> посоветуйте USB-to-SPI под Linux, SiLabs/FTDI/Microchip
Doka
сообщение Mar 22 2018, 15:09
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Всем привет!
Есть такая задачка: под линуксом гонять USB-to-SPI (пока master, но если кто-то из кандидатов умеет и слейв - будет предел мечтаний), но главное требование - чтобы девайс при подключении нормально вставал как /dev/spi в системе
Соответственно инетерсует кто из нижеприведенных решений максимально беспроблемно юзается без свистопляски с пересбором ядра и дров, чтобы нормально работать с представлением /dev/spiX :
* CP2130 от Silicon Labs
* MCP2210 от Микрочипа
* FT232H от FTDI (или что-то более подходящее от FTDI)
/dev/spi - принципиальное требование. есть некоторое наследние, которое под работу с ним написано.
PS: Ядро пусть будет самое последнее и актуальное для этой задачи.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
k155la3
сообщение Mar 23 2018, 14:30
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
на готовый слейв особо не надейтесь, поскольку их быть не может.
По причине того, что слейв подразумевает отработку команд, которые посылает мастер.
А это глубоко индивидуально и универсальное решение под большим вопросом.
Тем более что это может быть намного проще реализовано на контроллре-мосте PC---контроллер(Slave)-SPI---контроллер(Master).
Для I2C нечто подобное встречал. Так как шина более медленная и в "пакете" выделены адрес и команд(ы).
Эдди
сообщение Mar 23 2018, 14:37
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Не надежней ли будет сделать свой преобразователь, скажем, на STM32F103, STM32F042 или что на душу ляжет?
А уж udev при подключении девайса с соответствующими VID/PID пусть и создает /dev/spi.
k155la3
сообщение Mar 23 2018, 15:02
Из: Днепр
MCP2210 - это и есть один из Microchip контроллеров, "залоченный" для этой цели.
Вообще, это зависит от протокола по SPI.
Если это "перегоняется" проект, где linux стоял с "железным" периферийным узлом SPI,
то при его трансляции через USB будут "большие варианты" и грабли. А может и нет,
если скорость обмена маленькая и протокол простой.
x893
сообщение Mar 23 2018, 17:31
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
https://github.com/Henneberg-Systemdesign/cp2130
https://www.silabs.com/documents/public/sof...0_SDK_Linux.zip
Doka
сообщение Mar 23 2018, 17:35
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
раз уж на то пошло, то CP2130 - тоже не что иное как 8051 с аппаратным USB из соответствующей серии SiLabs с масочным ROM
Цитата(x893 @ Mar 23 2018, 20:31) *
спасибо, пока что остаются кандидаты: CP2130 и MCP2210
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.02844 секунд с 7
