> Настройка усилителя Догерти
790
сообщение Mar 23 2018, 11:01
Пользователь №: 87 024
Добрый день!
Кто нибудь работал с усилителем Догерти?
Повторил топологию усилителя как в PDF A2T26H160-24S. Как то работает, вопрос как его правильно настроить?
Выходная мощность увеличивается линейно до +38 dBm потом насыщение на ~5 dB после снова увеличивается линейно.
V_G
сообщение Mar 24 2018, 05:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Как правильно, не знаю. Думаю, стоит минимизировать искажения, вносимые усилителем в созвездие QAM-сигнала (с максимально допустимым числом позиций).
MW_Юрий
сообщение Mar 24 2018, 07:33
Пользователь №: 45 118
Цитата(790 @ Mar 23 2018, 14:01) *
Добрый день!
А зачем все это? Вы преследуете цель без гемароя спроектировать усилитель на примитивные 30W и выдать заказчику? Или Doherty любительский интерес. Если первое, то для примера выбираете из массы Power LDMOS transistor и на этом транзисторе (вход-выход и все) получаете мощность любую (ну так до 400W без проблем...). Например я получаю 200W в Х band без наворотов на одном транзисторе (ну раскачка нужна конечно...)
Aner
сообщение Mar 24 2018, 08:15
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (MW_Юрий @ Mar 24 2018, 10:33) *
Какой у вашего без наворотов транзистор part number? А то вот мучаюсь с выбором ... то ли LDMOS, то ли GaN.
MW_Юрий
сообщение Mar 24 2018, 10:08
Part number CGHV98200R1. На сайте и где либо не найдет. Надо выходить на компанию, вести переговоры и при взаимном интересе наладится контакт, тогда они откроют закрома после подписи NDA.
А за ширмой у них много интересного. Проще с китайцами. Они сами приедут к Вам, опять если будете стучаться и что то обещать. Работаю и с теми и с другими и третьи на подходе.
Aner
сообщение Mar 24 2018, 12:47
Из: СПБ
QUOTE (MW_Юрий @ Mar 24 2018, 13:08) *
Это вроде как у "кришников" GaN HEMT, никак не LDMOS
MW_Юрий
сообщение Mar 24 2018, 19:02
Я понял Вас интересует X-Band 200W, а это GAN, а LDMOS это рекомендую применить TS 790 на его низких частотах, там проблем с выбором нет.
Prostograf
сообщение Mar 26 2018, 12:48
Пользователь №: 56 001
Добрый день!
Я сразу оговорюсь, что усилители Догерти не делал, но теорию немного читал. Так вот поведение вашего усилителя, на мой взгляд, полностью соответствует тому что должно быть.
Дело в том, что при маленькой входной мощности или по друому при маленькой выходной мощности (в вашем случае до +38 дбм) у вас работает как бы только один усилитель. При большой выходной мощности работают полностью два усилителя. А вот между большой и маленькой мощностью как бы переходной режим, когда начинает включаться пиковый усилитель и поэтому там возникает нелинейность.
Поэтому в усилителях Догерти обычно используют ступеньку, ну то есть если сигнал меньше какого-то уровня то включают только один усилок, а если он выше этого уровня на 6 дб , то подключают второй усилок.
Если поиграться еще напряжениями смещения для каждоо усилителя отдельно, то можно найти режим соответствующий максимальной линейности при максимальной выходной мощности.
Это то что я понял, читав разные статьи, если я не прав, то просьба экспертов меня поправить.
Stefan1
сообщение Mar 28 2018, 17:13
Пользователь №: 64 187
Это то что я понял, читав разные статьи...
Не могли бы вы дать ссылки на данные статьи или хотя бы названия?
Hale
сообщение Mar 29 2018, 00:03
Пользователь №: 67 667
часть Microwave Magazine примерно с 2011 года доступна бесплатно. В MM пишут обзорные и студенческие статьи для расширения кругозора. В частности, там я встречал несколько интересных заголовков, хотя вчитываться и не было времени.
например https://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file..._at_3_5_ghz.pdf
сообщение Mar 29 2018, 09:07
Отсканил из "Мощные твердотельные СВЧ-усилители" Ф.Сечи, М. Буджатти.
V_G
сообщение Mar 30 2018, 00:07
Из: Владивосток
В ADS есть примеры моделирования усилителей Догерти
Prostograf
сообщение Apr 2 2018, 04:23
ну вот одна из последних, что прочитал.
Прикрепленный файл  ___________________________________GAN______________NPTB00025.pdf ( 250.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Stefan1
сообщение Apr 3 2018, 07:21
Спасибо за статьи. Тема интересная, буду следить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
