Alex_Golubev
сообщение Mar 22 2018, 00:57
Пользователь №: 95 877
Привет.
Есть задача измерения степени поглощения вещества от разных длин волн.
И сразу столкнулся с проблемой, от температуры уплывает фотоприемник. При плавном повышение температуры фотоприемника, от измерения к измерению выдаются разные значения ацп. Если стабилизировать температуру фотоприемника то все нормально.
Подскажите может есть какие специализированные микросхемы или давно изученные и проверенные алгоритмы компенсации температуры фотоприемника?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 22 2018, 04:15
Пользователь №: 18 823
Вообще-то если света достаточно, то ничего не уплывает - физика не дает.
Уплывает, когда света недостаточно, и собственные смещения и темновые токи влияют на результат.
А теперь подумайте - ну, будете стабилизировать температуру, все равно к полезному сигналу будет добавляться смещения.
Даже если они постоянные, результат не будет достоверен.
Так что есть смысл вначале поработать над фотоприемником. Линзы, качественные фотодиоды с малым темновым током, усилители с малым смещением, или с термокомпенсированным смещением и проч.
Уходя, оставьте свет...
Alex_Golubev
сообщение Mar 22 2018, 15:31
Эта как так?
Всегда была зависимость полупроводника от температуры а тут ее нет?
Типа дал больше света и все показания стабильные? Не понятно?
Линза мало, что даст только, если настроить правильно фокусное расстояние.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 23 2018, 06:20
Какого полупроводника? В каком режиме?
Приведите схему измерения, тогда будет предметный разговор, а пока мне представляется, что Вы сами не понимаете, о чем говорите.
Адаптацию теории почитайте, например вот здесь:
http://poznayka.org/s1526t1.html
"В фотодиодном режиме энергетическая характеристика в рабочем диапазоне потоков излучений линейна."
И картинка приведена такая ровненькая, без всякой зависимости от температуры.
Alex_Golubev
сообщение Mar 24 2018, 14:28
Прочитал статью по вашей ссылки. В ней сказано цитата " Недостатком фотодиодного режима работы является зависимость темнового тока (обратного тока p-n перехода) от температуры. ". Я про это говорю.
Схема стандартная http://meandr.org/wp-content/uploads/2015/08/132.jpg .
сообщение Mar 24 2018, 14:43
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alex_Golubev @ Mar 24 2018, 17:28) *
Я про это говорю
Нет, не про это — темновой ток, исходя из своего названия, это при полной темноте, т.е. не светом создаётся.
Myron
сообщение Mar 24 2018, 15:39
Пользователь №: 2 451
Как я понял, ТС и спрашивает, как уменьшить темновой ток с целью понизить порог получения сигнала от возможно малого светового воздествия (малый световой поток ведь не убирает темновой ток, только при большом световом потоке вклад темнового тока становится "незаметным") перед тем, как начать оптимизировать выделение этого возможно малого светового воздействия из-под темнового тока путем известных методов - накоплением, оптимальной фильтрацией и т.д., если это возможно.
Вот так и приходится гадать, что же все таки надо ТС.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 24 2018, 18:25
Я про это говорю.
А я пытаюсь донести до Вас две мысли:
1. Если создать такой световой поток, что фототок будет намного больше, чем темновой ток, то нестабильность фототока будет влиять незначительно.
2. Даже если темновой ток стабилен, это все равно внесет искажения в результат:
Допустим, полезный сигнал при отсутствии поглощения вызывает фототок 5 мкА, а темновой ток не зависит от температуры и равен 1 мкА.
Итого 6 мкА при отсутствии поглощения и 1 мкА при 100% поглощении.
В результате Вы измерите поглощение 83% вместо 100%.
novikovfb
сообщение Mar 25 2018, 05:35
Пользователь №: 67 450
Можно модулировать световой поток или включать/выключать источник света?
AnatolyT
сообщение Mar 25 2018, 08:22
Пользователь №: 56 269
Может быть калибровать перед каждым измерением, закрывать полностью объектив и измерять тепловой ток, затем открывать объектив и делать измерение.
Molotov
сообщение Mar 25 2018, 08:36
Пользователь №: 87 598
Цитата(Alex_Golubev @ Mar 22 2018, 06:57) *
Привет.
- Здорово!!!!! А какой фотоприемник-то?
Ну если говорить вообще, то температура всегда влияла на режим работы полупроводников, режим работы транзистора и т.д.
Сообщение отредактировал Molotov - Mar 26 2018, 05:30
Alex_Golubev
сообщение Mar 26 2018, 04:01
Аналог девайс предлагают вот такое решение http://www.analog.com/media/en/reference-d...igns/CN0272.pdf .
Прошу дать Коментарии по нему.
Фотоприемник marubeni
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Mar 26 2018, 04:03
novikovfb
сообщение Mar 26 2018, 04:17
Если разброс по темновому току внутри партии фотодиодов небольшой и нагрев фотодиода от принимаемого излучения тоже небольшой - вполне подходящее решение.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 26 2018, 05:04
Героически бороться с большим темновым током скоростного PIN-диода, если есть диоды на три! порядка лучше?
Ищите нормальный фотодиод у Hamamatsu.
Alex_Golubev
сообщение Mar 26 2018, 05:08
вы думаете Hamamatsu лучше marubeni?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
