> форма импульса с выхода 1554ТЛ2
mcaffee
сообщение Mar 21 2018, 18:22
Пользователь №: 73 873
Доброго всем времени суток!
Помогите понять, почему такая форма импульса с выхода микросхемы 1554ТЛ2. На вход подается синус(частота 25 МГц), на выходе получаю сигнал типа почти меандр. Но вот почему на уровне "1" и "0" такие большие по амплитуде скачки? Что делаю не так?
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
HardEgor
сообщение Mar 23 2018, 12:04
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(mcaffee @ Mar 23 2018, 13:05) *
А то, что на входе 1554 сигнал принимает отрицательное значение (относительно земли) это нормальная ситуация?
Относительно какой земли?
Возможно автор просто неправильно подключился и такая амплитуда колебаний только на осциллографе, реально на микросхеме всё в пределах.
mcaffee
сообщение Mar 23 2018, 18:17
Сообщение #17
Цитата(Plain @ Mar 23 2018, 12:33) *
В предыдущей своей теме автор пообещал "отфильтровать постоянную составляющую", т.е. вставить конденсатор и делитель на входе ТШ, но обещания не сдержал.
В предыдущей теме автор спрашивал, можно ли подавать на входы ЛЭ сигналы произвольной мощности — ему был дан ответ, что естественно нет, и это указано в их паспортах, но ответ этот был им проигнорирован.
В предыдущей теме автору было предложено избавиться от сомнительной кучи россыпи, собрав ТШ на ИС компаратора — но и тут нет.
Да, не написал о полученных результатах, а некоторые получил только сейчас!
Еще раз про задачу: с выхода LC-контура получаем синусоидальный сигнал частотой 25 МГц и амплитудой 2.5 Vrms. Далее из этого сигнала нам нужно сделать тактовый сигнал для плис. (меандр, 5V).
Для начала был выбран такой вариант: усилить сигнал с LC-контура (на схеме с ОЭ) и подать его на 1554ЛА3. В принципе получилось, но хотелось попробовать еще.
Дальше, по совету просветленных, был задействован компаратор 1481СА1Р. Была собрана схема, все получилось. Но сигнал с компаратора имел большой джиттер, чего не очень хотелось иметь.. Поэтому решил еще один вариант попробовать.
С выхода LC-контура подал напрямую сигнал на 1554ТЛ2. Результат я прикрепил в самом начале (2 фотографии: сигнал на входе 1554 и ее выходе). Только теперь понимаю, что это не правильное решение. получается как бы -2.5V подавалось на вход 1554ТЛ2, но на осциллографе видно, что смещение в минус совсем небольшое! Почему так????
Далее по совету MegaVolt был собран делитель, задающий смещение на 2.5V. C выхода LC-контура подал синус на делитель, получил смещенный сигнал, от 100 mV до 5 V. Далее подал такой сигнал на вход 1554, ткнулся туда щупом осциллографа и увидел, что он еще больше сместился относительно 0, на 2V примерно.. Как это понять? Получается за счет своего входного сопротивления 1554 сама смещает сигнал вверх? Или как?? Тогда не совсем критично, что сразу подал 2.5Vrms на вход 1554....?? Помогите разобраться..
Спасибо за ответы!
Неправильно это как? С ткнулся прямо щупом в ножку 1554.. получилось как на первом фото.. небольшое смещение в минус.. на выходе нормальный сигнал..
сообщение Mar 23 2018, 18:43
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Начните с малого. Вы только что безответно процитировали следующее, т.е. замусорили форум:
Итак, на каком этапе при чтении данного предложения каким-то невероятным способом из поля Вашего зрения выпадает слово "конденсатор", а если оно таки не выпадает, то почему он до сих пор отсутствует в схеме?
iosifk
сообщение Mar 23 2018, 18:49
Сообщение #19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А в чем прикол именно "LC-контура", параметры которого имеют большой разброс, да еще и нестабильны? Почему не обычный кварцевый генератор? Откуда эта экзотика? Что-то типа садо-мазо?
www.iosifk.narod.ru
Stariy Alex
сообщение Mar 23 2018, 19:20
Сообщение #20
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(iosifk @ Mar 23 2018, 21:49) *
садо-мазо?
А схемка е? В потемках шаримся аки слепой кутенок...
rx3apf
сообщение Mar 24 2018, 11:32
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Потому что открылся нижний защитный диод на входе. Задавайте смещение (1/2 питания).
mcaffee
сообщение Mar 25 2018, 10:12
Сообщение #22
LC контур применялся поскольку нет кварца на 25 МГц, а есть только на 5. Схемку приложил. Только в таком виде, от руки..Сразу извиняюсь за художество) После емкости С1, если не соединять ни с чем получаем сигнал 25 МГц, 2,5 Vrms. Если соединить С1 сразу с 1554 без делителя, получаются фото, как были представлены в начале поста. ( на ножке 1 и на ножке 8) С делителем результатов пока нет, но так понимаю теперь все должно быть правильно!
сообщение Mar 25 2018, 10:35
Сообщение #23
Где нет? В перечне Минпромторга готовых генераторов навалом.
rx3apf
сообщение Mar 25 2018, 11:58
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Вообще мазохизм какой-то - если бы задача стояла получить 25 MHz из _высокостабильной_ опоры 5 MHz (типа OCXO "Гиацинт"), такой вариант был бы оправдан. Но если каких-то особых требований не предъявляется, логичнее было бы взять готовый ширпотребный осциллятор на 25 MHz, или "фундаментальный" кварц на ту же частоту и сделать генератор по типовой схеме на CMOS-инверторе с буферным каскадом.
iosifk
сообщение Mar 25 2018, 12:08
Сообщение #25
Из: спб
Добавлю...
Например:
https://www.smd.ru/katalog/kvarcevye/taktow...tory_kvarcevye/
http://www.quartz1.com/price/price.php?par...=&group=405
И такого много...
А еще есть генераторы у которых выводами можно задать несколько разных частот...
www.iosifk.narod.ru
mcaffee
сообщение Mar 25 2018, 13:56
Сообщение #26
Что за типовая схема?)
Естественно что есть! На заказ- так вообще на любую частоту можно купить! Вы наверное не так поняли, у меня сейчас нет! А покупать не планируется!!
rx3apf
сообщение Mar 25 2018, 14:09
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
CMOS-инвертор, в обратную связь которого включен резистор и параллельно ему резонатор. И с выводов на "землю" - нагрузочные конденсаторы. Эта же схема применяется практически во всех существующих микроконтроллерах, например. Еще один инвертор - буфером.
сообщение Mar 25 2018, 14:15
Сообщение #28
100 рублей в розницу, не смешите наши тапки, один в один аналог ГК296:
https://www.compel.ru/infosheet/GEYER/KXO-V97%2025.0%20MHz
iosifk
сообщение Mar 25 2018, 14:22
Сообщение #29
Из: спб
Не, так каждый может... А потрахаться? И ведь какая работа уже проделана, и что же все бросать? А потом же еще запуск генератора, джиттер, подбор конденсатора или еще регулировка...
И как без всего этого жить? Вот так взял 100 рублей, купил, припаял и все?
www.iosifk.narod.ru
сообщение Mar 25 2018, 15:01
Сообщение #30
Ещё забыли апофеоз, что 5 МГц в минимум синтезатора типовой ПЛИС вполне попадает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
