bin8;    // младший байт раб.регистра - исходное bin число
    unsigned char test1;
    for(int i=0; i<8; i++)
    {    i_src = i_src << 1;
        if( i >= 7 ) break;
        test1 =  arr[1] & 0x0F;            if( test1 >= 5 ) add_3( &arr[1], B_LOW );
        test1 = (arr[1] >> 4 ) & 0x0F;    if( test1 >= 5 ) add_3( &arr[1], B_HI );
        test1 =  arr[2] & 0x0F;            if( test1 >= 5 ) add_3( &arr[2], B_LOW );
        test1 = (arr[2] >> 4 ) & 0x0F;    if( test1 >= 5 ) add_3( &arr[2], B_HI );
        test1 =  arr[3] & 0x0F;            if( test1 >= 5 ) add_3( &arr[3], B_LOW );
        test1 = (arr[3] >> 4 ) & 0x0F;    if( test1 >= 5 ) add_3( &arr[3], B_HI );
    bcd3[1] = arr[2];    // старший разряд BCD
    bcd3[0] = arr[1];    // 2 младших разряда BCD
// вспомогательная ф-я прибавки 3 к тетраде (без переноса)
// обрабатывается байт по c_ptr, sw1 - указывает какя тетрада обрабатывается B_LOW / B_HI
void add_3( unsigned char *c_ptr, int sw1 )
    unsigned char ch1, ch2;
    ch2 = *c_ptr;
    if( sw1 == B_LOW )    // младшая тетрада в ch1
    {    ch1 = *c_ptr & 0x0F;
        ch1 += 3;
        *c_ptr = ( ch2 & 0xF0 ) | ( ch1 & 0x0F );
    else            // старшая тетрада в ch1
    {    ch1 = *c_ptr & 0xF0;
        ch1 += 0x30;
        *c_ptr = ( ch1 & 0xF0 ) | ( ch2 & 0x0F );
SUPPORT_H
#ifndef SUPPORT_H
#define SUPPORT_H
#include  <string.h>
// Вспомогательные ф-ии
// переключатель террад
#define B_HI    1
#define B_LOW    2
// второй параметр - переключатель тертрады B_HI / B_LOW
void add_3( unsigned char *, int );
// ф-я конвертации из bin в упакованный BCD
// ( вызывает add_3() )
void bin8_to_bcd( unsigned char *, unsigned char);
// ( вызывает bin8_to_bcd() )
//  unsigned int si1 = bin2BCD( 123 );
//  (si1) == 0x0123
//unsigned int bin2BCD( unsigned char );
//unsigned int bin2BCD( unsigned int );
char bin2BCD( int );
#endif
Wiki Double_dabble
ae_
сообщение Mar 24 2018, 11:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
    digit[0] = 0;
    while(value >= 1 )
        value -= 1;
        ++digit[0];
А последнюю цифру(разряд единиц) зачем крутить?
digit[0] = value
Lagman
сообщение Mar 26 2018, 13:30
Пользователь №: 10 245
Нельзя так над человеком издеваться :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
