Разработан новый Lossless видео-кодек, Битэкзактный |
Mar 26 2018, 15:36
Пользователь №: 14 942
Спасибо за ответ. Цитата(__inline__ @ Mar 26 2018, 15:17)  Жал много фильмов, мультфильмов, коэффициент сжатия был не ниже 2. Обычно от 2.8 - 3. Конечно, если жать белый шум, то выигрыша не даст  Уточню, т.к. мне показалось, что вы неверно меня поняли. Имел в виду не коэффициент сжатия, а сравнение сжатия по Хаффману адаптивное и со стандартными таблицами. Включая адаптивное, получал прирост 1-2% к уже имеющемуся коэффициенту сжатия. Когда слов для Хаффмана становилось совсем мало (при сильном сжатии), то и стандартные таблицы сильно проигрывают. Если их пересчитать, то можно сжать порой вполовину лучше. При этом, правда, картинка будет непригодна для использования в большинстве применений. В вашем же случае, стандартных таблиц нет, их можно наработать на тестовых целевых фрагментах. По поводу «Мульти-Стратегического кодека». Имхо, игра не стоит свеч. Все-таки для lossless выжимание процентов не так актуально, как для сжатия с потерями.
Сообщение отредактировал x736C - Mar 26 2018, 15:36
Mar 27 2018, 01:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(enclis_ @ Mar 27 2018, 04:38)  Lagarith, HuffYUV, MSU - это же всё древние кодеки. Где сравнение с AV1 или хотя бы VP9? если не заметили, речь про stm32f4. про AV1 нагуглилось вот это:  Цитата Нам удалось воспроизвести видео с разрешением 720p@800 Кбит/с почти гладко на компьютере на базе процессора AMD FX8350 даже то что у ТС разрешение в 4 раза меньше, т.е. в 16 раз меньше пикселей, думаю не особо поможет. а помимо вычислительной мощности есть ещё требования к памяти.
Mar 27 2018, 06:23
Пользователь №: 99 126
Цитата(enclis_ @ Mar 26 2018, 21:38)  Lagarith, HuffYUV, MSU - это же всё древние кодеки. Где сравнение с AV1 или хотя бы VP9? AV1 и VP9 - не lossless. MSU - не древний, живёт и процветает до сих пор. http://www.compression.ru/video/ls-codec/Lagarith я бы не сказал что древний
Mar 27 2018, 09:45
Цитата(enclis_ @ Mar 27 2018, 07:37)  Ну если топикстартер считает, что AV1 и VP9 не могут в lossless, тогда всё понятно ... https://trac.ffmpeg.org/wiki/Encode/VP9#LosslessVP9https://aomediacodec.github.io/av1-spec/На самом деле у меня появились подозрения ещё когда я попытался найти оригиналы видеороликов под названием "Yurizan Beltran" и "Ashton Pierce". Или это был "хитрый троллинг" ? Для общего восприятия может быть стоит ознакомиться вот с этим списком: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_codec...deo_compressionПо ссылке: Эта лаборатория уже давно забила на свой кодек и занимается 3D Video - http://www.compression.ru/video/3d_video.htm (при том что их алгоритмы по большей части уже реализованы в OpenCV и даже на GPU) и сравнением чужих кодеков - http://www.compression.ru/video/codec_comp...n/index_en.html. Благодаря удачному доменному имени, видимо, кто-то даже покупает у них эти сравнительные анализы кодеков. Lagarith конечно посвежее чем MSU, но ему тоже уже больше 10 лет. Вам осталось сделать ещё один небольшой рывок - доказать, что AV1 и VP9 битэкзактны. Есть сомнения по поводу. Ну и глупо искать по нарицательным именам конкретные видеоролики, тем более версии, заточенные под 160x128. Но ваш намёк понял - вот вам моё встречное напутствие: встречного ветра и якорь вам в...
Mar 28 2018, 00:55
Всё-же уделил время на VP9 и затестил его в режиме лосслесс через ffmmpeg: Код rem VP9 кодек Lossless конфа ffmpeg -i 0.avi -c:v libvpx-vp9 -lossless 1 output.webm Результат обнадёжил : 390 МБ против моих: Packman rev.0: 234 МБ rev. 1: 228 МБ Мультистратегический: 224 МБ Лагариф и МСУ также лучше: 242 и 247 МБ соответственно. Так что хвалёный VP9 на лосслесс оказался хуже "старых" добрых MSU и Lagarith. И жмёт ещё долго, по сравнению с PackMan и Lagarith. Выводы я сделал.
Mar 28 2018, 06:04
Чтоб не быть голословным: сделал и закачал архив(ссылка ниже), в котором результаты сжатия трёх кодеков: - VP9: 18.1 МБ - Lagarith: 12.8 МБ -PackMan v.2 (мульти-стратегический): 12.6 МБ Исходное видео: 52.3 МБ что при пересчёте с 8 на 6 бит на компоненту - в эквиваленте 39.23 МБ (младшие 2 бита каждой цветовой компоненты оригинального видео =0). Там же бат-скрипты, утилита для воспроизведения ffplay и новая версия кодера/декодера PackMan (мультистратегический). На более длинных видео - результат будет ещё лучше в пользу PackMan Архив: https://dropfiles.org/2Snпароль к архиву 13169
Сообщение отредактировал __inline__ - Mar 28 2018, 06:04
Mar 29 2018, 07:37
Усовершенствованный вариант Lossless видео-кодека "PackMan" - с мульти-стратегическим конвейером. Теперь жмёт ещё лучше! Не совместим с ранними версиями ! Исходники усовершенствованного кодера/декодера, там же и билды под Win32, DOS:
PackMan_r2_.zip ( 111.71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Исходники усовершенствованного декодера для nanoPlayer:
nanoPlay_PackMan2.zip ( 1.05 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 21Вариант печатной платы (4-слойка) герберы:
nanoPlay_Gerber.zip ( 27.72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Демонстрационное видео на ЮТУБ: http://www.youtube.com/watch?v=ZCZwsP3rf8Y
Aug 17 2018, 12:29
Цитата(Aner @ Aug 7 2018, 07:52)  Вот зачем все это софтверно, когда давно есть дешевые Hi3516, Hi3518, ... 59A у которых аппаратное решение кодек/декодер, меньшее потребление, кроме H.264 есть там и покруче H.265. Модифицированный Lossless кодек не даст выигрыша более нескольких процентов, и куда его? На полку? Это здОрово, что есть уже аппаратное решение. Но в моём случае - возможность воспроизведения видео-потоков PackMan и H264 - это "ОДНА ИЗ ВСЕХ" возможностей, которых много. Поэтому гибче софтово было решить.
